Бортовой компьютер на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 175
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.11.2016 19:03
dfkthf61
Планшеты все с полным блютузом. Магнитол , тем более на андроиде, с полным блютузом вряд ли можно встретить (ну если только устаревшие модели). Как правило полный блютуз нужен на устройствах для выхода в интернет через телефон. А это уже не актуально, проще использовать 3-4 г модем или WI-Fi/
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 06.11.2016 09:25
FL708
Да ладно, для начала узнали бы у поддержки мультитроникса,прежде чем утверждать,что работает,а что нет. Поддержка за полгода помогла подключить практически все магнитолы с андроидом 4.4. Конечно,есть проблемы с некоторыми,но думаю и это решат. Мультитроникс специально выпустил переработанную версию 800 для ГУ на андроиде. Можно здесь почитать и пообщаться с поддержкой : http://pccar.ru/showthread.php?t=23161 .
Себе и сыну поставил планшеты и рессиверы jvc,на новую наверное буду ставить ГУ на андроиде.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 06.11.2016 19:10
Не спорю, перестал следить за 800-м (хотя после установки ГУ на Анд-4.1.1 было желание), после неудачных попыток сопряжения взятого на пробу под залог .
Вот про танцы с телефоном тогда не знал Izvini . Нужно попробовать
Jylli
Авто: Chery Tiggo FL
Jylli
Ссылка на сообщение 21.12.2016 17:05
Подскажите пожалуйста, в БК Мультитроникс VG1031 GPL - только один цвет подсветки или есть какой-то выбор? Вижу на оф сайте синюю, рыжую и белую - это три разных варианта или в одной модели три цвета прогружено?
Кстати, может кому будет полезно - купила БК Штат Unicomp 410ML
Хоть на оф сайте и указано, что данный БК подходит на Чери Тигго, но мою машину он так и не увидел - как я только с протоколами не экспериментировала. Пришлось вернуть обратно. У меня Чери Тигго ФЛ, 1,8, актеко, 2015 года выпуска
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.12.2016 20:11
C какой версией 1.5 или 2.1 емл 327 брать для фл 1.6 дв.
Так,что ,,,,,!?
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 24.12.2016 19:56
Это лучше на сайте Мультитроникс спрашивать, они обычно отвечают на запросы.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Так,что ,,,,,!?
Бери Мультитроникс МРС-800
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.12.2016 20:38
Он мне на каждый день не нужен, мне ошибки считать и все. А мрс 800 стоит дофига. Устраивает млс 327.
Версию брать какую 1.5 или 2.1 ,что брать?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Курил инет и говорят,что 1.5 китайская а 2.1 Х.З и глючит
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 24.12.2016 21:31
Я даже не заморачивался над версией. Купил в Авто-49 . Читает - Тигго, ВАЗах, Киа-магентис .
Это конечно дороже чем посылка из Китая, но зато гарантирована работа по протоколам указанным на диске.
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 07.02.2017 06:45
подскажите, пож, где взять расшифровку кодов ошибок производителя на русском. общие по ОБД2 есть .
Ссылка на сообщение 07.02.2017 08:49
Ринат 2010 http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:diagnosticheskie_programmy_i_sredstva http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1863&modelid=67&p_chid=1000
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 08.02.2017 06:31
Спасибо, конечно, но это общее по ОБД2, тут нет например ошибки Р2187.
Ссылка на сообщение 08.02.2017 07:08
P2187
Чрезмерное обеднение рабочей смеси при работе двигателя в режиме холостого хода.
• При управлении работой двигателя с обратной связью по сигналам кислородных датчиков на режимах кроме холостого хода блок управления следит за текущей коррекцией подачи топлива и за накопленной величиной коррекции. Если параметр коррекции и общее количество таких коррекций превышает заложенные в программу критерии, то блок управления решает, что топливная система чрезмерно обедняет рабочую смесь в режиме холостого хода.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Пропуск вспышки
• Ухудшение характеристики датчика состава смеси (старение)
• Неисправность датчика массового расхода воздуха
• Неисправность регулятора давления топлива
• Неисправность редукционного клапана
• Неисправность электробензонасоса
• Засорение или полное блокирование топливного фильтра
• Утечка топлива в магистрали между топливной рампой и электробензонасосом
• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера
• Неправильное присоединение шлангов к клапану продувки адсорбера
• Подсос воздуха во впускной системе
• Недостаточная компрессия в цилиндрах
• Неправильная работа системы регулирования фаз газораспределения
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 09.02.2017 06:39
где взял?
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 09.02.2017 20:51
Ринат 2010
На форуме не было информации производителя об ошибок ЭБУ. Есть что-то, об ошибках Р 2122 до 2136 касаемо акселератора, но этого мало, еще я знаю об ошибке ИММО Р1614 - не опознан код ключа, больше информации нет и некому вроде не надо., все работает!
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 10.02.2017 10:28
Ринат 2010 писал(а):
где взял?
Яндексом пробовали пользоваться?
Запрос: https://www.google.ru/search?q=P2187&oq=P2187&aqs=chrome..69i57&sour ...
Первая ссылка: http://rio3.ru/d_808
