Антифриз и жидкость ГУРа.
На страницу 1 Пред.    След. 53
Ссылка на сообщение 12.11.2015 20:54
евгений163
А ты докажи нам, что все это чушь Crazy
Достаточно снять шланг с патрубка крышки термостата.
Если там люмень не изъеден, то все Ок Horosho
13-й точно разъедал, сам видел, а вот 12-й - не знаю
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 13.11.2015 17:52
Ну если быть конкретным про какую то чушь я вообще не писал , а доказать вам что либо зачем лей что хочешь и езди Very Happy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.11.2015 18:31
У меня наш Дзержинский Феликс .Простецкий. По моему 12-й
А патрубок с термостата в белесом налете даже с зеленым оттенком
Походу люмень сдает...
Менял тосол год назад. Не промывал .
Тосол щас грязно мутно зеленый с осадком в бачке.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.11.2015 18:50
Пять лет на Феби красном концентрате-полёт нормальный. Месяц назад менял с промывкой дис. водой. То, что вылилось из системы не сравнить с заводским антифризом (после двух месяцев эксплуатации ) ни по виду, ни по запаху. Красный ещё пару лет смело мог работать .
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 13.11.2015 19:11
Вот читай и опредиляй и доказывай Very Happy http://bhg.by/articles/kak-zhe-vybrat-pravilnyj-anitfriz
Ссылка на сообщение 13.11.2015 19:14
Veps
А номер-то какой красного? 11-й или выше?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.11.2015 19:40
Специально всю банку осмотрел-не написано нигде.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 13.11.2015 19:45
Посмотри состав и зайди в ссылку которую я скинул и узнаешь свой G Very Happy
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 15.11.2015 20:50
Если кто думает что залить и не хочет париться с концентратами и прочим, можно посмотреть лукоил G11 green. Я на таком второй год, зиму пережил хорошо. В коричневую какашку вроде бы не превращается, в общем хороший баланс цена/качество.
Спецификации тут:
http://www.lukoil-masla.ru/f/document_file/01287/TDS_ANTIFRIZ_G11_Green_v1_23.10.14_RUS.pdf
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.11.2015 18:52
Осмотрел банку ещё раз с лупой. Нашёл G 12.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.10.2016 19:56
К этому: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2148649#2148649
Подготовился к замене, к очередной замене XeXe :
Хотя, конечно, не совсем сезон - темп. -1+2
Под антифризом - коробка с дист. водой.
Всего 2 коробки по 20 л.
По воде немного разочарован. Думал, что в коробке будет запечатанный пакет, который будет вскрыть труднее, чем крышку обыкновенной канистры. По факту заливное отверстие просто закрыто заглушкой многоразового использования. Слить дистиллят-налить воду из под крана возможно. Пожалуй для самоуспокоения нужно будет немного отлить из пакетов и выпарить на огне - посмотреть останется ли после испарения накипь.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 29.10.2016 19:43
Dimm писал(а):
..Подготовился к замене, к очередной замене..
Советую в этот раз обойтись без ЛАВРа!
Эта химия сильно утончает стенки радиаторов. Проедает алюминий как червь..
Промой просто дистиллятом.
Ссылка на сообщение 30.10.2016 09:08
Уже Диме давно советуем успокоиться, промыть все хорошенько дистиллатом ( а можно сначала и водой из под крана Crazy ) и залить нормальный антифриз.
Эта промывка ( как и любая другая) в данном случае из разряда
Лучшее - враг хорошего Izvini
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
ПС
Если очень хочется сделать что-то для машинки лучше....
Лучше магистральный фильтр тонкой очистки горячей воды на зиму поставь Friend
Т.к. даже сливая из двигателя, все взвеси не вытекут Izvini
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
Напомню Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.10.2016 21:33
Представляешь, Лавром мыл уже в третий раз за полгода, а еще два раза лимонной кислотой и один раз радиатор кока-колой XeXe
В этот раз все же думаю не зря. Первый этап промывки - от накипи. Слилась почти чистая жидкость. Нету ничего практически. Второй этап промывки - от отложений антифриза. После нее слилась темная с зеленцой жидкость. Видимо это и был потерянный краситель. Потом многочисленные промывки дист.водой, в общем почти вся дист.вода ушла.
Почти все промывки делал не на ХХ, а в движении. По опыту XeXe так более эффективно. Термостат предварительно снимал.
Напомню
Помню-помню, только где взять такой? Smile
За выходные 4-ре раза сливной болт из двигателя выкручивал XeXe
Переделал малый круг системы охлаждения. Раньше доп.помпа стояла на выход редуктора ГБО (бесполезнейшее место установки), ее перенес на выход печки. Теперь так:
1 линия: термостат-радиатор отопителя-доп.помпа- тройник - основная помпа
2 линия: штуцер заглушки ГБЦ-редуктор ГБО-кран шаровой-тройник - основная помпа.
п.с. Январь положил на полочку до лучших времен. Так я его не победил, а так как наступают морозы, лишний пуск холодного двигателя не очень желателен. Как раз к тому времени шнурками разживусь и на Январь и на BRC.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 31.10.2016 09:48
Dimm писал(а):
..Представляешь, Лавром мыл уже в третий раз за полгода, а еще два раза лимонной кислотой и один раз радиатор кока-колой XeXe
С ЛАВРом был казус когда решили промыть радиатор на Wingle , перед промывкой системы всё было герметично, после промывки радиатор превратился в сито.
Видно стенки радиатора были поражены очагами коррозии, а накипь их закрывала. Короче, после промывки выкинули радиаторы охлаждения двигателя и отопителя.
