Ведаль
Никола Ивановский
Никола Ивановский
21.03.2016 16:52
Сам недавно разбирал.Почистил ржу,помазал.Все работает.Машине 3.5 года,чистил стекло ,щетка затормозила и встала.
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
08.02.2017 19:58
Почитал я тему и понял что у меня похоже такая же проблема с дворником.
За несколько дней до того, как у меня остановился дворник приблизительно посередине, я заметил что дворник стал медленне работать, а тут ещё трубка для подачи жидкости лопнула, я её починил. Включил подачу жидкости, она прыснула и дворник сделал первый взмах полностью, не с той скоростью как это было раньше, но сделал, на второй взмах дворник дошёл до 2 часов и когда стал возвращаться на базу остановился около 11-12 часов и всё. Что бы не ехать с дворником посередине, я включил переключатель дворника в положение вкл. и с небольшим усилием рукой довёл дворник на базу.
Походу там что-то закисло, придётся всё это дело разбирать!!!
08.02.2017 20:08
Маловероятно, что закисло за несколько дней.
Им, обычно, годами не пользуются, тогда внутри все схватывает ржой....
Я бы думал на закисший контакт в колодке моторчика.
Заглянуть туда можно не сдирая всю обшивку двери, а сняв заглушку в ней посередине,
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Я обычно попадаю в эту тему раз год. Вспомнив про нашу проблему,'иду в гараж, снимаю поводок, делаю из пластилина чашечку вокруг штока, приоткрываю дверь, заливаю в нее аниткор растстоп и включаю дворник.Потом оставляю на ночь. Пока не закис
Компрессор Итон65
ГБО BRC
antoni83
antoni83
08.02.2017 20:49
Александр2120 писал(а): |
Я обычно попадаю в эту тему раз год. Вспомнив про нашу проблему,'иду в гараж, снимаю поводок, делаю из пластилина чашечку вокруг штока, приоткрываю дверь, заливаю в нее аниткор растстоп и включаю дворник.Потом оставляю на ночь. Пока не закис |
Попробую снять поводок и залить там всё WDшкой, правда на ночь оставить открытую дверь мне негде. Если поможет, то хорошо, а если нет, то придётся всё разбирать чистить и смазывать!!!
09.02.2017 07:56
потеплело (-8), снял задний поводок, снял чехольчик под ним, дальше у меня все забито пластилином, поэтому чехольчик перевернул, перевернутый насадил на вал и прижал к пластилину.
Дальше поднял дверь, залил в чехольчик антикор растстоп и включил моторчик дворника.
Покурил, выключил и ушел.
Кстати задняя щетка у меня 17", а не штатные 14, моторчик вполне справляется
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
это действо, конечно, не очевидно, что пользу приносит.
т.к. может там сальник стоит и жидкий антикор не пропускает
Но раз там все ржавеет внутри (вплоть до заклинивания вала), то, возможно, таки пропускает
Компрессор Итон65
ГБО BRC
smeran
Dimm
smeran
antoni83
antoni83
26.03.2017 15:06
Ну вот, и наконец то, я починил закисший дворник. Всё зачистил, всё смазал. Но когда всё собрал, обнаружил что забыл поставить большую шайбу, которая надевается на корпус штока и придавливается к резиновой штуке. Вот хотел узнать, нужно ли разбирать всё и ставить шайбу на место, несёт ли она какую-нибудь функциональность???
СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
27.03.2017 23:19
Лет восемь назад закис вал заднего стеклоочистителя. Разобрал на коленках, почистил, собрал, поставил. А в колпачок, который ставится снаружи, заполнил обычной консистентной смазкой типа Литола, смешанной с WD-40, и надел на вал. С тех пор туда не лазил. Машине скоро десять лет, проверить, что-ли, ради интереса?...
