Охлаждающая жидкость
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.03.2008 21:59
DOORZ писал(а):
это гуд, будет время глянь документы что они залили G12 или G12+
В колонке используемые узлы и агрегаты записано:
ЛМ8841 Антифриз 5л. (конц.) красный цена 938р.
Может что-нить на этикетке написано Izvini
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.03.2008 22:02
DOORZ
Слушай ты же тоже там обслуживаешься Friend Nalivai
TRE
Авто: BYD F3
TRE
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.03.2008 22:08
4000 пробег менять обезательно Izvini
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 14.03.2008 22:36
drAKon писал(а):
DOORZ
неее я уже осенью забросил гарантию
Цитата:
ЛМ8841
это G12
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.03.2008 22:49
А до этого именно там Yes
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 14.03.2008 22:51
drAKon
как давно это было:smile:)))) Nalivai Friend
был там один раз на ТО 1, хватило 5 часов ожидания что бы запомнить и забыть
motorat
Авто: Great Wall Sailor 4x4
motorat
Ссылка на сообщение 14.03.2008 23:52
DOORZ писал(а):
все довольны
главное менять на новой машине
И я о том же! Nalivai Horosho Horosho Horosho
motorat
motorat
Ссылка на сообщение 14.03.2008 23:55
snooker писал(а):
у меня ушло на эту процедуру 4 часа, это минимум.
6,5 часов Crazy Crazy Crazy
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.03.2008 00:05
Современные антифризы представляют собой не только смесь гликолевой основы и воды. В их состав входит целый ряд специальных присадок и добавок, ведь охлаждающие жидкости, помимо защиты от замерзания, выполняют целый ряд дополнительных функций. Каких функций - об этом читайте в нашем материале. Обладают ли ими конкретные ОЖ разных марок, вы можете узнать, просмотрев соответствующие анкеты, заполненные продавцами или производителями данных продуктов. При работе в двигателях создаются очень высокие поверхностные температуры (летом этот эффект становится еще более ярко выраженным). И образующаяся в процессе теплообмена горячая вода непосредственно реагирует с алюминием. В результате этой реакции образуется газообразный водород, разрушающий структуру металла. Поэтому антифриз должен защищать радиатор от коррозии, вызванной горячей водой.
В автомобилестроении все больше стали применять цветные металлы - алюминий, медь, латунь, другие металлы и их сплавы. Но если в поток охлаждающей жидкости попадает частичка железа, оседающая на алюминиевой поверхности (например, головке цилиндра) или на припое из цветных металлов, то образуется так называемая местная электрическая пара. В месте образования такого контакта металл разрушается, и на поверхности образуется выемка. Кроме того, любая металлическая поверхность достаточно шероховата и подвергается коррозионному разрушению. А в щелях, где охлаждающая жидкость плохо циркулирует, происходит скопление веществ, вызывающих ржавление. В этих местах процесс коррозии ускоряется. В связи с этим антифриз должен препятствовать контактной, поверхностной и щелевой коррозии системы охлаждения.
Антифриз должен препятствовать образованию отложений в радиаторе, в том числе и известковых. Ведь только чистая охлаждающая система обеспечивает отвод тепла и предупреждает перегрев двигателя.
При кратковременном падении давления в системе охлаждения в головке цилиндра или водяном насосе возможно образование пузырьков пара на поверхности. При нормализации давления образовавшиеся пузырьки лопаются. Это вызывает местный гидравлический удар и отрыв мельчайших частичек металла от поверхности, что в дальнейшем приводит к образованию дыры в металлической стенке радиатора. Поэтому задачей охлаждающей жидкости является также защита системы охлаждения от кавитации.
Охлаждающая жидкость не должна пениться, т.к. образование пены ухудшает теплообмен и, соответственно, эффективность охлаждения. Ко всему прочему, антифриз соприкасается не только с различными металлическими поверхностями, но и материалами уплотнений, гибкими шлангами и при этом не должен оказывать на них вредного воздействия.
Исходя из вышесказанного, видно, что антифриз - это сложная многофункциональная жидкость. И чем больше совершенствуется двигатель, тем более жесткие требования предъявляются и к антифризам. Одной из основных тенденцией усовершенствования антифризов является улучшение антикоррозионных свойств, увеличение срока эксплуатации и ограничение содержания в них таких компонентов, как фосфаты, бораты, силикаты, нитраты, нитриты и амины.
Фосфаты реагируют в горячей воде с солями кальция, образуя нерастворимые осадки, что приводит к снижению защиты конструкционных материалов двигателя от коррозии и препятствует циркуляции охлаждающей жидкости, бораты, часто используемые в рецептурах антифризов для защиты черных металлов, при нагревании в процессе эксплуатации воздействуют на алюминий и его сплавы, вызывая их интенсивную коррозию. Введение силикатов препятствует этому процессу, но при этом сами силикаты, эффективно защищающие алюминий от коррозии, имеют малый срок действия, связанный с переходом в неак­тивные коллоидные и кристаллические формы, а также содействуют образованию нерастворимых солей кальция, магния, алюминия, что может усилить образование накипи. Введение в пакет присадок стабилизаторов силикатов, хотя и предотвращает гелеобразование и выпадение в осадок при повышенных температурах, но полностью не решает проблему коррозионной защиты.
В качестве ингибитора каеитационной коррозии в традиционных рецептурах обычно используют нитрит. Помимо того, что он может взаимодействовать с аминами и образовывать канцерогенные вещества, он имеет и другие недостатки. Главный - это быстрое расходование ингибитора. Выполняя свою защитную функцию, он переходит в неактивные формы. С другой стороны, увеличение его концентрации приводит к коррозии алюминиевых сплавов и припоя.
