Не работают дворники
На страницу 1 Пред.    След. 42
2711xm
Авто: Great Wall Hover H3
2711xm
Ссылка на сообщение 18.02.2016 13:50
Доброго времени суток.Сгорел моторчик переднего стеклоочистителя.Может кто-нибудь подскажет оналог? Smile
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 14.12.2017 19:38
Н2 2008 года изменился прерывистый цикл работы стеклоочистителей: останавливаются в крайнем левом положении, затем возвращаются вниз и опять замирают вертикально. Стоит реле от ВАЗ 2110 - от величины паузы не зависит. Ставил родное реле - тоже самое. Во втором и третьем режиме нормально. Как лечить?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 14.12.2017 20:09
boristwins писал(а):
Как лечить?
Ослабить гайку на валу моторчика, вернуть руками дворники из крайнего левого положения, на своё место. Затянуть гайку.
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 14.12.2017 20:49
Как лечить?
Моторчик откручивать от задней стенки моторного отсека?
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 15.12.2017 18:05
Как лечить?
Утром несколько раз делал эту процедуру - никакого эффекта. Такое впечатление, что "гуляет" электрический сигнал управления моторчиком.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.12.2017 21:07
У тебя двухскоростной мотор...
Думаю, что проблема с щеткой малой скорости в самом двигателе...
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 15.12.2017 21:18
Ремонтопригодно или искать новый моторчик?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.12.2017 21:46
Гы, а может, для начала, темку эту стоило просто почитать? XeXe http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=947843#947843
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 15.12.2017 22:27
Спасибо, почитал... Но про размер щеток моторчика ничего не нашел, а разобрать и ездить по городу в дождь и искать подходящие щетки не вариант.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 15.12.2017 22:49
boristwins
Берешь любые щетки бОльшего размера, от любого Жигуля за 40 копеек/штука и за 3-4 минуты обтачиваешь их до правильного размера на плоском напильнике Yes
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 15.12.2017 23:00
Мих писал(а):
boristwins
Спасибо. Есть к чему стремиться! Yes
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 28.12.2017 10:11
С наступающим друзья! Всё ветку не читал, прощу понять)) Перестали включаться дворники вместе с плевалками и в первом(автоматическом режиме), раньше всегда 2 раза проходили. Было так у кого? Во 2ом и 3ем режиме работают штатно.
Добавлено спустя 17 секунд:
Салон аксиома
Ссылка на сообщение 28.12.2017 12:07
А задние писалки работают?
Если нет - предохранитель перегорел
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 28.12.2017 13:20
так передние писалки писают, поводки не ходят
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
сейчас на всяк случае все пердохранители гляну конечно
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 28.12.2017 14:29
все предохранители в норме, розетка и прикуриватель работают
