Не заводится
На страницу 1 Пред.    След. 24
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение18 Aug 2015 06:50
Сергей К. писал(а):
Но походу так делать надо со всеми разъемами и нижним тоже.
С нижним разъемом у меня были проблемы 1 мая 2008 г, Машинке было 2 дня, как купил. Делали по гарантии на СТО. С новой косы сняли фишку и хорошо обжав вставили вместо оплавившейся. Уже более 7 лет проблем с этим разъемом нет.
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
Ссылка на сообщение19 Sep 2015 19:00
ребят хелп! Потек тосол с пробки блока.Это сейчас весь движок разбирать?((
Ссылка на сообщение19 Sep 2015 19:31
Нет. Форум читай, проблема решаема:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26401
Yes
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
Ссылка на сообщение19 Sep 2015 21:39
Yes
форум то не byd
Ссылка на сообщение19 Sep 2015 21:51
frai3er писал(а):
форум то не byd
ИМХО проблема с заглушками блока одинакова для всех автомобилей, в которых забывают менять антифриз Izvini
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
Ссылка на сообщение19 Sep 2015 23:05
VIL писал(а):
frai3er писал(а):
форум то не byd
никак не могу артикул найти на пробку(.
irbis88888
Авто: BYD F3-R FASHIO
Ссылка на сообщение27 Sep 2015 13:31
Ребят, спасибо всем за помощь! я разобрался почему бензонасос молчал! Yahoo проблема у меня была в контактах куда непосредственно само реле и втыкается, с пайкой было все ок, а 6 вольт терялось из-за плохого контакта в блоке реле под перчаточным ящиком,контакты поджал и полилась чудесная песня бензонасоса Ok
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Ссылка на сообщение09 Oct 2015 12:50
Не заводится
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите понять в чем причина:
До сегодня машина исправно заводилась, сегодня с утра завелся съездил по делам, приехал поставил, днем нужно было съездить а завестись не могу.
Симптомы: Поворачиваю ключ все загорается как положено бензонасос качает, поворачиваю на старт, подсветка приборов гаснет а датчики горят (ABS, Аккумулятор, Подушка безопасности итд.), соответственно на стартер не чего не идет.
Пробовал: Очистил клеммы на аккумуляторе, почистил массу, включал дальней свет прибор гаснет датчики нет.
В чем может быть моя проблема, и что можно самому сделать?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение09 Oct 2015 13:08
Re: Не заводится
Открой капот, сними крышку пластиковую двигателя, найди стартёр-он позади мотора, к нему идет один провод зеленый (хотя может быть грязный). Рука пролазит со стороны гофры воздуховода которая идет на дроссель. Если смотреть туда-как раз увидишь этот провод. Пошевели его-машина заведется. Однако там слабая клемма-надо поджать. Заведешь-отпишись)))
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Ссылка на сообщение09 Oct 2015 13:28
У меня там нет пластиковой крышки Sad
У меня такой двиг стоит:
Добавлено спустя 34 минуты 10 секунд:
Нашел там провод идущий к стартеру, я так понимаю прямо за движком, он у меня в оплетке и в пластмассовой клепке, его подергал результат ноль. Еще раз просмотрел все, и еще раз подергал его, и машина завелась.
Сразу хочу Вам выразить свою благодарность, Вы меня спасли, мне в Тулу ехать нужно срочно вечером.
Скажите пожалуйста а как его поджать то? Он на конце пластмассовый, пытался его вытащить, побоялся что оторву.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение09 Oct 2015 15:26
Скажите пожалуйста а как его поджать то? Он на конце пластмассовый, пытался его вытащить, побоялся что оторву.[/quote]
ОООО,да...я сам пытался содрать его-не смог! обратился к мастерам электрикам. Те тоже не поняли какой там замочек..Короче они там просто сломали эту пластиковую хрень и поджали. Я потом одел гофру на неё.. До этого сделал так: взял хомутик пластиковый продел этот провод и захватил хомутиком шланг(по моему печки) и немного притянул хомутик. Короче как бы провод поджал к хомуту-что бы контакт был. А то эта "пластиковая мама" просто болтается на клеме стартера...Ну приедете с Тулы там потом делайте.
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
Кстати если что-машина с толкача с полпинка заводится в этом случае.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
блин опечатался-провод поджал к шлангу, а не к хомуту)))
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Ссылка на сообщение11 Oct 2015 19:20
Сергей, спасибо Вам за советы, пока тьфу тьфу заводится с пол оборота. А вот насчет с толкача, пробовали не завелась, по чихала пару раз и все.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение11 Oct 2015 20:07
Да не за что)))
MarkDark
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение23 Oct 2016 13:47
Добрый день всем участникам форума. Подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема. Суть проблемы когда завожу, движок работает на 2 катлах, детонация дикая, дает обратку в воздушный фильтр, менял ГРМ, скидывал голову там все в продяке, катушки рабочие искру дают, менял датчик распредвала, датчик коленвала рабочий проверял Подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение23 Oct 2016 18:33
по описанию сбито зажигание , грм когда менял все по меткам ставил? верхнюю и нижнюю шестерни?