В современных охлаждающих жидкостях с удлиненным сроком службы ведущими производителями вводится композиция новых поколений присадок, в качестве основных ингибирующих компонентов которых используются органические кислоты. Отличие в работе новых ингибиторов коррозии от традиционных заключается в том. что они образуют значительно болев тонкую защитную пленку на поверхности материалов системы охлаждения (что повышает теплообмен между двигателем и системой охлаждения), а их расходование происходит только в случае возникновения очагов коррозии, что обуславливает их экономный расход и, соответственно, длительные сроки эксплуатации. Помимо этого, в пределах рекомендованного срока эксплуатации, охлаждающая жидкость обеспечивает более эффективную защиту всех материалов системы охлаждения.
Для охлаждающих жидкостей крупные государства устанавливают специальные нормы качества, а все основные автопроизводители признают их или (некоторые) устанавливают свои. ОЖ, прошедшим проверку и тесты со стороны производителей автомобилей и органов стандарти­зации, присваиваются соответствующие свидетельства - стандарты. Вот примеры некоторых признанных международных стандартов:
- ASTM 0 3306, ASTM D 4340, ASTM D 4985, SAE J1034 (США);
- BS 6580; В5 5117 (Великобритания];
- JIS К 2234 (Япония);
- AFNOR NFR 15-601 (Франция);
- FVV HEFT R 443 (Германия) и т.д.
Охлаждающие жидкости, имеющие эти стандарты, соответствуют, по крайней мере, минимальным требованиям, предъявляемым к ним.
Многие производители автомобилей в инструкции по эксплуатации уже указывают новые требования и допуски.
Самые популярные классификации антифриза - классификации BS 6580 (British Standart) и VW: G11, G12, G12 Plus.
Между классами BS 6580 и VW G11 можно поставить знак равенства Эти антифризы не содержат нитритов, фосфатов, боратов и аминов. Предназначены для автомобилей до 1996 года выпусков, для радиаторов всех типов, включая алюминиевые. Срок замены при соотношении 1:1 - не ре­же, чем 1 раз в 2 года. Как правило, окра­шиваются в синий цвет, хотя могут быть зеленого и желтого цветов.
В отличие от антифризов этих класси­фикаций, антифризы с классификацией VW - VW TL 774D (G12) не содержат еще и силикатов, что усиливает антикоррозион­ные свойства этих антифризов и позволяет менять антифриз (при разбавлении 1:1) -1 раз в 4-5 лет. Антифризы с такой класси­фикацией рассчитаны на автомобили 1996-2001 годов выпуска. Не рекомендует­ся смешивать с антифризами класса G11. Окрашивается обычно в красный цвет (различные оттенки красного - от розового до фиолетового).
Антифриз с допуском VW - VW TL 774F (G12 Plus) - антифризы для автомобилей с 2001 года выпуска, не содержат нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов. Эти антифризы всегда розового (красного цвета) и смешиваются с любыми антифризами классов BS, G11, G12.
В торговую сеть охлаждающие жидкости поступают в виде готовых растворов или концентратов. Для приготовления рабочего раствора (неразбавленный концентрат нельзя использовать в системе охлаждения!) антифриз необходимо разбавить в соответствии с таблицей смешивания, которая находится на этикетке. Вода для разбавления должна быть чистой и не жесткой (кипяченой, талой, дождевой), а лучше - дистиллированной. В зависимости от соотношения антифриз/вода можно получить различные температуры замерзания охлаждающей жидкости. Оптимальное соотношение антифриз/вода - 1:1. Изменение соотношения за счет увеличения в смеси количества воды приводит к повышению температуры кристаллизации антифриза. А этого допускать не следует!
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.03.2008 00:09
drAKon
писатель...... XeXe XeXe XeXe
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.03.2008 00:12
snooker
Авто: Dodge Neon 2.0l (133hp)
snooker
Ссылка на сообщение 15.03.2008 00:13
Я всю процедуру проводил на улице и система остывала в промежуточные моменты гораздо быстрее, чем это было бы в закрытом гараже или сервесном боксе Ok
motorat
motorat
Ссылка на сообщение 15.03.2008 02:09
Это точно! Зато в боксе тепло, сухо и приятно. Horosho
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.03.2008 13:30
И все-таки... Из статьи понятно что:
- G12 и G12 Plus не содержат нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов, первые льют в машины до 2001 г.в., а вторые - после 2001 г.в.
- G12 Plus смешиваются с любыми антифризами классов BS, G11, G12, а G12 не рекомендует­ся смешивать с антифризами класса G11
- оба антифриза красного (розового) цвета
Теперь вопрос. Так в чем же разница между G12 и G12 Plus? Почему одни можно смешивать, а другие нельзя? Почему G12 лучше лить в машины до 2001 г.в.? Повредит ли это тем кто заливает его в новые машины? Mdaa
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 15.03.2008 14:26
drAKon
сколько людей столько и мнений, когда то сам искал истину XeXe в этом вопросе Mdaa
могу рассказать какие проблемы были по немкам, после смены G11 на G12 люди попадали на замену помпы, датчиков, бывало что и разъедало алюминевый блок ДВС, но это не на новых машинах ( 2х-5ти летки)
у меня скажем так уже за многие годы к G11 устоялось доверие но и его нужно покупать с умом, т.к. очень много левака Plachu в сервисе прежде чем менять на синий поговорил с ребятами о возможности на 12, мне просто сказали Женя оно тебе надо? залей 11 и проблем 100% не будет. решать что лить из ОЖ в ДВС дело каждого.
при очень большом желании лучше менять на 12+ , с ним проблем ещё небыло
P/S как говорят он (12+) на весь срок службы автомобиля, но есть одно но в европе его все же меняют спустя 5-7 лет , надеюсь тем кто будет его лить это не грозит Crazy
