.....всем привет ...прошу совета новый Ховер месяц отроду ....но сновья очень громко гудят дворники ....подскажите у кого было и как боролись..... _________________ Подпись
Мдааааа, похоже трапеция стеклоочистителей на н5 это беда!!!! Машине 2.5 года. Не так давно стали подклинивать дворники. В режиме постоянной работы, работают норм, а вот в режиме прерывестом, переодически ложаться и все, пока чуть рукой не поможешь с места не сдвигаются. Вчера снял трапецию и обнаружил две вещи: 1) трапеция абсолютно без смазки. 2) пластиковый крепеж трапеции к кузову, через который торчат сами держатели щетек, сработался и стал как элипс, из за чего трапеция довольно сильно люфтит, в какойто момент встает "раком" и клинит.
Я все смазал обильно, собрал, но все равно подклинивает, реже, но подклинивает. Вот заказал себе новую трапецию. Перед установкой как следует всю промажу, думаю походит несколько лет. _________________ Подпись
У меня в режиме постоянной работы тож норм работают. а вот в прерывистом и при выключении вообще дворников останавливаются не дойдя до низу на 1/4-1/3 часть нормального хода. Перебирал все, поменял трапецию - ничего не меняется. Мож проблема в реле или движке? Движок разбирали, там нормально все вроде. Движок отсоединенный от трапеции при остановке возвращается в норм положение, а от при работе под нагрузкой (с дворниками) в исходное положение не "доворачивает". Три дня мучаюсь перебираю, ниче не меняеся
реле это....
Когда дворники встают в положение выше чем положено..просто еще раз щелкни рычагом и они взмахнут и лягут в состояние покоя вниз....
Такая же фигня бывает.....
Спасибо за ответ. Но это не помогает тоже. Если конечно в третий режим поставить на некоторое время и потом сразу выключить - иногда ложатся на место, особенно если стекло намочить
Прошу прощения, а кто-нибудь пробовал увеличивать сектор очистки левой щетки. А то стойка и так широкая, да еще и полоса не чищеная остается большая. Если где-то уже обсуждалось, ткните пальцем пожалуйста!
только открутить гайку, снять поводок и переставить его повыше.
А я просто включаю на несколько секунд самый быстрый режим подмахивания и тогда щетка по инерции до стойки долетает _________________ Подпись
У меня не долетает. Наверное, соединения с втулками еще не разбило. А переставлять поводок - не самый лучший вариант, потому что внизу полоса нечищенная останется!
Эта, нечищеная внизу полоса, мешает рассматривать собственный капот!
