Не вытечет, если без фанатизма подмешать WD-40, ведь она ни что иное, как защитный ввлаговытесняющий состав. В ней есть компоненты, отталкивающие влагу и компоненты, останавливающие коррозию. В СССР выпускался отечественный аналог, так и назывался - "ЗВВС". И по параметрам он был получше WD-40. Только запах был, так сказать, нефтетопливный... Не то что "вэдешка" со своим шанельным ароматом. Да и аэрозольная упаковка WD поудобней.
В Литол надо добавить не более 10% WD-40 и ничего не вытечет, Литол достаточно густоват и термостоек.
Сегодня сломал поводок заднего стеклоочистителя. Пытался новую щётку одеть. Вспомнив эту тему купил поводок стеклоочистителя от таз 2111. Вопрос несоответствия размеров посадочных отверстий решил с помощью отрезка медной трубки восьмёрки (внутренний диаметр 8мм, наружный 10мм.) отрезал по размеру и надрезал одну сторону втулки . Затем на губке круглогубцев придал меди форму конуса, полученную втулку одел на вал стеклоочистителя и следом поводок от 11ой. Затянул гайкой и всё работает.
Доброе утро...тупо фольгу от жвачки подмотал и два года полета)))) вчера пришлось все поменять .моторчик и поводок с щеткой .мотор Закис уже и щеткой в ручную не помогало ...9 лет усиленных трудов.. мотор 1740 р щётка с поводком ещё 720
Задняя щётка застряла в одном положении
Пошевелил ее, заработала, но медленнее.
Снимать моторчик лень.
Пока снял поводок, снял фиксатор с вала с шайбой, натянул кусок шланга на чулок редуктора и с полуоткрытой дверью залил в него жидкий антикор растстоп. Он пока никуда не проходит, посмотрим, что дальше будет .
Про задний дворник не забываю, он постоянно в работе, может и контакт какой подгорел и поэтому он или не работал или еле тянул
постепенно при включении разрабатывается и начинает крутиться быстрее. Похоже, действительно, просто вал прикипел/приржавел
... надо было только перед растстопом (таки густоват при отрицательной температуре) залить что-то жиденькое, типа, ВД или Валеры, наверно, не поленюсь, высосу шприцем растстоп и Валеру сначала залью
У меня все заржавело ,не двигается
Вытащил предохранитель от греха ...уже год как
И раньше не смотрел в салонное зеркало ,т к с молодости привык смотреть в боковые (водил грузовик) ...
Но есть раст стоп
Саш ,как думаешь ,откиснет ?
Если не крутится, то маловероятно, надо снимать и аккуратно выбивать.
У меня крутится и я верю. Сейчас открутил гайку, которая к стеклу прижимает и чуть постучал молоточком, подлил Валеры и ушел
Покрутил моторчиком минут пять.
Завтра посмотрим. Если жидкость просочится, то дальше буду лить растстоп!
в твоем случае я бы повторил:
снял поводок, снял пружинную шайбу с обычной шайбой, открутил широкую гайку, накрутил на вал две гайки и пытался бы периодически его ключом повернуть, постукивая по нему.
А надолго я бы натянул на чулок вала не прямо шланг, а уголок, залил бы вд или валерой для начала и забыл на месяц, потом бы опять попытался повернуть ключом гайки и опять постучал и залил снова.
Торопиться, я так понял, тебе некуда
А у меня шанс появился, жидкость за ночь почти ушла, еще покрутил, обновил Валеру, может в обед уже залью туда растстоп
