У кого поёт на 3 передаче?
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 16.05.2014 12:22
Вой достаточно высокого тона идет, вроде, от двигуна.
Но, когда на этой же скорости переключаешься на 4-ю, то вой становится ниже (обороты-то уже больше 4тыс становятся) и это уже точно двигун.
После 160-и вой то ли пропадает, то ли его ветром сносит Crazy
Вой - это, конечно, громко сказанно, но дискомфорт есть от 100 ло 150 -и примерно.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 16.05.2014 12:31
Двиг стоя на месте раскрути - таким образом отсеешь его.
Я свой вой уже после 110-120 не слышу. Так как на таких оборотах (3000 и выше) - двиг громче орет.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 10.06.2015 11:34
Всем Ховрам доброго.Прошу совета.Пол года назад залил в коробку Ликви Молли 75w90 полусинь,вчера сгонял В Москву(400км),запела коробка.И на 1 и на2 и на 3 передаче,5 тоже,но как будто мелко вибрирует.На 4 тихо,она прямая.Залили минералку 85w90,вроде стало потише,но вой есть.Сейчас нет времени и финансов на ремонт коробаса.Кто что посоветует?Мож присадку какую пока Sad ? На малых небольшой тюк в районе коробки.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 10.06.2015 12:17
Оптимально 80w90.
Дело в том, что большая степень вязкости так же усиливает вой., личная практика.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 10.06.2015 13:43
Понято Андрюх,попробуем.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 10.06.2015 13:58
Андрей2929 писал(а):
Оптимально 80w90.
Оптимально 75w140 синтетика
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 10.06.2015 14:16
Мужики,ну вы меня совсем запутали... Sad .
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 10.06.2015 14:21
Согласен, та же вязкость при более экстремальных условиях.
Минус только в цене. Friend
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 10.06.2015 14:34
Так точно,цена... Ладно,нашел на Емех 75w90 Манолл,511 руб.за литр.Попробую заказать.Ну а на 5 передаче немного в ручку КПП вибрация вроде как,я понимаю что это подшипник,ездить то можно пока?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.06.2015 19:13
Симак писал(а):
... запела коробка.И на 1 и на2 и на 3 передаче,5 тоже,но как будто мелко вибрирует.На 4 тихо,она прямая.Залили минералку 85w90,вроде стало потише,но вой есть.
На "сером" форуме Geka32rus тоже "лечил" коробку "сгущёнкой":
Цитата:
на 70 тысячах 3 года назад, я его купил и сразу поменял масла покругу, в кппп залил ликвимоли 75-W90. 3-я передача изначально подвывала но терпимо, посоветовали залить 75w140 кастрол, вой не пропал, приблизительно через 15 тыщь пробега на данном масле начали отчетливо слышны шумы от подшипников шелест, и т.д., так как денег в тот момент на переборку небыло залил масло погуще 80w90 и шум от подшипников пропал..., на время..., до зимы, по зиме появился свист подшипников на холодную, удары и стуки в коробке! старался ездить поаккуратней, до момента пока не появилась достаточная сумма для ремонта! Сейчас залил ликви моли 75W90 как рекомендовано! Результатом переборки доволен!
- только без толку...
Моё IMHO: густое масло помогает шестерням, но вредит подшипникам.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 10.06.2015 19:57
Да я тоже думаю 75w140 густовато.Пока покатаюсь на минералке.Подсказали XADO для трансмиссии пару тюбиков давануть,на время хватит,пока бабло собираю
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.06.2015 21:01
Пару тюбиков ХАДЫ я использовал
Ниче не изменилось
В место заводской транмиссионки залил синтетику Шеврон
Эффект один :расстояние ''дубовости'' ручки КПП зимой уменьшилось в двое
И все....
Короб поет на 2-й....
Ryrik
Ryrik
Ссылка на сообщение 16.10.2016 18:21
Доброго денечка! Прошу поделиться, у кого была похожая проблема:
​ Появился шум в КП Ховер Н3, шум "ширкаюший" с частотой, зависящий от оборотов коленчатого вала, как на нейтрали, так и при движении. При выжатом сцеплении шум пропадает, так же не слышно его при движении накатом и задним ходом. Предположительно шум появился после ошибочного включения полного привода с разными передаточными числами в переднем и заднем редукторах на асфальте (менял ГП 4.2 на 4.5 - на заднем поменял, на переднем не успел.). Предполагаю, что повредил подшипник? Что посоветуете уважаемые?
Ссылка на сообщение 16.10.2016 18:55
Возможно это выжимной подшипник сцепления.... или на корзине лепестки погнулись.....
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.10.2016 06:47
Невозможно.При нажатии,когда выжимной нагружает,шум пропадает.
Мне думается- к агрегатчику надо стетоскопом послухать.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Как-то ,лет 8 назад, кто-то дефектнул коробку,воющую на 3 передаче на замену шестерни 3 передачи. Сняли, разобрали. Поменяли вторую и подшипник. А сколько народу при воющих подшипниках промвала везут сцепления! Suicide Suicide Suicide
На страницу 1 Пред.
