Герман
андрей росляков
андрей росляков
11.01.2018 10:33
Подскажите кто в теме - поменял шестерни полуосей в самоблоке НИРФИ, пристягивании самоблока полуоси проворачиваются относительно друг друга, но стоит сделать окончательную затяжку - все , не провернешь. Люфт небольшой есть и такое ощущуние, что где то закусывает. И вот теперь в раздумках - то ли так должно быть и потом приработается, то ли собрал что то неправильно? Все потроха новые...
dms.1976
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
dms.1976
23.09.2018 19:50
купил новую главную пару, начал меняти и бац... шлицы на морковке другого размера... на новой морковке диаметр шлицов 35.. от чего фланец подойдет?
Mihanya
Авто: Great Wall Deer G3
Михал
Михал
Авто: Great Wall Safe
27.10.2018 20:25
Доброго дня!
Менял задний кардан и обнаружил, что фланец редуктора люфтит. Т.е. я поворачиваю фланец, а гайка на месте. Предполагаю, что так быть не должно. С ремонтом редуктора моста не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, куда и как лезть, что проверять и менять попутно.
kashcei
jikaw
jikaw
28.10.2018 00:29
Михал
То есть фланец люфтит относительно хвостовика ?
Похоже разбито шлицевое соединение.
kashcei
Это момент для сборки редуктора с новой распорной втулкой .
На старом редукторе такой момент приведет к его быстрой кончине.
Михал
Михал
28.10.2018 11:57
Я так понимаю, что надо рассчитывать на замену хвостовика, сальника и втулки + регулировка. Или следует менять что-то ещё?
kashcei
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
28.10.2018 16:31
Какие 140-160 нм и метровый вороток? Динамометрический ключ длинной около 50см, не сильно тужась до 160нм дотягивается..... Главная ошибка при затягивании фланца заднего редуктора, это машина колесами на земле.... Вывешивать (или снимать) колеса нужно... стопорить фланец рычагом (из уголка и двух болтов к примеру), а потом тянуть.... Если менять сальник, но оставлять втулку, можно попробовать метку поставить и обороты при откручивании посчитать.....
Михал
Михал
28.10.2018 22:14
Понял, попробую тянуть гайку. Динамоключ есть. С каким моментом тянуть так и не понял. И что меняет упор через фланец, или через колёса на земле?
Михал
Михал
29.10.2018 09:02
сергей deer писал(а): |
Михал писал(а): |
я поворачиваю фланец, а гайка на месте |
Намного? |
градусов 10
