Расширительный бачок
На страницу 1 Пред.    След. 24
Ссылка на сообщение 12.03.2017 16:09
Савелья писал(а):
он не вкручивается а вставляется
Значит нужен помощник
Савелья писал(а):
выкручивать все свечи или снимать по подной
обычно все сразу выкручивают, меньше АКБ сядет
Савелья писал(а):
ВОт проехался чуток,открыл бачок,а там пена,значит все таки опять прокладка((
Необязательно, если антифриз старый или просто некачественный, тоже пенка грязная вылезает и пахнет отвратительно.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 12.03.2017 18:23
Вот скину фото,может лучше будет понятно.ПОка фоткал открутил крышку и прибавлял обороты,уровень рос,отпустил газ сразу падает и как буд то булькает.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и еще одна
Ссылка на сообщение 12.03.2017 18:43
Слей эту гадость и залей дистиллированную воду. Один фиг туда нормальный антифриз сразу нельзя заливать.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 12.03.2017 19:05
И ездить на воде?
Ссылка на сообщение 12.03.2017 21:24
Савелья писал(а):
И ездить на воде?
Несколько дней.
Я, когда менял заводской "антифриз" на нормальный, пару дней так проездил.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 13.03.2017 01:05
ясно спасибо за советы,во вторник попробую еще дедовским способом проверить-презиком.А там все покажет.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 13.03.2017 12:29
это как?
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 15.03.2017 15:17
презерватив одеваешь на горлышко бачка и газуешь,если начнет раздувать значит пробита.Я слил эту бяку что была,промывал водой,купил сегодня концетрат красный.Сейчас буду заливать.Был в моториста,сказал как будто не прокладка.И проблему решил с температурой,а то плавала вниз вверх,оказался термостат,новый прокатал 2 года.Поставил старый проехался,температуру держит на средине и не падает больше.
Ссылка на сообщение 15.03.2017 17:05
Извини, но это работало только на старых Москвичах.
У нас рабочее давление до 1,7 кг/см, так что разорвёт XeXe
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 15.03.2017 20:50
а в ютубе полно видео)и на иномарках)Заменил крышку сегодня,залил концетрат.Такой светленький аж приятно смотреть)НУ а дальше буду смотреть,что будет.
Makohito
Makohito
Ссылка на сообщение 02.04.2017 16:03
Не успел одну проблему решить появилась вторая) дело в том что из - под крышки расширительного бачка начинает антифриз давить, причём равно тогда, когда включаются вентилятооы , после того как двигатель прогревается до рабочей температуры и это не излишки, после того как заглушил и проверил уровень, в расширительном бачке стало надонышке Pomogite как можно решить данную проблему? Pomogite
quq
quq
Ссылка на сообщение 03.04.2017 06:07
Разобрать и проверить клапана в крышке.
Мало информации:
Течет из под крышки или из сливного отверстия с боку?
Что происходит когда прогреваешь баз крышки?
Повышается и когда уровень в бачке?
Брызги, пузыри есть? какие? откуда?
Makohito
Makohito
Ссылка на сообщение 03.04.2017 18:34
Мало информации:
Началось с того что я менял расш. бачок. У нового давило прямо из под крышки, после того как сегодня поставил старый давить тоже начало, только уже из отверстия сбоку. Без крышки грел, уровень ож в бачке повышается и порционно выливается ( то есть не постоянно , а уровень скачет), повышается уже на рабочей темп. двигателя. Пузырей дак не наблюдал. И на мой взгляд вентиляторы поздно начинают работать, когда ещё с открытой крышкой пробовал, после того как они включаются проходит секунд 5-10 и ож закипать начинает.
Ссылка на сообщение 03.04.2017 21:20
Makohito писал(а):
я менял расш. бачок
У нового отверстия все проверил? Канал сброса там не перекрыт?
Крышка бачка новая или старая?
Термостат работает? Радиатор нагревается или ОЖ гоняет по "малому кругу"?
quq
quq
Ссылка на сообщение 04.04.2017 06:24
Там не должно, герметизация обеспечивается не плоскостью крышки, а резиновым кольцом на клапане.
Стравливать должно через боковую дырку. посмотри еще тут (с начала страницы) и по ссылкам.
