Датчик давления МАСЛА!
Ссылка на сообщение 02.02.2014 13:13
Денис198413 писал(а):
уже нет даверия и к новому датчику)
Так имей запасной.
99% твой штатный датчик, наевшись антифриза, и начал барахлить.
У некоторых от луж такое начинается.
Его надо просто высушить, отантикорить и хранить про запас.
Siberia
Авто: Great Wall Hover Е3
Siberia
Ссылка на сообщение 02.02.2014 15:24
попробовал антифриз из патрубка капал хомут ослаб
говорили, что в этом месте обжечься нельзя Very Happy
но почемуто сейчас стал гулять датчик температуры какая то ж..па наберет тем-ру до половины потом упадет на 1/3 шкалы потом опять наберёт
Проверь уровень ОЖ в радиаторе, может появится доверие к масляному датчику Friend
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 03.02.2014 17:19
Охлаждаючая жидкость сейчас в норме и уже давно под постоянным контролем после одного случая.
Когда по ошибке плеснул обывающую жидкость в расширительный бачек, и уже потом удивился сколькоя езжу без охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 03.02.2014 18:29
Я ночью залил антифриз красный, потом всю дорогу плевался, мол че за фигню купил, стекло жирное, думал дорогу еще какойто жирной хренью посыпают Smile
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 04.11.2014 21:43
поменял два датчика-работает три дня -потом утром не гаснет лампа-подсоединил манометр -при 2500 об и темп. масла 90 гр давление 7 кгс! на холостом 2кгс. кто знает сколько макс. давление должно быть? и редукц. клапан надо настраивать? на холодную давление еще наверно выше и летит по этому датчик?
serg01
Авто: Great Wall Hover люкс
serg01
Ссылка на сообщение 28.02.2015 23:19
Приветствую всех. Появилась такая проблема, есть подозрение, что сорвана резьба в отверстии под датчик давления масла т.к. видно что он закручен на фум ленту, датчик стал глючить, решил заменить, а там такая хрень, поэтому на всякий случай, чтобы потом не бегать думаю заказать и основание, если кому пригодится вот номерки "ОСНОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА HOVER 4G64-SMD189888", "ПРОКЛАДКА ОСНОВАНИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА HOVER- SMD185528","Датчик давления масла Bosch-0 986 345 017", вопрос собственно в чем, возможно ли снять основание маслянного фильтра без демонтажа пластиковой крышки ГРМ? Сам пока не пробовал снимать, может кто проводил сию процедуру пожалуйста отпишитесь, задавал вопрос в похожей теме на "синем", но пока никто так и не отписался.
duch
Авто: Great Wall Hover H5 L
duch
Ссылка на сообщение 17.01.2016 17:19
Akdantist писал(а):
о.4 норма для нас
Сегодня менял датчик, еще родной, так на нем написано давление срабатывания - 0,25
Ссылка на сообщение 17.01.2016 18:22
Что-то мало, я думал 0.75бар
Нормальное давление на ХХ в вилке 2-0.4 вроде
Может это на бары а килоомы?
duch
duch
Ссылка на сообщение 17.01.2016 18:54
Нет, четко видно 0,25. Да в принципе может быть так как по Мицубе минимальное давление срабатывания 0,4.
BIZONE
Авто: GWM HOVER 2.4 E0 2QUAIFE ГП4.55
BIZONE
Ссылка на сообщение 05.02.2016 23:20
Доброго времени суток!
Машина дворняга. Когда утром завожу и прогреваю, то после выхода двигателя на хх лампа не загорается. А чуть покатаюсь, то при сбросе газа начинает загораться аж на 1200 об/мин. Pomogite
Аналоги датчика есть? Что спрашивать в нашем Мухосранске?
Ссылка на сообщение 05.02.2016 23:55
Так к слову...
Конечно, датчики у нас часто летят и очень воды не любят,а вода до них из луж достать может легко....
Но по манометру
При холодном пуске - порядка 7 атм, прогревшись до 90 град - 3 атм, а проехав больше получаса - 1.5 атм.
BIZONE
BIZONE
Ссылка на сообщение 06.02.2016 00:29
Понятно... Ладно, буду пока от датчика плясать, больно резко болячка выскочила, и маслу с фильтром всего полторы тысячи км...
Ссылка на сообщение 06.02.2016 04:58
BIZONE
Конечно, в екзисте можно заказать.
ПС
Так, к слову, из позапрошлой жизни
- после замены масла всегда возил старый м фильтр с собой первую тысячу, т.к. попадал на случаи паленого фильтра и моргания лампочки...
Кстати, и сейчас старый фильтр в багажнике лежит, забыл выбросить, хотя, в этой жизни старый ни разу не пригодился Crazy
ПС2
Тут даже больше дело не в засоренности, они все засоряются, как раз к 1.5 т примерно..
А в давлении открытия перепускного клапана в фильтре при засоре. И вообще, открывается он или нет?
Формально м фильтры в магазинах подбирают по 3 параметрам
-подходящая резьба
- подходящее уплотнительное колечко
- давление открытия перепускного клапана
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.02.2016 12:21
Саша в маслянном фильтре есть ещё обратный клапан -он предотвращает слив масла из маслянных каналов блока и головки цилиндров дабы исключить малейшую возможность работы деталей "всухую" . На "левых" фильтрах при пуске лампочка давления масла гасла не сразу , а на несколько секунд позже. Так я в "прошлой жизни" отлавливал "левые" фильтры. Сейчас с таким не сталкивался-ставлю только манн 610/3.
Ссылка на сообщение 06.02.2016 12:27
Veps
у нас тут на сером спор возник, до или после фильтра стоит штатный датчик?
Есть мнение, что до, а я был уверен, что после.
А масло (долго) все фильтры не держат, поэтому, когда появились гидрокомпенсаторы, фильтры стали делать совсем мелкие.
А нам на Н3 можно и побольше Crazy Friend
