Фары
На страницу   След. 43
dimansaw
Авто: Lifan Breez
dimansaw
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 10.12.2007 21:27
Народ млин, извините что новую тему создаю, задрался уже просто! Как фары передние снимать???? Подскажите, а! С левой стороны ещё можно подлезть чтоб чё нить поменять, с правой же ваще косяк!!! Трубки поотрываешь все нахб ещё при том условии что резнки у меня присохли тама. Pomogite Pomogite Pomogite
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 11.12.2007 10:46
может это тебе поможет?
Nik78 писал(а):
dimansaw писал(а):
Кста, ну что, кто нить попробовал лампочку поменять в передней фаре???
На первой же неделе после покупки умер передний поворотник в левой фаре. Лампу видно, да не добраться. Пришлось снять фару (два винта сверху, нажать аккуратно на бампер и также аккуратно изнутри помочь фаре выйти). Разъемы все разные - не спутаешь. А далее приложив силу повернул патрон, как написано в мануале. Сборка без проблем в обратном порядке.
dimansaw
Авто: Lifan Breez
dimansaw
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 11.12.2007 20:23
Это я читал! Но мне хотелось бы поподробнее узнать куда там нажимать то надо. Pomogite
Nik78
Авто: BYD F3 GLX-i
Nik78
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.12.2007 10:01
Ну подробнее не рискну, потому как время прошло, да и описать куда давить неполучиться - проще почувствовать. И все же про левую фару (правую не снимал):
1. Два винта сверху - долой
2. Изнутри потихоньку шевелим фару (для удобства можно снять аккумулятор (правда при подключении сработает сигналка - и надо будет иметь на готове штатный брелок)
3. Снизу фары есть шип, который ее фиксирует снизу, поэтому пошевеливать надо зад фары к верху.
4. Нажать вниз надо на бампер в районе фары, это облегчит ее выход.
Естественно с разумной силой (без нервов).
Других хитростей не понадобилось.
dimansaw
Авто: Lifan Breez
dimansaw
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 12.12.2007 18:41
Пасиб! Над буит на выходных попробовать! Кста, попробывал ксенон поставить (в левую), под рукой оказался комплект с лампами H1 (как раз на дальний) так вот, у меня сама лампочка не пролезла, да и с блоками придётся колдовать, места под капотом ваще нет!!!
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.12.2007 02:02
я ставил ксенон на ближний. Один блок умножителя поставили под расширительным бачком, второй под блоком предохранителей. Все встает нормально, места много. Пришлось прорезать доп. отверстия в крышке фары для жгута проводов, а в остальном - порядок.
dimansaw
Авто: Lifan Breez
dimansaw
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 19.12.2007 22:13
Не снимается долбанная фара ну никак. Кста у меня есть ещё 3 крепление фары на болтике, под подкрылком. Умудрился и его открутил а фарар так и не вылезла, ей бампер не даёт ну та часть где уже решётка. Вот фак!
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 05.02.2008 16:19
ну вот теперь и мне придется эту процедуру проделать... сегодня обнаружил что не горит левый габаритный огонь впереди... мелочь но хочу чтоб горел - лампочки какие нужны кто подскажет?
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.02.2008 16:51
Где-то в инструкции написаны типы ламп.
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 05.02.2008 16:58
Незнакомец
тебе не придется. Слева лампочку можно поменять без снятия фары (мне меняли на ТО-1), самое трудное это отвернуть крышку, у меня ее еле-еле пассатижами отвернули.
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 05.02.2008 17:07
хотел отлынить от этава дела Андрей))) но видать придется почитать)))))
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.02.2008 17:11
Инструкция в машине, я с некоторых пор перестал постоянно таскать ее с собой. А когда-то инструкция была мне как библия. XeXe
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 05.02.2008 17:23
я в первый же день взял домой почитать но так до нее и не добрался (стопка водки ближе стояла...) так она там и лежит.... Crazy
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.02.2008 17:42
Незнакомец
Саня, а что Plachu в мануале разве не напысано?
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 05.02.2008 17:47
КъябБ писал(а):
Саня, а что в мануале разве не напысано?
вот так и знал что накинутся на меня на бедного ленивого Plachu простите меня я больше не буду хулиганить Suicide обещаю исправиться Sorry
