candmen
candmen
30.03.2020 20:48
Demon6 писал(а): |
В данном случае пошли путем наименьших затрат в ущерб безопасности. |
100% : на машине когда брал - задние габариты не работали, антенна на крыше выломана, машина троила при разгоне - зазоры были по 2 мм в свечах, регулятора магнитолы не было, прикуриватель с гнездом отсутствовал, подсветки ключа до сих пор пока не поставил, сифонил катализатор - гнутый фланец, секретки на колесо не было и пр. др, короче от машины видимо избавились (обошлась в 265 тыр).
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
30.03.2020 20:52
NOT писал(а): |
Блок комфорта стоит 7тыс например.
Стоит ли игра свеч? |
При это не нужно забывать про привязывание нового иммобилайзера к ЭБУ двигателя и приобретение и привязывание новых ключей.
Так что не все так просто.
candmen
candmen
30.03.2020 20:54
в брелке точно нет чипов иммо - разбирал, кольца иммо тоже нет на замке зажигания - только заказал ито из-за подсветки
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
NOT писал(а): |
Demon6
В блоке то все работает, думаю ЦЗ левый ставили потомучто ключи видимо потеряли - ключ от машины не подходит к тверям, так что лучше мне комутацию наладить чем блок покупать и родные брелки
Demon6
Demon6
30.03.2020 21:00
candmen писал(а): |
в брелке точно нет чипов иммо - разбирал, кольца иммо тоже нет на замке зажигания - только заказал ито из-за подсветки |
Похоже, что у вас авто изначально был без иммобилайзера. В ранних Тигго их не ставили.
candmen
candmen
30.03.2020 21:01
Demon6 писал(а): |
candmen писал(а): |
Похоже, что у вас авто изначально был без иммобилайзера. В ранних Тигго их не ставили. |
2012 г.в китай
Demon6
Demon6
30.03.2020 21:09
candmen писал(а): |
потомучто ключи видимо потеряли |
Новый ключ можно купить на али недорого. К ЦЗ он привязывается довольно просто.
candmen писал(а): |
2012 г.в китай |
Тогда должен быть иммобилайзер. Как его обошли - вопрос. Возможно, что антенну с чипом куда-то засунули подальше.
FL708
candmen
candmen
30.03.2020 21:27
Demon6 писал(а): |
candmen писал(а): |
candmen писал(а): |
2012 г.в китай |
Тогда должен быть иммобилайзер. Как его обошли - вопрос. Возможно, что антенну с чипом куда-то засунули подальше. |
когда подсветку ключа буду внедрять - поищу
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
30.03.2020 23:34
Demon6 писал(а): |
На форуме ОКТЯ кто-то рекламировал свои услуги по отключению иммо на блоках МE 7.9.7 для китайских авто еще пару лет назад. Так что скорее всего, иммо уже не проблема.
candmen
candmen
31.03.2020 18:39
Разобрался с распиновкой блочка: выхода на сирену конструктивно нет (, есть выход на багажник на ЦЗ и на поворотники. Выход на поворотники не задействован. Подскажите, на какой колодке (у ноги пассажира) искать 2 провода на поворотники? и какого они цвета??
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
кстати про бош 7.9.7 - был такой на 12-ке. На холодную машина норм. разгоняется, как прогреется - ппц как будьто за зад кто-то держит. На этой машине тоже такое приметил. У всех так?
31.03.2020 19:07
candmen
А что по сканеру показывает датчик температуры?
В каком состоянии концевик над педалью тормоза и сцепления?
Если машина 4вд..отключите под сиденьем водителя разъём от блока управления муфтой
candmen
candmen
31.03.2020 19:22
Датчик пока не смотрел
EPC не горит
При чем здесь разъем муфты? (шестерни в ГП нет, поэтому ПП пока нет)
Demon6
Demon6
31.03.2020 19:28
candmen писал(а): |
У всех так? |
Нет, не у всех. Но это уже вопрос другой темы.
candmen
candmen
31.03.2020 19:36
Demon6 писал(а): |
candmen писал(а): |
У всех так? |
Нет, не у всех. Но это уже вопрос другой темы. |
не подскажете на какой колодке (у ног пасажира) провода на поворотники? просто к этим колодкам подключиться проще - все на виду
candmen
candmen
31.03.2020 20:40
в принципе вопрос снят. кину провод на кнопку аварйки
