Всем привет у меня сегодня начала гриметь передняя панелька раздаётся неприятный шум в раёне обдува переднего лобового стекла а также по бокам а еще гремит пассажирское стекло или что то за обшивкой спереди когда оно полностю плотно закрыто а стоит его чуток опустить шум исчезает
Люди добрые у кого такаеже фигня случалась подскажите как с ней побороться кто что посоветует особенно напрягает шум возле подогрева стекла в разрезе панели невозможно ездить
Привет. Была такая же проблема. Источника у себя нашел 2:
1. Над магнитолой болтался контактный разъем и бил по панели. Я снимал магнитолу и закреплял его-хотя вполне возможно было снять бардачок , пошарить рукой над магнитолой и просто засунуть его куда-нибудь между проводами.
2. Стучит весь край панели,примыкающий к стеклу об металлическое основание, тут уже сложнее. Я аккуратно по всей длине просовывал между стеклом и панелью резиновые прямоугольнички толщиной мм 8, чтобы прижать край панели к основанию, аккуратно,чтобы не оборвать поролоновое уплотнение.
После этого звуки из этого района пропали, но возни много. Надеюсь поможет
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
И еще один совет. На личном опыте убеждаюсь, что расшатать весь салон, ходовую, рулевую рейку и т.д.по нашим дорогам типа "стиральная доска" лучший способ -это ездить с рекомендованным в родной резине давлением 2.1 атм. Качаю 1.8-1.9, на управляемости не отражается, на ресурсе шин думаю тоже незначительно, а комфортней на порядок ИМХО.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Максон49 писал(а):
У меня тоже самое не парься,такова уж сборка,просто не думай о скрипе,а думай о дороге!
А сборка конечно г..но
а как то на наши машинки обжимку поджимку подкрутку етой пластиковой панели котоая сверху(торпед) мона сделать или нет
при креплении верхней панели спользовано два самореза.. все остальное на защелках...
Снять панель верхнюю дело получаса.. еще пол часа на проклейку и пол часа на установку назад... Чем проклеивать.. материалов полно.. битопласт маделин.. сплен...
А вообще... как это так у вас что то гремит???? в соседней теме на меня взъелись когда я сказал что салон гремит. точнее гремел...
Огромное спасибо за помощь. ВСё никак не мог время выделить для устранения скрипа. И вправду жутко скрипели эти резиновые трубки. Сёня тож хомутами скрепил, и крепление этих двух трубок к корпусу подвинтил посильнее и ТИШИНА !!
Но прям рядом с трубками у меня болтался безхозный провод! И я думаю что так вряд ли должно быть!! Гляньте плиз ктонить куда он крепиться!?
Нет, не должен. Ослабь крепление (скобу) которая фиксирует верхнюю алюминевую трубку, идущую к печке. Подсунь датчик (сплющенным кончиком) за трубку и затяни винты скобы.
появился треск панели. все не соберусь, с какой стороны подходить. Раньше было только зимой и только на не прогретой машине...
morfey
ты уверен что торпедо? У меня было похоже, оказалось это пластиковые накладки снаружи где дворники, между капотом и лобовым стеклом! Она из 2половинок. Вот посередине где стык, я подложил кусочек резинки. ;-)
morfey
Была такая же история - промыл хорошо между накладками и стеклом - песок скрипел.
ruslan03
У меня дребезжание внутри торпеды на оборотах от 2 дор 3 тысяч. до 2 и после трех нет. Хочу когда время будет разобрать торпеду и все посмотреть. такое ощущение что где-то ослабло какое-то крепление. Без разборки торпеды обнаружить не удалось. ((( Так же как и у всех поскрипывает на кочках в районе заднего сиденья. но мне показалось что скрипит сам замок откидной спинки. буду что-то со всем этим делать. Вопрос ко всем. Можно ли снять верхнюю накладку торпеды (серого цвета) не снимая ее целиком??? т.е. чтоб торпеда осталась на месте а ее крышка на земле. )))
