(whister)
(whister)
30.11.2019 20:50
ну если это парит антифриз, то пар охлаждаясь будет сладковатым на вкус. )
а вот интересно, как можно было ездить с не рабочим датчиком? вентиляторы хоть включались при этом
или просто блок перегрел?
обычно из рас.бачка выдавливает давлением лишний антифриз через клапан. либо давление избыточное.
может система не герметична )
B02682
B02682
01.12.2019 07:12
Ранее у меня так уже было,по памяти мне механик вроде и отключил датчик,потому что стрелка не работала.Так я год наверное и ездил, антифриз был в норме.Решил сделать диагностику электрик сказал заказывай датчик,мы его поставили стрелка заработала.Спустя месяца я решил проверить под капотом с утра стал заводить загорелось на панели температура индикатор смотрю всё сыро крышка новая не выходит,а выходит из отверстия.Вентиляторы работают и идёт белый дым.
01.12.2019 13:07
B02682 писал(а): |
крышка новая |
Крышку менял? У многих с этого проблемы и начались, т.к. клапан срабатывает не вовремя...
B02682
B02682
02.12.2019 07:14
Крышку да сразу поставил новую от Фольксвагена из отверстия с боку все равно течет
02.12.2019 10:50
B02682 писал(а): |
поставил новую от Фольксвагена |
Промой старую и поставь обратно.
(whister)
(whister)
11.12.2019 19:02
давит антифриз через клапан в любом случае. стоит снять крышку, дать по работать на холостых без нее, потом по газовать немного. в самой крышке стоит два клапана, впускной и выпускной. давить может из за избытка антифриза в системе, не куда расширяться. возможно выпускной клапан клинит. избыточное давление. стоит снять крышку, вытащить клапан, разобрать и промыть. заодно проверить пружины.
да, забыл добавить, клапан срабатывает на vw и амулете - по разному(разное давление)
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
11.12.2019 19:37
(whister) писал(а): |
по разному(разное давление) |
давление зависит от температурного режима. Больше температура - больше давление. Поэтому я пошёл по пути снижения температурного режима путём замены термостата с большим проходным сечением и низкой температурой срабатывания.
(whister)
ИгорьБ
ИгорьБ
12.12.2019 18:56
а клапан не держит, вот и давит антифриз. |
На клапан должен давить не антифриз, а воздух!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
я любитель по теплее ) |
Вам хорошо, а двигателю как-то не очень!
Toha1704
Toha1704
14.12.2019 00:56
У меня крышка от W срабатывает на 1,6. В мороз на утро лужа антифриза под машиной, пару дней и загоралась лампа уровня ож. Доливал где то по 2-2,5 л. Сменил на крышку в которой подрезал пружину и она срабатывает при 0,2. Пока антифриз не давит. Тосол который заливал проверял, без давления кипит при 109 градусах. При 0.2 думаю где то 110-111 этого достаточно для движка, все равно при 87 градусах открывается большой круг и жижа начинает остужаться. Так и езжу.
B02682
B02682
14.12.2019 18:43
Здравствуйте,спасибо большое за информацию,но крышку я поставил новую и всё равно течет
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Старую выкинул,она совсем уже не держит
Добавлено спустя 45 секунд:
Старую выкинул она совсем не держит
B02682
B02682
14.12.2019 20:19
Может ещё одну крышку купить?
ИгорьБ
ИгорьБ
15.12.2019 20:30
Toha1704 писал(а): |
Доливал где то по 2-2,5 л |
Наверняка доливали на холодном движке?
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
кипит при 109 градусах |
Залей нормальный антифриз G-12++ и будет тебе счастье! У нас это феликс жёлтый, проверенный, ничего не ржавеет, сис чистая.
Toha1704
Toha1704
16.12.2019 02:42
ИгорьБ писал(а): |
Наверняка доливали на холодном движке? |
Раньше на холодном Доливал ничего не давило. Это скорее всего после промывки осталась вода в системе, при морозе расширяется и выдавливается.
ИгорьБ писал(а): |
Залей нормальный антифриз G-12++ и будет тебе счастье! У нас это феликс жёлтый, проверенный, ничего не ржавеет, сис чистая |
Так я нормальный и залил, проверил температуру кипения - 109 градусов, как у хорошего антифриза. С уксусом в реакцию не вступает, с содой тоже
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
B02682 писал(а): |
Старую выкинул она совсем не держит |
Если крышка не держит давление то ничего страшного в этом нет если ож качественная. Качественная ож закипает не ниже 108 градусов. А давление в системе до 1,6 бар создаётся для того чтобы увеличить температуру кипения ож. Но ож начинает охлаждаться через радиатор и вентиляторы при 87 градусах и если ож качественная то даже без давления в системе ничего не закипит. А вот давление до 1,6 может наделать проблем: порвать патрубок, выдавить жидкость в слабом месте, нарушить герметичность в слабом месте. Другое дело если крышка наоборот не стравливает избыточное давление, срочно менять или устранять причину.
