штатная сигнализация Тигго. Как работает. Проблемы. Решения.Программирование.
На страницу 1 Пред.    След. 74
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 07.11.2017 14:42
dizdoz писал(а):
В чем может быть проблема?
Концевики дверей проверить. Далее по результатам. Попробовать закрывать ключом, потом ставить на охрану.
dizdoz
Авто: Chery Tiggo FL
dizdoz
Ссылка на сообщение 07.11.2017 15:17
С дверями все ок, цз закрывает все двери с ключа в личинке. С закрытыми на замок дверями все равно орать начинает
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 07.11.2017 20:37
Тогда остался капот и пятая дверь....И правFL708.Может быть двери и закрылись, но концевик это не показал....Ты включи салонный свет так, чтоб он зажигался при открытии дверей...И если все клонцевики исправны, при закрытых дверях свет погаснет.
dizdoz
dizdoz
Ссылка на сообщение 07.11.2017 20:44
Ну я примерно так и делал, вобщем все было исправно. Я сегодня заодно сменил батарейку в брелке... и, может это совпадение, но машине перестала орать, закрывается норм.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 23.11.2017 06:28
А есть статистика угонов китайских автомобилей?
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 24.11.2017 13:29
Попробуем использовать логику..
Есть угоны -> есть статистика
Есть статистика -> есть угоны
Нет угонов -> нет статистики
Нет статистики -> нет угонов
Получается нужно искать статистику.. А если её нет??
Ссылка на сообщение 25.11.2017 19:45
gadzilla http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=91408#91408 тут пытались
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 11.03.2020 14:15
Всем привет.Отвалились оба ключа.Три года назад поставил кнопку старт стоп.Ключи не прописываются.Поставил обратно контактную группу от замка.Все равно не прописать.Осталось от замка металическая коробочка с штоком где она была?Что теперь как все это работает .Как связан замок с блоком комфорта и.т.д Эхх
Ссылка на сообщение 11.03.2020 20:09
dimanikif http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1413778
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 14.03.2020 21:49
привет всем . с машиной достался один ключ , без брелка на штатную сигналку . правильно ли я понимаю , мне надо купить вот это T11-8CB6105330SP и просто его прописать как в теме ? тиго 2.4 2006 г . и нафига нужна кнопка секьюрити на панели ?
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 29.03.2020 14:08
проблема со штаткой (чери тигго 2.0 актеко 2012)
С брелка работает только ЦЗ, поворотники не моргают (слышно как реле щелкает), светодиод не светиться, сигналов от сирены нет. рядом с блоком комфорта стоит какой-то блочок с антенкой, думал доп сигналка - но не похоже - на блоке никаких маркировок нет, при его отсоединении ЦЗ перестает работать. Разъем на блоке один, на блок штатки визуально не похож. от светодиода провода оторваны - увидел когда снял панель. Две пары проводков оборваны, какие на светодиод кидать не понятно. Схема от 2.4 видимо не подходит. Как восстановить сирену?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.03.2020 17:58
candmen
Что такое "штатка" и с какого брелка работает ЦЗ: родного или нет? Штатное управление ЦЗ, светодиодом и сиреной осуществляется через блок комфорта (ISU).
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 29.03.2020 19:34
с родного брелка штатка - штатная сигнализация. Как купил машину так все и было. Хозяина не видал - купил в комиссионке. Рядом с блоком комфорта какой-то блочок размером с доп. сигнализацию но без опознавательных обозначений, из него торчит антенка. разъем с блочка снимал - центральный замок не работает. блочок размером с пачку сигарет.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.03.2020 20:08
candmen
Дело в том, что отдельного блока штатной сигнализации на Тигго нет. Все что относится к управлению ЦЗ, автозакрыванию стеклоподъемников, морганию поворотников при попытке открытия дверей в "режиме охраны", светодиоду и сирене, находится в блоке комфорта (BCM).
Интересно, что внутри брелка. Возможно, начинка для работы с этим блочком "без опознавательных обозначений".
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 29.03.2020 21:05
брелка два одинаковые, трехкнопочные с выкидным ключем. блочок очень смахивает на блок сигнализаци, но разъем небольшой там около 10 контактов.
