Стоп-сигналы
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 03.06.2011 14:49
А , ну так хоть понятно, это я могу объяснить, по схеме в обход лягушки идёт ещё одна перемычка на эбу (или какой-то общий блок), короче, я так понял, если происходит обрыв цепи, то по этой перемычке подаётся питание (наверное для безопастности ,ХЗ).
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 06.06.2011 08:19
*Dragon* писал(а):
Я к стати тоже его вчера снимал, и так же сломал нижнюю защелку, (да она там и ни к чему) сверху еще две защелки, я просто потянул и он у меня вытащился без других поломок....
Спасибо, так и сделал - тоже все получилось без поломок. Думал, что там диодные кассеты стоят, а оказалось обыкновенные лампы.
Вставил взамен перегоревшей лампу на 5 ватт, которую брал для габаритных огней, она хоть и меньше, чем та, что была, но горит вроде так же. А на родной лампе маркировки вообще не было.
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 06.06.2011 16:42
Ты про стопы? Так там должна стоять лампа на 21 ватт.
h710
h710
Ссылка на сообщение 06.06.2011 17:10
02 Jun 2011 10:22
Добрый день!
Перегорела половина повторителя стоп-сигналов - тот, что на заднем стекле
Здесь про это!
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 06.06.2011 17:40
h710 писал(а):
Здесь про это!
Тады пардон. Не врубился!
*Dragon*
Авто: Great Wall Hover H3 SL
*Dragon*
Ссылка на сообщение 06.06.2011 23:40
Всем привет! Опять на даче пропали стопари... Промучился с этими разъемами о которых писал выше, ни чего... Решил с выхода лягушки кинуть дополнительный провод назад, короче фишка такая, как раньше писал, что тама два разъема, один из них относится к стопарям на хлопушке, так же из жгута выходят два провода, которые идут на левый основной стопарь... Так вот, подсоединяю провод на прямую от лягушки к проводу, который идет на основной левый стоп, жму на педаль тормоза, горят два основных стопа, левый и правый, при чем на хлопушке не горит. Ладно думаю, сделаю перемычку с левого основного на разъем стопаря который на хлопушке, присоединил, нажал на тормоз и все загорелись, но как только, я отпустил педаль тормоза, так они все и остались гореть, вот тут та, я и ни чего и не понял, че за бред... Crazy А если кинуть провод на разъем, который идет на стоп который на хлопушке, то все горит нормально.. Ни чего не понимаю, в чем подвох... Sad
h710
h710
Ссылка на сообщение 07.06.2011 11:54
Подвох в том, что цепь после лягушки идёт через ЭБУ, а чё он там думает -ХЗ
*Dragon*
*Dragon*
Ссылка на сообщение 07.06.2011 12:06
Так можно на прямую кинуть, и забыть об ентом ЭБУ???
h710
Если честно, то, я не нашел, что бы этот провод шел к ЭБУ... Crazy
h710
h710
Ссылка на сообщение 07.06.2011 13:54
Думаю можно, только тогда остальные откинуть и заизолировать.
Так по схеме, а как в натуре .....?
*Dragon*
*Dragon*
Ссылка на сообщение 07.06.2011 15:04
h710
Провод от лягушки идет не в ЭБУ, а в блок АБС, если у тебя есть схема, меня интересует какой провод выходит с этого блока.... Yes
h710
h710
Ссылка на сообщение 07.06.2011 15:11
вот что есть
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
побольше
*Dragon*
*Dragon*
Ссылка на сообщение 07.06.2011 15:25
Спасибо большое, но тута все равно ни чего разобрать не могу, и енто как, я понял ЭбУ. А с АБС есть схема у тебя....
h710
h710
Ссылка на сообщение 07.06.2011 15:40
Увы , всё что есть.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.06.2011 15:45
Смотри: http://download.chinamobil.ru/great-wall/hover_electric_06.pdf
Не думаю, что она по лампам чем-то отличается...
h710
h710
Ссылка на сообщение 07.06.2011 19:10
*Dragon* писал(а):
h710
А разветвления нигде нет? (что-то не вериться , что такую петлю захреначили)
