Бортовой компьютер на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 175
Ринат 2010
Авто: Chery Tiggo FL
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 10.02.2017 14:03
Второй символ — цифра, тип кода:
◾0 — SAE (стандартный);
◾1,2 — OEM (заводской);
◾3 — зарезервировано.
1,2 заводской- завод изготовитель задаёт.
Должна быть расшифровка с завода. Найдёшь в Яндексе , кинь ссылку, коли умная такая.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
https://avtorukovodstva.jimdo.com/chery/коды-ошибок-chery/
Наиболее полный какой нашёл.
Ссылка на сообщение 10.02.2017 14:38
Р2187
Корректировка топлива (Банк 1)
Сигнал слишком велик
Насколько я понимаю, не верные показания первой лямбды. из-за чего - смотреть выше
v-o-v-a
Авто: Chery Tiggo t11
v-o-v-a
Ссылка на сообщение 22.02.2017 15:40
Boris писал(а):
БК для ТИГГО с 2,4 скоро будут в продаже.
ищите модели
VG1031GPL или VG1031UPL
Кстати вот он. http://www.ebay.com/itm/Multitronics-Multitronics-VG-1031UPL-/121906249247?hash= ...
Diman19801
Авто: Chery Tiggo 1,8
Diman19801
Ссылка на сообщение 08.02.2018 20:36
Здравствуйте тиговоды! Приобрел мультитроникс 750, подскажите как подключить к замку зажигания, дут, форсунке?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 08.02.2018 22:31
Замок подключать не нужно - ставим в настройках "виртуальный" . И просто разьем в Колодку ОБД.
ДУТ= под левой ногой снимаем накладку порога , в жгуте есть оранжевый с черной полосой провод .
Форсунка - можно в районе ЭБУ, но по мне лучше непосредственно к форсунке протянуть провод. На форсунках один провод общий на все цвет не помню, подключаемся к другому на любой форсунке. В настройках ставим форсунки +
Габариты понятно - можно подцепиться в любом удобном месте.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 09.02.2018 11:03
К замку зажигания можно подключится в блоке предохранителей, проверить на каком предохранителе появляется напряжение при повороте ключа туда и подключится, в настройках установить "физический". ДУТ я вообще не подключал, не увидел смысла, есть же стрелочный прибор, поэтому расход у меня расчетный, и можно контролировать правильность настройки расхода БК сравнивая стрелочный прибор и расчетный. Я подключился прямо к форсунке протянув туда провод, т.как в этом случае более точный расчет расхода топлива.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 09.02.2018 12:50
Здесь кому как удобнее . По мне так зачем тянуть провода когда БК отлично работает и с виртуальным замком, что логичнее.
ДУТ - один раз откалиброваный (достаточно по 7 точкам) - не нужно вбивать каждый раз сколько заправлено, более конкретный и наглядный расход не по стрелке а по реальному расходу в баке . Более точная оценка расхода.
Здесь кому как .
Расход по форсункам и ЭБУ - полностью совпадает,т.к ЭБУ берет этот параметр из этих данных . Но при подключении форсунок появляется очень важный параметр, позволяющий оценить качество топлива и работу двигателя по значительному изменению - это время впрыска.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 09.02.2018 14:44
Работает спору нет, только когда ошибка ЭБУ возникает, у меня были проблемы с просмотром из-за виртуального ключа. Подцепится к ДУТ заманчиво, но больно хлопотно. И как слить весь бензин? Шлангом из горловины можно?
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 09.02.2018 15:27
Выкатать бензин до самой первой красной метки . Учитывая что у нас одно деление 7 литров указать это при калибровке. Далее едем заправляем до полного и указываем 57 .
Вот здесь идеальная инструкция
Это будет калибровка по 2-м. Я дальше поступил не по инструкции - подключил БК к компу и в файле настроек бака
разбил полученные данные на 7 частей. В дальнейшем проверял и по прибору и по расходам и по заправкам. Данные почти соответствуют (если не придираться до 1-1.5 литрам). Одно плохо - датчик работает с некоторым замедлением и допустиь при заправке он не сразу поднимает уровень а с некоторой задержкой . Иногда - только вот так и не понял при каких "манипуляциях" -сажусь на заправке, завожу и раздается "в бак заправлено ххх литров" или "бак полный".
Предупреждение поставил на 8 литров. При достижении раздается - "остаток бака- 8 литров".
Мелочь, но пусть Мультик отрабатывает свою стоимость.
Diman19801
Diman19801
Ссылка на сообщение 11.02.2018 10:12
К замку я подключился в кг красный провод, завтра попробую к остальным подключать. И еще вопрос, хотел протянуть датчик температуры и не нашел как его протянуть через моторный отсек к бамперу то что не нашел отверстия с салона.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Проводка у всех одинаковая FL и T11?
Ссылка на сообщение 11.02.2018 13:28
Diman19801
Из салона за вентилятором печки идёт на улицу жгут проводов. Он снаружи
находится прям под коробкой предохранителей.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 11.02.2018 14:52
Лучше сделать отверстие, можно просто шилом, в месте где указано на фотках (там шило воткнуто). Там же я протянул провод к форсунке. Потом заткнуть липучкой.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9356&postdays=0&postorder=asc&start=2400
Diman19801
Diman19801
Ссылка на сообщение 11.02.2018 17:18
К замку подключил а на проводе постоянно напряжение бк всегда включен. Буду искать другой способ подключения к замку. Завтра займусь подключением бк к дут и форсунке
Mr. Beard
Авто: Chery Tiggo FL 4х4
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 18.06.2018 18:24
А на ФЛке 2,0 Актеко что за протокол? Есть совместимые БК или тоже лет через 10 появятся, как на 2,4? Smile
максим75
Авто: Vortex Tingo
максим75
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 03.10.2018 22:07
доброго всем вечера
кто-нибудь пробовал вывести на бортовик показания датчика давления масла?
