Двигатель H2, 4g64
Ссылка на сообщение 31.01.2020 10:00
Так, исключительно к слову, а откуда такая уверенность, что двухконтактный ДТ исправен?
Напряжение на нем при прогреве меняется?
В принципе, точные показания ДТ очень важны только при холодном пуске
(можно и не завестись в морозы, если врет), ну и при переходе на лямбда регулирование со снижением обогащения.
Допустим, если ТОЖ формально не растет для ЭБУ, то расход будет завышен, но и динамика разгона будет покруче
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.01.2020 11:24
Михалыч & Loga_Kul у Tiggo так:
Цитата:
2101
Температура охлаждающей жидкости
°C
0C00
у Hover'a так:
Цитата:
2101
°C
1600
Если сканер позволяет - попробуйте читать по "протоколу GM".
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.01.2020 11:29
А включение карлсона?
ConstZ
А формула?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.01.2020 11:57
Михалыч & Loga_Kul, формулы "закопаны" где-то в недрах TECU2.
Ссылка на сообщение 31.01.2020 12:27
Так Карлсон аварийно включается, когда у ДТ или совсем пропадает сопротивление или оно бесконечное - цепь разомкнута
ps
Даже такие виды "тюнинга предлагались Smile
Типа, на кнопку "турбо" нажал и ДТ показывает ТОЖ, скажем, 20гр, ЭБУ работает в режиме непрогретого двигателя с повышенным обогащением и без обратных связей
и динамика прибавляется Smile
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 04.02.2020 20:40
Спасибо. Разобрался, переустановил программу, а там уже появились новые протоколы. Температура держится от 92до 97.
А вот выход на печку буду делать через заглушку.
Кстати, на 64-м моторе при малом количестве антифриза перегревается 4-й горшок и начинает сочится масло сзади и сбоку под выпуском из под головы.
Ссылка на сообщение 04.02.2020 20:52
Прокладку надо менять
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Я особой разницы в нагреве печки, что в штатном, что с заглушки, не заметил.
Трубку под вп коллектором, которая может забиться, заржаветь и потечь , приятно только выбросить Horosho Smile
Но есть и побочный эффект - без большого потока ОЖ через эту магистраль термостат первый раз на холодную будет градусов на пять позже открываться.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
После первого открытия он уже полностью не закрывается и проблем с застойной зоной нет
Ссылка на сообщение 23.10.2020 08:42
Друзья, извините за склероз Smile
Каждый год спрашиваю одно и тоже Smile
Т.к. сам так и не добрался..
Что это за хрень в основании масляного фильтра?
Перепускной клапан?
Его можно ничего не снимая открутить?
Ссылка на сообщение 23.10.2020 10:49
Чуть вспомнил Smile
Vik писал(а):
Гы, там, под пробкой НИЧЕГО НЕТ... там пусто..
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.10.2020 14:40
Александр2120 писал(а):
Чуть вспомнил Smile
Я не про ЭТУ заглушку говорил, а про ту, что находится рядом с ПОМПОЙ!!! Pomogite
Гы, а та "хрень"... да, перепускной клапан...
Ссылка на сообщение 23.10.2020 15:15
Спасибо, тогда может доберусь до него...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.10.2020 20:07
Зачем?
Ссылка на сообщение 23.10.2020 21:24
сергей deer писал(а):
Зачем?
Да я еще не успокоился на счет своего "клапанного" стука "шарика в хрустальном фужере"
А там, таки, шарик наверно Smile
Ссылка на сообщение 24.10.2020 09:12
Не спасёт.
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 01.11.2020 03:05
В кубовый шприц заложи литола и через иглу загони под сальник помпы. Стук шарика пропадет на день-два. Иголку сгибаешь полукругом и вдоль вала под сальник загоняешь. Иголку можно затупить. Моей помпе 200 тыс., родная с завода. Смазываю каждый раз при замене ГРМ.
