Датчик аварийного давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 42
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 05.04.2016 13:00
stim68rus писал(а):
А сколько бар он должен давить?
Вот тут выше писали.
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.04.2016 21:18
Ernesto Gevara писал(а):
stim68rus
Насос под замену.Давление в системе очень слабое.
Насос заменил, толку 0. проблема не ушла
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 15.04.2016 05:21
stim68rus
Какие показатели давления после замены? Ну и как ещё один вариант поставить хороший, проверенный фильтр.
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.04.2016 10:24
stim68rus
После замены не мерил. т.к не вижу смысла выкидывать еще 500р, хочу залить масла 10w40 и фильтр поставить (тока какой пока не знаю) При замене посмотреть охладитель, если не поможет значит скорей всего вкладышиSad
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 15.04.2016 10:41
+1 Yes
Фильтр ставь GoodWill OG-601HQ.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 15.04.2016 12:24
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.04.2016 17:39
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.04.2016 20:54
Разобрал маслоохлодитель и увиДел там кучу герметика, герметик удалил , но в двс по любому он еще остался. Лампа стала мигать не так часто как раньше. а Датчик под винтик и под клемочку взаимозаменяемые т.к оборвался проводок и фишку не востановить , в магазинах нигде нетSad
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 18.06.2016 15:14
Fe меня снова запищал датчик давления масла.
После моей истории с выдавленным сальником коленвала.
Сегодня все успешно собрал, двигатель стал работать ровненько и по мне - тише. все думаю класс...
Покатался и тут на тебе на остановился и на холостых этот долбанный писк...
И почему щас, не пойму. Думаю может стоит попробовать поменять масляный фиьтр, сейчас стоит родной, а до этого ставил MANN W 920/82 .. и все было ок.
Масло лукойл, только было обычный синтетика лучек, а щас лукойл арматек.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 30.07.2016 23:18
Товарищи,подскажите,как фишка с датчика давления снимается?Что-то щупал и не нащупал,она только крутится вокруг датчика и всё. Сегодня заметил,,что лампа давления гаснет после теста,а не при заводке,думаю контакт на датчике.Пошевелил провод,стало как и прежде-лампа гаснет при запуске дрыгателя.Хотел снять фишку контакты почистить и не смог.Да еще и горячо было Sad
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 31.07.2016 19:44
Она сдвигается вверх.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 31.07.2016 20:02
rad717
просто тянешь?или фиксаторы ещё есть?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 31.07.2016 20:13
Там на конце датчика пипка такая есть, надо фишку с нее стянуть вверх по отношению к проводу.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 31.07.2016 20:32
rad717
спасибо.Завтра на холодном моторе попробую залезть
lira_slava
lira_slava
Ссылка на сообщение 20.02.2017 12:03
Была проблема с давлением, поменял уплотнительные кольца сняв поддон вот номера 481H-1009022 и 481H-1009114 и 481H-1011032. Также поменял резинку между теплообменником и блоком там где вкручиватся маслянный фильтр. Может кому пригодинся
