Сайлентблоки на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 129
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 06.03.2008 12:20
Кто нить аналоги нашел?
Вчастности задних верхних продольных реактивных тяг (крывенькие такие).
Стал вопрос с заменой - у дилера елки-палки только один рычаг оказался Sad
Усиленно ищуться сайлентблоки.
Аналоги сайлентблоков задней подвески
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
сайленблок верхние тяги заднего моста:
нар. обойма D=50, L=45
внутр. обойма D=14, L=60
аналог Террано/патрол 55045-41G00
полиуретан 2-06-158
сайленблок нижние тяги заднего моста:
нар. обойма D=54, L=55
внутр. диаметр внешнего кольца сайленблока 50
внутр. обойма D=14, L=72, внешний диаметр 24
аналог Nissan Elgrande 50кузов 55045-ve020
полиуретан 2-06-999 внутренняя втулка L=75(длиннее родной на 3мм)
внешний диаметр 50,26мм встает во шнешнюю обойму старого сайлентблока
сайлентблок тяги панара комплект
аналог Nissan Elgrande 50кузов 55152-VE000, 55152-VE001
полиуретан 2-20-997 короче на 5-10мм внутреняя втулка.
2 последние позиции пока не поставил, поставлю- выложу на форум.
Полиуретан брать только новосибирский! Втулка.ру - полиуретан очень плохой. Брал в "Точка опоры".
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 27.10.2014 15:48
gon4ya_ann писал(а):
Стоят сайленты этой фирмы, правда полиуретановые, да они дороже конечно, но уже отходили почти 10000 км! считаю хороший показатель.
Это разве показатель??? может 100 000 км???
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 27.10.2014 17:38
gon4ya_ann ни о чем еще показатель! 50000км на газельских сайлентах, это уже разговор! И они еще стоят и работают! Crazy
xoma103
Авто: Great Wall Safe
xoma103
Ссылка на сообщение 04.11.2014 13:22
я заказал TRIALL SB432 описание с официального сайта: В сайлентблоках TRIALLI используется резина нового поколения – эластомер HNBR (гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук). HNBR получают из нормальных NBR полимеров путем полного или частичного гидрирования двойных связей бутадиеновой части. Пероксидные поперечные связки по этим двойным связям повышают термостойкость и устойчивость к окислению.
Материалы на его основе отличаются большой механической прочностью и повышенным сопротивлению истиранию.
Температурный диапазон применения: от - 55 С до + 150 С
Рассверлить не смог, сверла плохого качества, пришлось искать втулки. В плотно, при следующей замене болты спиливать.
Слева Газель - справа Ховер, из за разрезов токарь подровнял только внутреннюю втулку и резину, все остальное вручную.
Сайлентблок от Газели TRIALL SB432. Цена 200 рублей. Описание выше.
Sheik84
Sheik84
Ссылка на сообщение 31.12.2014 09:07
День добрый ставил год назад Газелевские в верх и низ на тяги все замечательно, то этого использовал родные максимум 20 тыс. и в хлам.
смело берите Трэковские сайлентблоки на 5 мм с каждой стороны лепестка отрезайте получится 6 резов и также по схеме впрессовываете (используйте хомут от глушителя той же газели) вместо втулки использовал подходящую трубку (брал в тысяче мелочей на рынке вроде от металлической швабры) и будет вам счастье)))) с наступающим всех!!!
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Ну а про остальное сами уже надеюсь догадываетесь что еще нужно отпилить длину после запрессовки до необходимых размеров. Все это хлопотно но это того стоит!!! про существование этих тяг за будите))))
xoma103
xoma103
Ссылка на сообщение 31.12.2014 10:55
Из предыдущего сообщения "ставил год назад Газелевские в верх и низ на тяги все замечательно", низ я понимаю, а верх как ? тяги новые делал? Как ?
Sheik84
Sheik84
Ссылка на сообщение 31.12.2014 11:42
я же написал чтобы лучше сжать нужно отрезать по 5 мм. с каждой стороны лепестка 6 резов красным указанно на рисунке
тяги (железо) все родое
xoma103
xoma103
Ссылка на сообщение 31.12.2014 12:00
Все теперь понял каждый разрез увеличить на 1сантиметр. Буду делать после нового года. ВСЕХ СНОВЫМ ГОДОМ
Sheik84
Sheik84
Ссылка на сообщение 31.12.2014 12:23
не поленится и равномерно каждую отрезать для более ровной отцентровки
xoma103
xoma103
Ссылка на сообщение 31.12.2014 12:50
А чем и как вы резали? Я имею ввиду
Длину и по 5 миллиметров. Я от дал токарю на завод и он с ними помучился
И опять принесу и буду просить еще и по 5 милиметров отрезать, он в шоке наверно будет
Sheik84
Sheik84
Ссылка на сообщение 31.12.2014 13:04
обычной УШМ (болгаркой) маленькой. маркером метим, в отверстие вставляем монтировку, ногой прижимаем к полу, и не глубже железки режим, точность трезвой руки )))) так что после праздников аккуратнее ))) ничего сложного глаза боятся руки делают
serggg068
Авто: Great Wall Hover lux
serggg068
Ссылка на сообщение 28.01.2015 19:09
приветствую всех. может кто подскажет или в темах видел.... интересуют саленблоки http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=8943&ParentCate ... ---- они в природе хоть существуют или колхозить придется Plachu а , то за две резинки 3 р отдавать я не собираюсь Spokoino
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 28.01.2015 19:12
Сайлентблоки от Исузу в ВИКИ есть, ставил - все отлично!
serggg068
serggg068
Ссылка на сообщение 28.01.2015 21:00
да..... чего то резиночки не хило стоят.... проще купить в сборе крепление, чем 2-е резинки от этого крепления Yahoo
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 28.01.2015 21:44
Гарантии что будут ходить новые крепления в сборе никакой. У меня тяги в сборе не прошли и 5ткм, в хлам!
instructor475
Авто: Great Wall Hover H2
instructor475
Ссылка на сообщение 07.02.2015 19:31
Ставил себе на задний мост сайленты с родными артикулами - на нижних длинных тягах сайленты проворачивались(пришлось проварить). Всего этого "добра" хватило на 3000 км. Сегодня прошла инсталяция комплекта VTR - все подошло как родное. Вспоминаю кто-то писал, что на нижних тягах данные сайленты проворачиваются, и он устал переписываться с менеджерами компании об устранении брака - похоже исправили!!! Теперь даже с убитыми амортами авто просто прет як по рельсам-как раз в городе навалило снега, а задний мост не пытается уехать отдельно от машины)))
GW1601R Втулка поперечной тяги (1 шт)
GW1602R Сайлентблок поперечной тяги (1 шт)
GW3701R Сайлентблок реактивной штанги задней подвески (4 шт)
GW4201R Сайлентблок реактивной тяги (4 шт)
