dumastik007
dumastik007
03.12.2010 12:03
Переобувал на зиму машину, и обнаружил что за лето заднее правое колесо стерлось до корта. От чего может поджираться заднее колесо? Там же нет развал схождения, и нас она зависимая.
Ol_m
Авто: Chery Amulet Люкс
Ol_m
03.12.2010 12:30
На заднем колесе есть развал, просто нет регулировки его при эксплуатации а геометрия заложена конструкцией задней подвески. Если резина стерлась то 2варианта - что-то не то с резиной (вероятность низкая), или нарушена геометрия задней подвески - влетел в яму, трындец аморту или пружине). Углы проверить можно там где делаешь развал-схождение, вопрос с регулировкой - индивидуально. Спереди регулируется тоже только схождени (рулевыми тягами) но мне после ремонта передней подвески (аморты и сайленты) за "дополнительную плату" ручным методом отрегулировали и развал. Так что иди к толковым мастерам - все сделают.
Emelya
Ol_m
Ol_m
03.12.2010 13:03
Извиняюсь, в моем сообщении для передней подвески поменять местами слова: развал и схождение (на подвеске типа макферсон развал не регулируется)
Emelya
@lek
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
03.12.2010 22:05
При неправильной баллансировке тож бывает износ. Правда он в этом случае будет сегментарный.
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
03.12.2010 22:24
Ol_m писал(а): |
Извиняюсь, в моем сообщении для передней подвески поменять местами слова: развал и схождение (на подвеске типа макферсон развал не регулируется) |
Мне регулировали и схождение и развал. За время эксплуатации машины делал 3 раза. По весне буду новую резину ставить и однозначно проверять и если надо регулировать.
Все три раза делал в разных местах. И везде сказали что развал регулируется на данном авто.
dumastik007
dumastik007
03.12.2010 22:24
износ по всей поверхности. Но по внутренней стороне корт виден. Давление проверяю раз в 2 недели. Может из за ступицы, или сайлент блока?
Холодильщик
резвик
Vla
Vla
03.12.2010 22:36
dumastik007 писал(а): |
износ по всей поверхности. Но по внутренней стороне корт виден. Давление проверяю раз в 2 недели. Может из за ступицы, или сайлент блока? |
Поддомкрать и покачай колесо. Также покрути (на момент заклинивания колодок). Если все в порядке езжай на сход развал. Дадут тебе распечатку углов и станет понятно (возможно) где собака порылась. Заодно в момент диагностики осмотри сален блоки.
Meh
Meh
04.12.2010 22:29
Ol_m писал(а): |
На подвеске макферсон развал регулируется, только не на всех машинах. У нас не регулируется.
Emelya
Meh
Meh
05.12.2010 10:15
Что общего у развала с продольным наклоном стойки? Кстати у той самой машины у которой регулируется развал на подвеске макферсон,регулируется и продольный наклон и называется это регулировка угла кастра.
Емеля, угадай на какой машине имеющей подвеску макферсона все это регулируется.
