irbis88888
Авто: BYD F3-R FASHIO
irbis88888
irbis88888
14.08.2015 19:48
Сегодня вечером,когда с работы уезжал заметил такую штуку. завел машину на газу, бензонасос так и не работает, но по приезду домой обнаружил что рэлюшка за него отвечающая которая за перчаточный ящиком нагрелась причем так на ощупь прилично. так должно быть? Реле должны нагреваться?
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
14.08.2015 22:22
irbis88888 писал(а): |
Сегодня вечером,когда с работы уезжал заметил такую штуку. завел машину на газу, бензонасос так и не работает, но по приезду домой обнаружил что рэлюшка за него отвечающая которая за перчаточный ящиком нагрелась причем так на ощупь прилично. так должно быть? Реле должны нагреваться? |
Так на газу всё-таки заводится? Выдерни и посмотри на контакты 28-го предохранителя и 38-го реле из блока около АКБ, через них напряжение от прямо от плюсовой клеммы АКБ идёт на форсунки и через силовые контакты реле бензонасоса на контакт бензонасоса, а также на разные датчики и ЭБУ. Если контакты подгорели, то напряжение везде пониженное или пропадает совсем. Померяй напряжение на чёрном проводе у форсунок при включённом зажигании, должно быть такое же, как и на АКБ, если пониженное, значит надо искать пригоревший контакт в этом блоке предохранителей, если нормальное, то надо искать в салонном блоке.
irbis88888
Сергей К.
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
15.08.2015 20:01
Сергей К.
К бензонасосу разъем 2Н (снизу салонного блока предохранителей) пучок проводов подходит. Там ищите.
Сергей К.
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
16.08.2015 07:16
Сергей К.
По схеме так
irbis88888
bydovoz
irbis88888
Сергей К.
bydovoz
bydovoz
Сергей К.
