--mik--
--mik--
27.03.2015 15:05
Вдэшкой заливал не помогаиет.
Vovan_52
Vovan_52
Авто: Great Wall Hover H6 Элит
27.03.2015 15:50
Неделю назад разбирал задний дворник. После того, как открутил гайку, аккуратно "расшатал" костыль по направлению к стеклу-от стекла, без фанатизма. Кроме гайки там держать не чему, видать очень глубоко костыль сел на ось.
--mik--
--mik--
30.03.2015 18:37
костыль снял, теперь другая проблема ось которая приржавела не выколачивается и не крутится, заливал и вымачивал в ВД40 но пока как приваренный, кстати гнилой стопор развалился.
Что делать, в чем замочить?
Vovan_52
Vovan_52
30.03.2015 19:46
Под стопором есть еще шайба - может попасть в шлиц стопора и не пускать ость. У меня вал закис на мертво- не крутился. Обильно поливал WD, через часа два замачивания, легонько постукивал латунным молоточком и выбил ось - главное не разломать сам корпус. На оси есть еще резиновое колечко - сохранилось целым, замену не нашел, оставил старое. Когда ось выбил, все очистил, нулевочкой зашлифовал коррозию, полирнул, смазал, все собрал - работает.
--mik--
--mik--
30.03.2015 20:15
Я снял весь мотор в сборе а шток замочил в рюмке вдешкой
Ведаль
smeran
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
17.03.2016 12:56
smeran писал(а): |
Ведаль
пара часов и смазка. глаза боятся - руки делают |
Так точно,там ни чего сложного нет. Запустишь,полдня будешь шток выбивать...
Ведаль
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
18.03.2016 12:04
smeran писал(а): |
Ведаль
Симак писал(а): |
ни чего сложного нет. Запустишь,полдня будешь шток выбивать... |
Да, парни, понятно это всё! Это я так, к слову "пожаловался"...
Короче, снял я мотор. Всё открутилось на ура, поводок тоже без проблем. Интересно, мотор снаружи как новый, смазки внутри полно (в редукторе), сам моторчик (электр. часть) как вчера с завода, а вал намертво сросся с корпусом... Обмотал его ватой, обильно пропитал ВД-40... Через полчаса попробовал выбить- хрен там! Ещё пару часов подожду, если не пойдёт, буду греть корпус..
Ведаль
Ведаль
19.03.2016 16:27
Разобрал я таки мотор, смазал собрал, поставил на место- работает! Но не могу назвать данную работу нормальной.. Щётка «паркуется» на 10 часов, ход у неё примерно до 2 часов, вроде бы всё нормально, но перед началом движения щетка из положения 10 сперва идет назад примерно на 8.30 (уходит за пределы стекла, ударяет о рамку номера) и лишь потом идет как положено на 2 часа… Разобрал по новой, моторчик, по идее должен останавливаться в одном из крайних положений кривошипа, а у меня он немного не доходит до мертвой точки.. Раньше щетка «парковалась» на 9 часов и двигалась до 2-х. Странно, как так получилось? Разъём по другому не подключить и контактная группа в редукторе не регулируется (вроде бы), да и механизм иначе не собрать… Буду благодарен мыслям и схемам.
smeran
Ведаль
Ведаль
19.03.2016 17:21
Парни, погуглил сейчас- проблема не сказать чтобы редкая, но решения пока не нашёл. Обычно у всех начинается, так же как и у меня, после разборки вследствие заклинившего вала. Значит по порядку. Понятно, что всем "рулит" контактная группа, она в отличном состоянии, ответная часть тоже и условно не регулируемая и не съёмная, т.е. при желании её снять можно отогнув крепежи. Я её не трогал, внешне контакты и ответная часть на месте, следов сдвига и износа не наблюдается, хотя логически получается, по симптомам, должна быть сдвинута, раз мотор останавливается раньше...
Ури, где у него кнопка ШМ?!..
