ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
29.04.2010 15:00
senya писал(а): |
Снять панель верхнюю дело получаса.. |
А можно более подробно расписать, как снять эту панель? я так понимаю, что снимется только серая часть, а остальное останется?
senya
ceedee
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
13.07.2010 09:22
Привет всем. Делюсь опытом:
Прошлым летом (пробег был около 9000 км) начала хлопать и стучать крыша при проезде по ямкам с качаниями машины в стороны, звук ударов толстого железа по тонкому железному листу. Причём стуки шли только с левой стороны над головой водителя. Несколько раз искал причину, при раскачивании машины на месте этот стук не появлялся. Осенью смог частично опустить потолок и увидел там две полукруглые поперечные перекладины из толстой стали, одна сразу после люка по середине кузова, вторая между задними дверями. Первая перекладина привинчена на болты к кузову, а к ней привинчены направляющие люка. Вторая перекладина приварена к кузову, а ней приварена крыша, но с левой стороны зазор великоват, и сварки там нет. Между передней перекладиной и крышей был зазор. Тогда попробовал натолкать в зазоры тряпок, и всё собрал, стук пропал, но весной снова стал появляться, а когда стало жарко, стал частым. Снова всё разобрал, загнул потолок вниз, вытащил все тряпки, отвинтил два болтика на 10, которые с левой стороны держали направляющую люка и переднюю перекладину, стал качать эти железки и услышал именно тот стук, понял, что он исходит от контакта крыши с передней перекладиной. Потом открутил такие же болтики на 10 справа, тогда перекладина немного отошла вниз, оказалось, что крыша к ней не приварена, а была приклеена каким-то коричневым клеем отдельными каплями, и они все полопались. Теперь я надавил туда много больших капель строительного акрилового герметика, который, засыхая, становится похож на тугую резину, и очень сильно цепляется ко всем материалам, заодно надавил его же в зазор у задней перекладины. Всё собрал, пока на тех же ямках не было ни одного стука.
Vik 073
witamin33
Сан-саныч
Сан-саныч
Авто: BYD F3 мт-1
28.04.2012 21:43
witamin33 писал(а): |
при проезде выбоин и наборе скорости (даже по ровной дороге) возникает дребезжание как будто тросик или трубочка какая дребезжит обо что то. Звук из под торпеды с левой стороны или из подкапотного пространства. |
Та же самая история всё пересмотрел и на 1то говорил посмотреть .Сказали это в тормозном супорте какае то пластинка вибрирует и создаёт этот звук.Так до сих пор и езжу сним но он редко проявляется.
garry zloy
SM
snev
Artem-Mihail
Авто: BYD F3 QGLX-i
Artem-Mihail
Авто: BYD F3 QGLX-i
21.05.2012 21:41
спасибо большое теперь не страшно.
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
Был у меня один сверчок на переднем пассажирском сидении, когда нет пассажира - поет, а когда сидит все нормально. Причина оказалась в пластиковой накладке, которая закрывает железные полозья, расслабилась засранка.
Aleks_15
Авто: BYD F3 GLX-I
Aleks_15
Авто: BYD F3 GLX-I
19.12.2014 09:49
Привет всем.
Хочу пожаловатся на своего сверчка.
С самого начала (при покупке авто) завелсь под торпедой в левом углу.
При заведеном авто не слышно но только выезжаю на брусчатку так начинает зжужать как нагеется перестает. Прыслушивался звук выходит из под дуйчика воздуха, как придавить панельку до верху перестает.
SM
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
31.12.2014 05:27
Aleks_15 Был такой. В холод появлялся. Пока думал что надо разбираться (несколько лет) пропал. Правда я копался в районе магнитолы несколько раз.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
31.12.2014 09:03
Скрипят пластмассовые детали на стыках друг с другом, воздуховоды имеют мало точек крепления, они просто втыкаются в торпеду, от нагрева-охлаждения выгибаются и скрипят, брякают и т.д. Надо как-то приклеивать пластиковые детали в местах соприкосновения. Я находил у себя место брякания в центре торпеды у стекла, брякает в жару, замазал стык шпаклёвкой- пропало на время, шпаклёвка отвалилась- снова появилось. Теперь собираюсь весной проклеить крепким скотчем. Можно проклеить скотчем все стыки сразу, должно помочь.
