Перегрев двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 22
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 27.03.2015 05:19
Костяныч Т.е. новые датчики температуры показывали неправильно из-за массы АБК на кузов?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.03.2015 19:24
Вполне возможный вариант!..У меня на новой машине, когда тока 2 дня отъездил, вдруг стрелка показа температуры жидкости ушла в красную зону, причем когда тока тронулся с места ..Испугался-остановился-полез в капот-ничего не нашел. Позже вечером такая же ситуация -стрелка вверх! А потом машина замолчала совсем. Полез снова под капот-увидел, что провод на минус к АКБ вообще не прикручен...В салоне забыли прикрутить. Прикрутил-и перегрев прекратился. Недавно похожая ситуация у дочке на фольце была. Чек инже горел, глюки стрелок приборов, глюки с игнализацией. оказался центральная масса разболталась...вот как то так
dimkabond
Авто: BYD F3
dimkabond
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.08.2015 17:02
Такая же проблема, стрелка уходит в красную зону. Подключался к obd2 комп показывает температуру 96 и включает вентиляторы, но стрелка не опускается на приборке. Хотя комп показывает снижение температуры до 92. Ещё заметил если выключить фары и кондюк то стрелка не так ползет вверх. Помогите советом? Pomogite
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.08.2015 20:09
Посмотри шланги-когда становиться горячим нижний шланг? т.е. когда жидкость пошла по большому кругу? при какой температуре? Может просто несрабатывает термостат. Короче пару лет назад в оном чудосервисе я попросил загерметизировать нижний шланг радиатора(подтекал на стуке). И вот этой весной у меня вдруг резко стала подниматься температура. Короче купил термостат и датчик. Снял термостат старый- и увидел кусок герметика, который торчал перед мембраной и не давал термостату полностью открыться..Ну короче посмотри потом сам термостат. Кстати нам подходит от ТИГО.
dimkabond
Авто: BYD F3
dimkabond
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.08.2015 01:55
Шланги горячие оба
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.08.2015 07:29
dimkabond писал(а):
dimkabond
Смотри массу на двигателе, массу на приборке, питание приборки, провода от датчика температуры или сам стрелочный прибор. Проблема не механическая а именно что показывает.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.08.2015 13:31
Ну да. Похоже просто глюк идет от чего то.
dimkabond
Авто: BYD F3
dimkabond
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.08.2015 05:25
Массу проверял. А остальное попробую.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.08.2015 19:26
Возможно просто температурный датчик навернулся. Или в клемах что то-слабые контакты.
dimkabond
Авто: BYD F3
dimkabond
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.08.2015 07:02
Контакты нормальные. Датчик заказывал на экзисте, так с ним вентиляторы вообще не включаются. Поставил старый обратно.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.08.2015 09:04
dimkabond писал(а):
dimkabond
Решил проблему?
dimkabond
Авто: BYD F3
dimkabond
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.08.2015 17:05
Нём. Заметил чем больше опций включают: печка, свет , обогрев стёкла, тем быстрей стрелка вверх ползет. Аномалия?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 12.08.2015 17:39
ЛС см. Nalivai
dimkabond
Авто: BYD F3
dimkabond
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.08.2015 01:28
Не понял?
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.08.2015 08:01
А генератор живой? Когда у меня сдох реле регулятор стрелка так же ползла вверх при нагрузках, может у тебя тоже не все в порядке с геной?
