Стеклоочиститель задней двери!!!
На страницу 1 Пред.    След. 27
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 19.03.2016 19:17
Есть кое-какие мысли.. Подскажите, предохранитель на задний дворник и омыватель общий? Тот, который в торце торпеды за водительской дверью?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.03.2016 20:04
Всем привет
Народ !
Там как то особенно надо изъ...ся чтоб смазать что б не закисало ?
Что закисает ?
Куда лить ?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 19.03.2016 20:47
Talaruss
разобрать, смазать, собрать. поверхностаная работа не катит
Ссылка на сообщение 19.03.2016 20:51
Talaruss
я написал, как я делаю
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 19.03.2016 20:55
если долго не мазали, то будет как у меня... тогда окислы разорвали втулку.
так что лучше проверить на состояние втулое если идет подклинивание
вот как разбирал http://smeran.ru/?p=1433689283
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.03.2016 21:04
Подклинивания нет ,но и не мазал никогда
Машина 11 года гаражная
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 19.03.2016 21:05
Talaruss
у меня тоже 2011 года, но не гаражная, а как получится
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.03.2016 21:06
Раст стоп чем заменить ?
И , Саш ,Раст стоп где покупал ?
Давно о нем слышал...
Ссылка на сообщение 19.03.2016 21:41
Talaruss
Думаю, ничем его не заменишь. Покупал в магазине, он много где есть.
Он у меня много где
- и в оплетке троссика газа
- и в оплетке ручника
- и во всех эл. колодках, какие встечались
Crazy
И в шток стеклоочистителя, думаю, затечет.
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 20.03.2016 16:41
Всем доброго времени суток! Smile
Краткое содержание предыдущей части...
Закис вал моторчика, снял, разобрал, смазал, собрал и начались чудеса...
Щётка останавливается (база) на 10 часов, при включении сперва идёт вниз до 8 часов, ударяясь о рамку номера, затем как положено вверх-вправо до 2 часов (цикл повторяется)
Как я уже писал выше, на просторах инета проблема сия не такая уж редкая, причём на разных авто, и всё как под копирку: закис вал, разобрали мотор, после сборки механизм начал чудить. Описание проблемы- но решения нет, толи стесняются отписаться по решению проблемы, толи "забили болт"..
Причина данного глюка мне видится одна, образно говоря- слишком "раннее зажигание" Very Happy т.е. контакты размыкаются до прихода рейки в мертвую точку.
Честно говоря, причинно-следственной связи неполадки с разборкой не нашёл, есть лишь предположения. Например, при разборке сдвинул колодку с контактами против хода шестерни, на "раннее зажигание", хотя не понятно как, там и не собрать иначе...
Контактная пластина на шестерне держится солидно, маловероятно, что она сдвинулась относительно шестерни.
Выходов видится два: сдвинуть колодку с контактами по ходу движения шестерни на нужный угол и зафиксировать термоклеем. Мне этот способ не нравится, т.к. хотелось бы чтоб колодка осталась на месте. Другой способ- укоротить контакты, тем самым сдвинув "пятно контакта" по ходу движения шестерни. Так я и сделал. Там всё просто- контактная пластинка вставлена в колодку и загнута с одной стороны в одну сторону- с другой в другую (буквой Z). Выпрямляем контакт, вытаскиваем наружу, тем самым укорачивая сколько надо, загибаем как было. Центральный контакт не трогал, укоротил таким образом только два крайних.
Немного о логике работы моторчика
Имеем четыре провода: чёрный, синий, жёлтый и зелёный (цвета в разъёме со стороны мотора)
Чёрный- постоянно подключен к массе.
Синий- выходной сигнал крайнего положения щётки. При движении дворника соединён с желтым, таким образом имеем на нём +12В. В положении щетки "база" соединен с чёрным- следовательно масса.
Жёлтый- постоянный плюс возврата щётки на базу. В любом положении щетки (кроме базы) соединен с синим проводом.
Зелёный- идёт напрямую к мотору- входной управляющий плюс. (+12 появляется при включении дворника)
Следует добавить, что контакты необходимо укорачивать по месту, учитывая такой нюанс: Сперва должны разъединяться желтый с синим (центральный и внутренний контакты), а только потом синий соединяется с черным (центральный с наружным контактом) чтобы +12В с желтого провода не попало на массу (чёрный провод). КЗ- неприятная вещь!!!
Я этот момент контролировал мультиметром.
Теперь щётка базируется на 9 часов(даже чуть меньше) идет сразу вверх-вправо до 2:30 и возвращается на базу. Результат меня устраивает.
Извините за много букв. Картинки излишни будут? В теме, вроде, выкладывали...
Ссылка на сообщение 20.03.2016 18:17
Ведаль
Давай картинки. Friend
И можно чуть покороче выводы, что сделал?
А то, пока читаешь, забываешь начало Izvini
Т.е, ты что-то переделал от стока, а почему потребовалась переделка?
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 20.03.2016 20:23
Так было. Это положение останова. Видно, что механизм не дошёл до мёртвой точки. Для ориентира поставил слева отметки зелёным маркером
А так стало. Механизм остановился в мертвой точке. Обратите внимание на сколько сместилась точка на шестерне! Градусов 40!
Контакты. Их укорачивал. Так было. Видно, что боковые длиннее центрального
Контакты после укорачивания. Длину центрального не менял. И ответная часть на обратной стороне шестерни.
Ну, и результат. Сектор работы.
Ссылка на сообщение 21.03.2016 04:56
Спасибо.' Horosho
Интересно, но пока не понятно , почему пришлось менять? Izvini
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 21.03.2016 08:27
Александр2120 писал(а):
...но пока не понятно , почему..? Izvini
Ведаль писал(а):
..Щётка «паркуется» на 10 часов, ход у неё примерно до 2 часов, вроде бы всё нормально, но перед началом движения щетка из положения 10 сперва идет назад примерно на 8.30 (уходит за пределы стекла, ударяет о рамку номера) и лишь потом идет как положено на 2 часа…
Могу и в третий раз написать, только какой смысл, ежели вы читать не желаете.. XeXe
Ссылка на сообщение 21.03.2016 10:28
Ведаль
Да нет , я прочитал Friend
Ведь до разборки все "парковалось" штатно, что произошло после разборки - не понятно.
