Датчик аварийного давления масла
На страницу   След. 42
Vadimos
Авто: Fora
Vadimos
Авто: Fora
Ссылка на сообщение 26.04.2007 22:47
У кого пищал индикатор давления когда заводиш на холодную.пищит секунд 10.потом гаснет
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 26.04.2007 22:51
Уровень по щупу в норме?
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 27.04.2007 06:34
Всегда "на холодную" пищит, или это может быть связано с положением кузова на парковке?
Vadimos
Авто: Fora
Vadimos
Авто: Fora
Ссылка на сообщение 27.04.2007 07:50
Пищит после ночной стоянки, и чем дольше стоял тем дольше пищит. Еще кстати чем холодней тем тоже дольше пищит. 25 апреля прошел сТО 1. Сегодня опять поеду
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 28.04.2007 06:49
С этим на мой взгляд, надо разбираться, может что со сливом через дренажные отверстия блока
221с
Авто: Chery Fora
221с
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.03.2008 19:55
При включении зажигания лампа масла загорается и гаснет,но ведь двигатель ещё не заведён?У всех так или только у меня?
chainik
Авто: Меня здесь больше нет.
chainik
Ссылка на сообщение 04.03.2008 20:42
Это так и есть, см. эл.схему в "ЧАВО". Ok
221с
Авто: Chery Fora
221с
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.03.2008 21:34
Но в мануале сказано,что при включении зажигания лампа должна моргать и гаснуть только после того как двигатель заведётся.Я вообще отсоеденил провод от датчика,таже картина,завёл двигатель и опять ничего не изменилось.Получается,если клемма слетит с датчика и масло будет на нуле то я об этом узнаю когда двигатель словит клина.Так чтоли?
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 04.03.2008 21:47
Такого нет небыло и никогда не будет ни на одной машине. На то он и сигнализатор давления масла. Лампочка должна гаснуть только при заводке, когда начнет работать масляный насос и никак по другому.
221с
Авто: Chery Fora
221с
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.03.2008 21:58
Так в чём же тогда дело и кто из вас прав?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.03.2008 22:10
Было , есть , и будет есть ..... Yes
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 04.03.2008 22:14
Не понял???????????????????????????????????????????????????????
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.03.2008 22:17
Например у Амулета именно так ...... XeXe
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 04.03.2008 22:18
Обьясни популярно я не понял. Такого быть не может. Как на Амулете гаснет лампочка?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.03.2008 22:24
Во время теста .... И тем не менее , сняв клемму на заведенном двигле , услышишь мерзкий писк и горящую лампу давления масла . Есть целая тема про это в Амулетах .... Yes
