wrx
immortal
Boris
immortal
immortal
14.02.2008 11:07
я думал что это только адаптер k-линии, а это k-l-линии
Boris писал(а): |
wrx
100% не подойдет. уже тестили. |
программа или адаптер не подойдет?
насколько я понимаю адаптер всего лишь предназначен для согласования сигналов интерфейса, т.е. проше говоря напряжение логической единицы и нуля разное у ком порта и у OBD2 порта, для согласования сигналов () адаптер и предназначен на основании этого можно утверждать что адаптер как раз должен подойти, если на OBD2 разъем посылается инфа без запроса, то проверить можно работоспособность программой в винде програ называется hyper terminal, в линухе сейчас не вспомню.
другой вопрос программа, программе надо разбирать те данные которые посланы на ком порт, а если она не рубит что там послано то и работать не будет, поэтому либо прогу обучить либо другую юзать.
тоже и относится и посылки данных в порт
а ктонить пробовал другие адаптеры k-l-линии, например тот что от мастеркита?
а вобщето я белый и пушистый...
Boris
immortal
Shadow
Boris
immortal
Boris
wrx
Boris
Shved
wrx
Shved
