Все про аккумулятор на Форе
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 07.02.2017 20:28
Житель писал(а):
Желаю удачи!
спасибо.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 02.03.2017 11:53
вот такую попсовую клемму "-" установил. SBT010 STARTVOLT
теперь, чтобы отключить массу ключи не нужны, но разве что аккумулятор снять.
renoshnik
Авто: Chery Fora
renoshnik
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.03.2017 19:21
Аккумулятору один год, работал на исправном автомобиле (Chery Fora пробег 47000 км) это второй по счету аккумулятор на этом автомобиле… Электрика в том числе и регулятор в полном порядке, прохождение сервисных и гарантийных ТО, монитор контроля напряжения в салоне по OBD2, периодически контроль мультиметром на клеммах батареи…
Теперь смотрим во, что превращается батарея за год работы в штатном режиме и зачем нужно "умное" ЗУ…
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.03.2017 07:09
renoshnik писал(а):
зачем нужно
И зачем?7лет,один АКБ,поставленный в салоне при покупке,самый обыкновенный,ни каких зарядок никогда не подключал Very Happy
Правда я его уже поменял,но 7 лет однако.
Soacouni
Авто: Chery B11
Soacouni
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение 02.06.2017 10:56
Привет всем, помогите пожалуйста! Стал замечать, что аккумулятор стал каждую ночь садиться без причины. Сначала я подумал, что дело в панели, но потом посетил несколько сервисов, где мне сказали, что проблема скорее всего кроется именно в аккумуляторе. Вроде бы неплохие аккумуляторы титан. С этим я согласен, теперь вопрос стоит, где его взять. Видел такие на сайте http://akbmoscow.ru/catalog/avtomobilnye_akkumulyatory_titan/ . Кто-нибудь там что-то покупал?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 02.06.2017 11:12
Soacouni писал(а):
Сначала я подумал,
Сначала заряди его зарядным устройством, желательно слабым током, желательно в режиме заряд-разряд, желательно сутки-двое, а потом подумаем что дальше.
Soacouni писал(а):
что дело в панели
В какой? На которой жрицы любви стоят?
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 26.09.2017 21:52
Всем доброго времени суток. Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы? Не могу найти однозначного ответа
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.09.2017 05:11
Не знаю что пишут в инете, не читал ни разу, а на собственном опыте я так заряжаю. НИЧЕГО страшного ни разу не произошло. И уже много лет так заряжаю, и старый родной заряжал, который отработал без малого 10 лет, и новый заряжаю.
Правда зарядка у меня автоматическая, с режимом заряд-разряд. Вот как раз сеть авто и служит дополнительной нагрузкой в этом режиме, вместо лампочки.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Добавлю. Замеры показывали при заряженном аккуме на клеммах зарядного до 17 вольт. Это нормально. Ничего не погорело, всё работает.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.09.2017 17:46
Главное, чтобы АКБ была надежно подсоединена, т.е. чтобы ЗУ даже кратковременно не оказалось подсоединенным к бортовой сети без нее.
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 28.09.2017 20:27
Всем доброго времени суток. Сегодня замерил параметры АКБ. Когда не заведена АКБ показывает 12,4 V. При заводке двигателя напряжение падает до 8 V. Генератор выдаёт заряд 14V. Думаю всё-таки акум сдыхает, потому как за ночь разряжается(хотя на сигнализацию не ставлю-в гараже).Летом вообще проблем не было. Как только холода наступили, такая беда заряжал - и на ночь ставил, всё-равно в течении дня(т.к. со включенными фарами и печкой) разряжается. И в конце дня на последнем издыхании заводится. Езжу часто и на короткие дистанции. Подскажите, какой АКБ покупать. Родной стоит МЕДАЛИСТ 70Аh/550A. Искал в магазинах - нет такого(походу не выпускают больше) Pomogite
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 29.09.2017 00:27
Аккуму кранты, максимум на один вольт должен просаживаться, т.е до 11в.
А по поводу замены, любой брать, чтоб подошел по габаритам и клеммы встали нормально. У меня Тюмень 75-й стоял, черный с синим верхом, сейчас есть такие вроде в продаже, заменил на 60-й марки UNO, но он немного пониже и с клеммой плюсовой пришлось повозиться, так как там площадка выступает и мешает нормально одеть клемму.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 29.09.2017 05:16
Аккум конечно умирает. Надо менять. По данным с инета напряжение 100% заряженного не должно быть ниже 12,7в. Минимальная "просадка" при пуске - до 9-10в. Подъедь к любому автомагазину, попроси нагрузочную вилку под залог, и проверь сам аккум.
"Медалист" уже не выпускают, но есть продукты того же производителя под другим названием, изготовлены по той же технологии, что и медалист. Прочти посты выше на 2-3 страницы. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9450&postdays=0&postorder=asc&start=360. Моему CENE ещё год, пока судить рано. Ему 3 года гарантии дали.
Впрочем выбирай на свой кошелёк. Главное правильная эксплуатация и обслуживание. А если "поставил и забыл" - долго не проходит.
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 29.09.2017 10:39
artaped писал(а):
www.intrepid74.ru я вчера такой купил 70-й азия, ...посмотрим.
Ну и как аккумулятор? год почти поездил. Не подводил?
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 29.09.2017 17:01
с аккумом всё ок, пару раз за это время заряжал на малом токе для профилактики, чуть-чуть водички подлил, на всякий случай, плотность 1.29, поездки в основном по городу.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 29.09.2017 17:50
ЛЮБОЙ АКБ в режиме такси(частые пуски, короткие пробеги ) НУЖНО минимум раз в месяц ставить на зарядку до полной иначе он просто "высасывается", все они быстрее отдают энергию, чем заряжаются
