Двигатель H2, 4g64
На страницу 1 Пред.    След. 27
Ссылка на сообщение22 Jun 2019 13:03
А фотку можно, расплющены торцы?
Если нет, то может и не стоит менять клапана?
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение22 Jun 2019 15:09
Фотку гидрика видел? Вот на торце стержня аналогично. Так-же выжрана петтинг-коррозией часть металла. Можно конечно обпилить торцы клапанов, но вот насколько допустимо чтобы гидрика хватало на компенсацию зазора...
Ссылка на сообщение22 Jun 2019 16:10
Так, к слову, когда переходил с регулируемых на гидрики, то насадил на вал регулируемый рокер и рокер с накаченным новым гидриком
Где-то тут есть фотка в другой теме.
Так гидрик выступал аж на 1мм по сравнению с регулируемым бойком.
Типа, получалось, что клапана с гидриками полностью не закроются...задумался
Стал читать "лженаучный" инет, нашел, что некоторые даже подпиливали гидрики, чтобы убрать эту разницу.
И ездили довольные Izvini
Советовать тут ничего не могу, сам ничего не спиливал и не собираюсь, но....
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение23 Jun 2019 11:02
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Так они вроде копировали митсубишные моторы.
ну они копировали 2х вальные моторы, а клапана на 2х вальной гбц и 1 вальной разные
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
Ссылка на сообщение22 Jul 2019 14:17
[quote="Михалыч & Loga_Kul"]Менял гидрики.
Знакомая картинка! Лечил заменой и накачкой гидриков, а ещё - постепенно заменил болты крепления валов коромысел на ремонтные шпильки 10х8х45 сталь 10 45HRC. Выполнял рискованный трюк со сверлением, развёрткой и нарезанием резьбы М10 в ГБЦ. Постоянно отсасывал стружку пылесосом с узкой насадкой... Зато сейчас всё работает тихо.
Ссылка на сообщение22 Jul 2019 14:26
sirGarry
Про шпильки поподробнее пожалуйста.
Зачем болты менял на них?
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение22 Jul 2019 15:08
Зачем
Резьбу вытянул просто...
Ссылка на сообщение22 Jul 2019 16:02
Зачем
Понятно ... не сталкивался, у меня-то штатные болты лопались ... от чрезмерного усердия Smile
sirGarry
Ссылка на сообщение24 Jul 2019 14:04
Ну, вы за меня и ответили. Резьбу мне сорвали в косоруком сервисе, когда первый раз меняли гидрики. Сначала заменил штатные болты на титановые с более "полной" резьбой, но постепенно и они перестали держать. Вот и придумались шпильки. Могу сфоткать и выложить, а могу и эскиз в "КОМПАСЕ" выполненный скинуть, если кому надо.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Так это нормально! На Н3 дрыгатель без гидриков- с регулировкой, как на жигулях.
Ссылка на сообщение24 Jul 2019 16:04
Однако, у меня года четыре уже гидрики, если не больше Smile
Я их уже и поменять успел, вместе с валами и коромыслами Smile
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Штатно болты на валу, где много болтов надо затягивать с моментом всего 13н/м
А, там, где мало (впускной вал) с моментом 31
Со шпильками ты можешь оттянуться и до всех 60-и затянуть Crazy
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение24 Jul 2019 16:13
а что это даст в итоге?
Ссылка на сообщение24 Jul 2019 16:22
Думаю... ничего не даст Smile ... хорошего, вал можно погнуть он пустотелый...
просто, когда тянешь до 13, то кажется, что не солидно как-то и обязательно открутится Izvini Smile
Ссылка на сообщение25 Jul 2019 08:43
клапанов побиты полудохлыми
Они (клапана) родные или меняные?
sirGarry
Ссылка на сообщение25 Jul 2019 14:39
Вот мне и посрывали резьбу в "серьвисе"... Только шпильками и решил вопрос радикально. А затягивал, разумеется - аккуратно, и через родные проставки с шайбами.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Как-то странно!Болты стальные, а ГБЦ - люмень. Болт, при перетяге, должен просто вырвать резьбу из головы, но сам остаться целым. Именно так у меня и было...
Ссылка на сообщение25 Jul 2019 18:59
Это, конечно, надо твоих ремонтников с утюгом допрашивать... Smile
Но я считаю, что резьбу они сорвали не так, а как обычно срывают на клапанной крышке:
Вместо того, чтобы сначала руками хорошо наживить все болты ( а это не так просто, повозиться приходится, чтобы все отцентровать, держа вал в горизонтальной плоскости), они сразу начали закручивать трещеткой.
Ну и сразу пошли не по резьбе Plachu
Т.е, конечный момент затяжки у тебя тут совсем не причем Izvini
Начальный момент принципиален, его вообще быть не должно, при нормальном попадании в резьбу
А болты каленые и не тянутся, сразу лопаются,может даже специально перекаленые
