Антифриз и жидкость ГУРа.
На страницу 1 Пред.    След. 53
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.11.2016 17:48
и снова к этому: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2148649#2148649
Хотел оставить в стаканчике эту жидкость для заморозки в гараже.
Оставил, но сохранить не удалось - жидкость продырявила этот стаканчик и вытекла Surprised
Ссылка на сообщение 13.11.2016 18:02
Пластиковый?
Сливай ее нафиг, даже, если она при -50 не за мерзнет и +150 не закипит.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.11.2016 18:11
Пластиковый, да. Вспомнил, что проба этой жидкости еще в шприце есть.
На предыдущей странице его поменял 30.10.16 г. Smile
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 14.11.2016 20:43
Dimm писал(а):
..Хотел оставить в стаканчике эту жидкость для заморозки в гараже.
Вот это да!
Раствор серной кислоты получился..
Представляю если на ЛКП попадёт.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.11.2016 23:37
Андрей2929
Это разве новость? Я ещё в 2010 году с заводским антифризом подобный опыт получил. Только тот проел пластиковую кока-кольную бутылку за три месяца и утёк.
Ссылка на сообщение 15.11.2016 04:50
У нас при пробое прокладки было несколько случаев, когда краска с поддона отваливалась и забивала сетку масл. приемника
Похоже на таком антифризе Izvini
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 15.11.2016 09:08
Veps Александр2120 Friend
Добавлю, краску с поддона хорошо снимают всякого рода раскоксовки поршневых колец типа Лавр, Shumma, Хадо и тд. XeXe
Не поддавайтесь на рекламу!
Всякого рода промывки системы охлаждения, конечно намного слабы.
Но опять же, даже в малом количестве смешиваясь с гликолями образуют ядрёную смесь.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 15.11.2016 10:16
Так же повторю мнение одного опытного моториста о одной из причин пробоя прокладки ГБЦ : антифриз разъедает материал прокладки, тот набухает и теряет свойства.
Ссылка на сообщение 15.11.2016 10:31
Veps
Это радует Crazy
Т.е. не прокладка, не затяжка ГБЦ, не поплывшие болты и перегрев виноваты, а антифриз Smile
В своем я уверен Horosho Crazy
Баки пластиковые точно не разъедает, проверено Crazy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 15.11.2016 10:43
Саша надо на форуме замутить опрос среди комрадов, коих постиг пробой прокладки ГБЦ на предмет меняли ли они заводской антифриз и если меняли то на каком пробеге?
Ссылка на сообщение 15.11.2016 12:49
Friend
Замути, только на "синем" получишь одну демагогию.... мягко выражаясь Izvini
А у нас статистики не наберешь Izvini
Потом Дима уже, небось, сто раз менял, плюс связывался со всякими очищающими средствами, концов уже не найдешь Izvini
Андрей правильно написал, немного разбавить "чем-то" и уже может краску разьедать Sad Izvini
Это, блин, химия уже, не физика....
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 18.11.2016 19:45
Izvini
Хотя и не жалею XeXe
Посмотрю через месяц какого цвета будет новый антифриз, после последней промывки. Пока все в норме.
Ссылка на сообщение 28.09.2018 15:06
Тут вопрос на синем подняли, какая резьба у сливной пробки ОЖ двигуна?
Veps должен помнить Smile
Возможно придется откручивать выпускной коллектор, почему бы за одно вместо заглушки (никогда ее не трогал) шаровой кран не поставить.
Таки 1.5л, что не слить при случае?
(наши турбинисты не заморочились оттуда холодную ОЖ для турбины брать Sad , резьбу никто не знает ...)
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.10.2018 11:57
Большая пробка резьба м 16 шаг 1,5 конус. У маленькой , той . что в большую ввёрнута м9 шаг 1 конус.
Ссылка на сообщение 02.10.2018 12:14
Спасибо, буду неспешно подбирать краник... шаровой
