Датчик давления МАСЛА!
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 01.02.2014 19:07
Большое спасибо попробую а просто батарейкой можно воспользоваться вместо акб?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 01.02.2014 19:08
Плюс с одного проводка лампочки на акб, далее второй свободный провод от лампочки на контакт датчика, от датчика с его массы на минус акб , ну и надо в него дунуть чтоб лампочка погасла и смотреть при каком довлении
Конечно можно хоть пяти вольтовой, главное чтоб лампочка от нее горела
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 01.02.2014 19:27
Вот и я о том же что не видно краску.
Сегодня еще раз все перепроверил по поводу режимов
Так вот на холодный двигатель ничего не загорается даже если страгивать авто сцеплением вплоть до того пока машина не заглохнет, а вот как прогреется всё масло и антифриз начинается фигня с маслёнкой.
датчик помняй и не парься
дальше видно будет
у меня мигать стал при прогреве летом этим при прогреве
поменял все прошло
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.02.2014 22:20
Денис198413,
тебе ещё самое ГЛАВНОЕ не сказали... на датчике КОНУСНАЯ резьба... поэтому затягивать от ВСЕЙ ДУРИ... НЕЛЬЗЯ!
Сломаешь стенку... и будешь долго искать площадку под фильтр...[/quote]
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 02.02.2014 07:16
stasrumba спасибо
У меня другой вопрос потухла при 0,4-0,45 это мало???
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
еще раз всем спасибо, а менять датчик лучше когда двигатель холодный или прогретый.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 02.02.2014 07:29
мне кажется
о.4 норма для нас
это датчик так и настроен
Siberia
Авто: Great Wall Hover Е3
Siberia
Ссылка на сообщение 02.02.2014 07:49
Когда масло все сбежало в поддон (армянское радио) Smile
На холодную меньше вероятность обжечься обо что-то, находящееся в непосредственной близости Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 02.02.2014 09:18
Денис, не усложняй, это просто как вывернуть болт. Обжечься там не об чего. Самое главное не испортить резьбу. Кофф. линейного расширения алюминия большой, поэтому на горячем моторе должно легче отвернуться.
Ссылка на сообщение 02.02.2014 10:14
Рукой отвернется, а второй раз рукой завернется, Виктор прав, главное не перестараться в затяжке.
Про анаэробный герметик (был выше на фотке) - пока молчу Smile
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Там чтоб заменить мне один из листов защиты надо снять так что-то неудобно
Не усложняй, там делов на 3 минуты, сбоку подлезть, какая должна быть защита, чтоб мешаться?
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 02.02.2014 10:59
Снял 2 листа брони е...ся наверное с час на морозе и без ямы, и вижу неприятную картину корпус переднего редуктора весь жидкости чуть не "поседел" потрогал, осмотрелся, попробовал антифриз из патрубка капал хомут ослаб, поменял датчик отворачивался прлохо толком от руки не шел заварачивался тоже не очень сколько то получилось наживить отруки потом без усилия подкрутил ключем, погрел немного еще не катался ща согреюсь поеду покатаюсь и отпишусь.
К стати после замены при вовороте ключа все значки горели в т.ч. и масленка, а после заводки дваигателя сразу погасло, посмотрим что будет на горячее масло.
Ссылка на сообщение 02.02.2014 11:10
Денис198413
Возможно тебе штатный датчик достаточно высушить и загерметизировать
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 02.02.2014 11:14
А зачем ом мне если с этим все нормально будет????\
К стати Александр 2120 писал про краску, посмотрел вроде все нормально, нигде невидно отшелушивающуюся краску
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 02.02.2014 11:55
Денис198413
То что тухнет при 0.4-0.5 это наверное хорошо, датчик работает и сразу тебе подскажет что в твоем ДВС упало давление, значит надо сразу искать в чем дело
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 02.02.2014 12:51
Покатался минут 40 прогрел масло рукой горяче держать поддон.
Пока масленка не загоралась как я ни пыталься, теперь она горит лишь перед тем как заводишь двигатель и когда заглохнешь. но почемуто сейчас стал гулять датчик температуры какая то ж..па наберет тем-ру до половины потом упадет на 1/3 шкалы потом опять наберёт.
А можно ли со снятым проводом с датчика давления заводить авто и что будет при этом показывать на приборной панели (а то всетаки посли стольки дней гемороя, уже нет даверия и к новому датчику)
Всем большое спасибо за консультацию и человеческое отношение.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 02.02.2014 12:56
Денис198413
если снять проводок с датчика давления масла, то лампочка на приборке гореть не будет ни когда, при первом запуске ДВС как раз и проверяется, что датчик работает и загорается лампа, а если загориться при работающем ДВС то упало у тебя давление и надо искать сразу причину
