Летняя резина для Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 54
Ссылка на сообщение 29.04.2018 20:51
вадимка
В любом случае надо включать приточку.
У меня зимой при определённой температуре появляется гул из-за выхода воздуха из кузова в клыки. И он при определённой скорости только. Летом гула нет. Если уж приоткрывать стекла-то водителя или переднего пассажира. Аэродинамика такова, то воздух из салона уходит в передние окна легко. Когда направление ноги и лобовое.
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
Dimko
Ссылка на сообщение 29.04.2018 22:38
вадимка писал(а):
а как сездил на море и груженый,то сожрало внутреннюю в "0"
вот тоже заметил, что когда груженый жрет просто в 0.
вообщем я так понял развал нужно делать как на рав4.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 30.04.2018 08:30
Программы у развальщика нет на чери,он мне по РАФ сделал. Но все нормалек.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 30.04.2018 18:06
вадимка писал(а):
Но теперь при скорости 100 км/ч гул и рык стоит, подщипник поменял,думал он,оказалось нет.Трактор просто отдыхает.Этот сезон докатаю,там посмотрим . На Шипах рыка нет,все гладко
Это зависит от модели и степени износа шин. Зимние как правило не гудят, потому что состав резины более мягкий. У меня так гудели летние Toyo CF1 после одного или 2-х сезонов. (15-20ткм). Сменил на Michelin Latitude Tour HP и гул пропал. Сейчас 2-ой сезон на Laufenn G-Fit EQ LK41 и это определенно самая тихая и комфортная летняя шина из всего на чем доводилось ездить до сих пор.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.04.2018 20:06
Проехал сегодня по колейности(фуры асфальт промяли) по краям и вроде тишина,как только колесы коснулись всей плоскостью и началось,шум,пердеж,вой.И шумит только заднее левое,сам слушал сзади. Разменял на запуску,вроде тиши. Но! Хрен тот же
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 02.05.2018 09:52
Кто нибудь ставил резину 245/70/16 на штатные диски и не будет ли тереть локеры?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2018 10:25
По размеру и так видно,что будет
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 02.05.2018 10:52
alyoha пишет;
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9617&postdays=0&postorder=asc&start=165
Так вот, я ставил зимнюю Пирелли - она тише нашей кумхи Smile Также тише были и Гудьер 235/70/16 и Даже Continental Contitrac 245/70/16 которая
стоит штатно на L-200 Very Happy
Кстати, кто там интересовалсмя катками на Тигу? С усилеными пружинами по-кругу и проставками спереди(необязательно) влазит 235/70/16 Но сейчас я себе поставил 245/70/16 и тоже влезла, прада справа при вывороте таки цепляет кузов (подогну край молотком). по высоте запаса огого - леко бы вошла 265/70/16. А на зиму попробую купить 235/75/16- она тоже войдет!
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 02.05.2018 13:20
Зачем? Зачем все эти извращения? У меня одно объяснение - понты. Назовите более толковую причину.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 02.05.2018 13:25
Это не понты , резина по случаю досталась бесплатно, родная уже изнешена почти в ноль .вот и задумался покупать новую или эту вкорячить.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 02.05.2018 15:37
Понятно, на халяву и уксус сладкий. А не проще было бы продать эти колеса и купить штатного размера? И не насиловать машину. Тем более что
Все таки покупать.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 02.05.2018 18:50
Про ПДД тоже не надо забывать - запрещается эксплуатация ТС, если шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства - п.п. 5.4. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС.
Штраф 500 руб. могут за каждый выезд выписывать, пока резину не заменишь
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2018 19:25
Гайцы правил пдд не знают,а про колёса. Тем паче!
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 02.05.2018 20:02
Это не понты , резина по случаю досталась бесплатно.
Считайте это как хотите,но подумайте как возрастает нагрузка на ступичный подшипник. В стиральной машине тот-же принцип-барабан висит на подшипнике и расчитан на определённую нагрузку.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 02.05.2018 21:41
Стиральный барабан не отцентрован. Я когда на матиз поставил резину побольше то про подвеску забыл. Ямы проходит мягче и подвеска побольше живет а вот разгон и торможение хуже становится но привыкается минут за 10.
