Расширительный бачок
На страницу 1 Пред.    След. 24
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 29.11.2015 22:53
Ребят,подскажите два отверстия под чёрной крышкой у расширительного бачка какую роль играют? У меня через них подтекает иногда антифриз, и шипит всегда от туда! Тему почитал ,- крышке хана? Вернее клапану? А при каком давлении клапан срабатывать должен? Пробег 100000км...
quq
quq
Ссылка на сообщение 30.11.2015 05:42
Дмитрий Звонарёв писал(а):
подскажите два отверстия под чёрной крышкой у расширительного бачка какую роль играют?... А при каком давлении клапан срабатывать должен?
Тему почитал
Какую ??? вроде не первый год на форуме.
Конструкция бачка, проверка крышки, где то еще писал про конструкцию крышки и подгонку давления, ищи
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 30.11.2015 07:22
quq
Вот ты бы вместо того что бы умничать и ссылками кидаться ,- помог конкретными данными! Эту тему всю прочитал: кто пишет 0,5 атм, кто 1,3, где то мелькали цифры даже 2,5 атм! Поэтому я и хочу уточнить, для того что бы произвести чёткую диагностику крышки! Как проверять крышку - я не спрашивал, конструкция бачка понятна ,кроме отверстий про которые я писал! Трещин на своём бачке я не обнаружил!
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 30.11.2015 07:53
такая жеситуация была у меня даж пробег совпадает. разобрал родную крышку все прочистил и собрал обратно, проблему ушла.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 30.11.2015 08:05
roman_os
Спасибо за помощь! Ещё вопрос кинул в личку!
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 30.11.2015 09:30
Давление Померял, при 1,25 начинает стравливать через нижнее отверстие! Верхнее - я так понимаю для обратного всасывания воздуха при остывании!? Вопрос: может ли с воздухом через нижнее отверстие и антифриз вытекать? И по какой причине? Уровень на холодную чуть ниже максимума! Может быть нужно что бы конкретно чётко между min и max? Crazy
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.12.2015 08:11
Итак:
Если с первого раза двигатель не запускается в течение 5 секунд, а температура выше -120 С, следует повернуть ключ зажигания в положение 1 и попытаться запустить двигатель через 10 секунд
То есть: допускаемая температура до 120С.
Давление при кипении воды на 120С ~ 2.0 атм.
А при при 1,25 атм ~ 105C.
Имхо: чтобы избежать вскипания ОЖ, и также не разорвать давлением что ни будь в контуре охлаждения. Оптимальное давление срабатывания клапана = 2.0 атм.
Нет, на первой выше приведенной ссылке (зеленый рисунок) ВИДНО что, верхнее отверстие глухое!
Также по накипи в горловине видна граница герметизации бачка резиновым кольцом крышки. Все что выше соединяется с атмосферой через нижнее прямоугольное отверстие и щель под крышкой (если она сильно не докручена).
Да.
На том же рисунке видно что ОЖ воздухом (паром) через верхние "соски" может выплевываться в пространство между черным контуром и центром "воронки" (красный контур). При этом брызги могут засасываться в клапан крышки. Чтобы избежать этого, я установил разрезную трубку (листовой 1мм фторопласт) высотой от плоской части воронки до нижнего края завернутой крышки, и прилегающей к внутреннему диаметру горловины, разрезом подальше от сосков (воздух дырочку найдет Very Happy ).
Судя по цилиндрическим приливам что то подобное видимо изначально предусматривалось.
в той же моей ссылке: "поглядывал за уровнем ОЖ в бачке - меняется от мин до макс с зависимости от температуры и режима двигателя"
по второй ссылке: через пост, разобрана крышка: прямой и обратный клапан СООСНЫ! Путь воздуха в бачок через внутреннее отверстие белого кольца, а из бачка по его внешнему краю. До и после белого кольца пути одинаковы.
ps Я стараюсь не гасить движок, пока работают вентиляторы, чтобы не было локальных закипаний ОЖ, т.к. при выключенном ДВС не работает помпа.
ps1 На эту писанину ушло более 2х часов. Sad
из яндекса :(
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 11.03.2017 21:02
Всем привет.Вот такой вопрос.Сегодня открыл крышку бачка,и смотрю а там сажа черная на стенках бачка,вот теперь и думаю,что делать.Хочу на днях менять антифриз,срок подошел,а теперь не знаю что делать,масло чистое,антифриз с бачка не гонит.Прокладка менялась тысяч 70 назад.Но откуда такая сажа там?
Ссылка на сообщение 11.03.2017 22:10
Антифриз некачественный, или давно не менял Izvini
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 11.03.2017 22:36
Привет ВИЛ)менял года три назад,может три с половиной.Боюсь,что опять покладка может!?
Ссылка на сообщение 11.03.2017 23:02
Савелья
Я меняю раз в три- четыре года, антифриз Liqui Moly синий, отложений никаких нет
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 12.03.2017 09:26
Вот теперь не знаю,что делать.и как узнать прокладка ли!?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Промыть залить новый ездить дальше,или ехать компресию мерять,хотя масло чистое,с бачка ОЖ не гонит.
Ссылка на сообщение 12.03.2017 12:45
А зачем?
Если уж так хочется, не дешевле ли просто купить компресометр и убедиться самому?
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 12.03.2017 13:30
В отца какой то есть,для жигуля когда то брал,он не вкручивается а вставляется.И подскажи как правильно мерять,выкручивать все свечи или снимать по подной.И если пробита прокладка,компрессия должна упасть или нет?
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 12.03.2017 16:00
ВОт проехался чуток,открыл бачок,а там пена,значит все таки опять прокладка((
