Антифриз и жидкость ГУРа.
На страницу 1 Пред.    След. 53
Джонн1974
Авто: NISSAN X-TRAIL 2.5 171 л.с
Джонн1974
Ссылка на сообщение 26.11.2014 21:04
Движения по городу и на дальня один раз(около 5000км). С радиатора набирал шприц,вроде посветлее,но всеравно не вызывает доверия. На рабочей Тоёте (на красном антифризе)80 т.км цвет не поменялся. Красный и остался. Странно. Грешу на худшее (прокладка головки),если так то разачаруюсь в Ховрюше. Sad
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.11.2014 21:08
Джонн1974
Да нет , зачем же так сразу ! Наверно с антифризом не повезло.
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 26.11.2014 21:16
Veps писал(а):
Джонн1974
Дай Бог чтобы так было,хотя доверяю магазину.
Lans
Авто: Great Wall Hover H2 2,4
Lans
Ссылка на сообщение 29.01.2015 12:14
ребя! хелп-ппп!!!!! Pomogite Pomogite Pomogite скажите пжлст-какой объём системы ГУР на Хове хэ2?! полез в фак и увидел там баснословную ересь в виде 791 мм, причём-даже не кубических. ответьте пжлст-кто знает точно?!!! Plachu
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 29.01.2015 12:26
Около одного литра, но если менять его хорошо, то нужно два литра. Одним литром промывается, а второй остается в системе.
Lans
Lans
Ссылка на сообщение 29.01.2015 12:33
спасибо! Nalivai
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 29.01.2015 16:05
После долгого перерыва я к вам с вопросамиSmile
Н5 2.0 ТД. Что может течь антифризом в районе турбины? Сама турбина? Pomogite
andreybar
Авто: Great Wall Hover H5
andreybar
Ссылка на сообщение 22.03.2015 19:24
Купил антифриз febi 01089, концентрат. Пойдёт?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.03.2015 21:10
andreybar
Три года на таком катаюсь-всё хорошо.
And29
Авто: Great Wall H3 New super
And29
Ссылка на сообщение 24.03.2015 11:21
Антифриз делится на этилен гликолевый и глисантиновый. Судя по тому , что у ховеров движки старого образца, сделанные по лицензии то надо лить синий он же зелёный на остнове этилен глюколя G11
А вот глисантиновый заливают на движки силуминового типа, последних поколений, там присадки другие. и смешиватьих между собой крайне не желательно.
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 31.03.2015 20:05
Veps
Спасибо.
evdonikolaj
Авто: Great Wall Hover H3
evdonikolaj
Ссылка на сообщение 02.04.2015 12:17
Всем привет.Ховер с2008г.Кто знает ПОМОГИТЕ.Появился запах в салоне и под ногами пассажира, потёки ржавой жидкости.Похоже КИРДЫК печке. Pomogite Pomogite Pomogite
Глебаня
Авто: Great Wall Hover H3 SЛЮК
Глебаня
Ссылка на сообщение 04.08.2015 09:07
Привет.
Ну, для начала хомуты смотри и гермитичность соединений патрубков.
У 2008 года это болезнь и гарантийный случай... был...
Меняли без проблем радиатор печки. Кто не попал на праздник - меняет сам. Радиатор от Фронтеры, номер смотри в списке "неоригинальные запчасти".
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 04.08.2015 09:35
Привет.
Сейчас можно и родной поставить проблемы с браком пропали
Глебаня
Глебаня
Ссылка на сообщение 04.08.2015 09:43
Кратко и тезисно "Замена ОЖ (Антифриза) (бензин).
1. Объем 7 л.
2. Меняется с "земли" и без всяких. Термостат никак не мешает процессу слива, температура ОЖ тоже "по-барабану".
3. Инструмент: Ведро плоское из под краски 10л., воронка с длинным хоботом, ключ с головами 10, 12 мм + длинный удлинитель + карданчик, отвертка, 2-3 новых мусорных мешка, камень (последние 2 наименования для тех, кто болеет за экологию).
Процесс:
1. Воронку под сливную пробку радиатора, ведро под воронку, откручиваем сливную пробку, откручиваем заливную пробку сливаем 5-6 литров в ведро.
2. Ослабляем 2 хомута резиновой гофры от воздушного фильтра и снимаем.
Ключом на 12 откручиваем скобу масляного щупа, и 4 болта крепления термоэкрана выпускного коллектора и вынимаем.
3. Ключом на 10 откручиваем 2 болта крепления расширительного бочка, снимаем и сливаем остатки оттуда в ведро.
4. Ключом на 12 с удлинителем и карданчиком ослабляем малый болт сливной пробки с ГБЦ. Далее изготавливаем приспособу: Мусорный пакет в другой пакет, а это всё для надежности в третий пакет и завязяваем узелки, чтоб было "едино". На дно пакета кидаем камень, для отгруза.
Далее эту приспособу подсоввываем под большую сливную пробку ГБЦ, где надо прижимаем отверткой и выкручиваем болттик на 12. Еще литра полтора сливается в мешкосборник. Далее, не торопясь и не спеша извлекаем мешок (который будет цепляться за всё что можно) из недров капотного пространства и выливаем в ведро.
5. Болт-пробку ГБЦ на герметик, бачок на место, сливную пробку радиатора тоже на место. Заливаем антифриз через горловину радиатора, закрываем, заводим, проверяем, доливаем в расширительный бачок. Усё.
