Вопрос по редуктору заднего моста..
На страницу 1 Пред.    След. 20
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.12.2015 20:55
usss/// ну навскидку_ Поворотные кулаки, рычаги нижний и верхний, шаровые все, чтото по торсионам (ибо к разным рычагам), редуктор, крепление его, кардан, раздатка,привода, ступицы, хабы, наверное Торм.диски,диски колесныеи рулевая....
может чота и забыл..
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 11.12.2015 20:58
Курган коробку с раздаткой, мосты от хайлюкса, донорские карданы, элементы подвески
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.12.2015 23:20
Антуан писал(а):
мосты от хайлюкса
Лучше от 80-ки, они шире. И бывают со штатной электроблокировкой.
romario_mat
Авто: Great Wall Deer G5 5vz
romario_mat
Ссылка на сообщение 12.12.2015 04:30
Max325 писал(а):
1. можно но экономическая эффективность нулевая. Только путем покупки Оленя 4*4
2. Есть.. еще какой
Заднеприводной на мосты поставить Horosho
Рама более правильная для этой процедуры. А экономия вещь такая XeXe
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
turyst писал(а):
Антуан писал(а):
мосты от хайлюкса
А как с этим? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Неподрессоренная_масса
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.12.2015 10:28
romario_mat писал(а):
А как
Когда у тебя 35"- 36" тапки, то некоторое увеличение массы моста, уже как-то...
Менее заметно. Very Happy Izvini
romario_mat
romario_mat
Ссылка на сообщение 12.12.2015 10:33
А как
Так вот в том то и дело чем колеса больше тем тяжелее + вес мостов в итоге : не комфорт.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.12.2015 10:37
Это понятно.
Crazy Эта Ви-ки, такая Ви-ки... Crazy
Цитата:
так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют
на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной
массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги
И улетает... Very Happy
Цитата:
Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля.
Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы
изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения.
Однако, вклад энергии вращения колес в общую энергию движения
автомобиля незначителен, и поэтому реально ощутить изменение в
динамике разгона и торможения невозможно
Ну-ну. Видимо автор
статьи видел изменение размеров колес не более 10 мм. Izvini
Цитата:
можно добиться более высокой плавности хода автомобиля. Это
соотношение можно изменить двумя способами: увеличив подрессоренную
массу либо уменьшив неподрессоренную
У меня, кстати, как ни странно, полностью разгруженный автомобиль едет немного более мягко, чем загруженный.
Лучше неровности отрабатывает. Izvini
Курган
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
Курган
Ссылка на сообщение 12.12.2015 12:18
Вот спасибо вам большое!! А уазовский мост можно ли впихнуть? Или лучше ставить всё от аленя 4х4,? на чет хайлюкса не совсем понял,только мост ставить а остальное от аленя 4х4? Благо достался мне этот алень за 40-деревяных для эксперементов Yahoo
romario_mat
romario_mat
Ссылка на сообщение 12.12.2015 16:12
Тогда тебе на ланд крузер.ру Pomogite
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.12.2015 22:30
Можно, только сразу "обои два".
Такие машины есть. На "вояках".
Но, качество УАЗовских запчастей... Плавающее. Izvini
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 13.12.2015 23:56
turyst писал(а):
Антуан писал(а):
мосты от хайлюкса
80е мосты тяжелее, меньший клиренс при прочих равных, актуальны только под лифт 10 и 44е колёса, на этом их приймущества заканчиваются.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.12.2015 16:21
Зато они шире. И прочнее.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 14.12.2015 19:50
На счёт прочнее - только задний редуктор, и только потому что у него размер больше. Все остальное такое же как и на 70ке, следовательно 80е мосты мене прочные при прочих равных.
sergtt123
Авто: Great Wall Deer G3 4WD
sergtt123
Ссылка на сообщение 27.04.2016 06:50
добрый день.
Подскажите пожалуйста, на ДИР 3 4WD нужен задний редуктор, а по каталогам их 2, какой подходит? и есть ли разница в полуосях и редукторе кроме кол-ва шлицов? если например взять все с мелким шлицом и установить...
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.04.2016 07:43
sergtt123 писал(а):
4WD
Тебе от передка плясать нужно, чтоб передаточное число одинаково было.
