Двигатель H2, 4g64
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 26.05.2016 20:46
Заказал поддон для ховера h2 SMW250436 стоит сейчас 4300 где то. Жду когда придёт. На днях будет. Начну операцию. Но h2 и h5 они все же разные, почему то пишут что на h5 они с двух половинок. Кто что скажет.4g64 от 4g69 отличается только отсутствием балансировочного вала и ремня. У кого какие мысли.
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 26.05.2016 21:37
Игорь_64 писал(а):
У кого какие мысли
Мыслей нет они не отличаются этим у обоих два бал вала и два ремня
Ссылка на сообщение 27.05.2016 05:05
mrepik
Общие слова какие-то, пустая статья.
Названные "страшилки" - вообще ноль, не пугают совсем Izvini
Впечатление, что автор слышал, что движки проблемные, а объяснить почему, не смог Izvini
ПС
Мне, например, тоже два моториста пели песни, что двигуны от митцу дерьмо, т.к. родоначальник у них самолетный двигатель с огромными допусками. И, типа, поэтому они гремят, звенят и разваливаются.
Но объяснить причину и происхождение этих слухов - не смогли.
Очень похоже на обычное лоббирование среди дилеров.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 29.05.2016 13:53
Хочу покрасить низ поддона что бы краска не облезала. Может кто красил антигравием или ещё чем то. У кого есть опыт поделитесь, а то у поддона сначала внизу по бокам отшелушилась краска , а потом прогнил. Как в дальнейшем избежать этой участи.
Ссылка на сообщение 29.05.2016 14:08
Игорь_64
С грустью скажу!....лучше менять.
По многим причинам, главная _ если краска снаружи отлетела, то она могла отлететь и внутри Sad
А это может привести к засору маслоприемника и капремонту.
Такие случаи у нас были Sad
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.05.2016 17:10
Антигравием то можно...
Фактически антигравий -это смола
При горячем масле растает ИМХО
Если только светлым тектилом попробывать ..Тем который ML
Хорошая вещь ,мне понравился
Как то пришлось соскабливать
Так он как пластик ...
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 29.05.2016 17:47
Поддон после дырки конечно под замену, даже не оспаривается. Хочется не попасть на замену снова. Есть идея может краской для суппортов попробовать покрасить самый низ пока поставил новый.
Ссылка на сообщение 29.05.2016 18:05
Игорь_64
на новом народ краску смывает изнутри - и правильно делает.
А снаружи - крась, чем хочешь, но имхо, это лишнее, если только сначала и снаружи штатную краску смывать.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
можно вообще попробовать облудить
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 31.05.2016 18:29
А для начало от пескоструить
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.05.2016 18:50
Саша упомянул лужение...
Зачем лудить новый за дорого ?
А если на старый припаять заплату ?
Не надо покупать новый поддон ....
Если человек морально и физически готов лудить, то следующий маленький шажок -припаять кусок от советской консервной банки из луженой жести
Технология та же
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 31.05.2016 19:18
У меня валяется поддон от шатла. Ему ховровский поставили. Опорой моста дырку пропилило. Заверил. Пробка не направлена на редуктор,а вдругую сторону.
Kryukov
Авто: Great Wall Hover H5
Kryukov
Ссылка на сообщение 02.08.2017 16:27
Добрый день! Очень прошу оказать Вас информационную помощь по моей проблеме.
У меня Great Wall CC6461 KM29. VIN: Z8PFF3A5XBA018231. Двигатель:4G69S4N SKG0844.
Проблема состоит в том, что для ремонта двигателя потребовались поршневые кольца, которые уже заказывал несколько раз и сам и у дилера и каждый раз приходят кольца, которые не подходят не по толщине не по диаметру. Артикулы которые уже были испробованы: SMN149594 и SMD194597
Очень прошу, помогите найти что нужно, а то вариантов дилеры больше предложить не могут.
Заранее благодарю!
Aleksander Balobanov
Ссылка на сообщение 31.10.2017 20:18
Это солжный вопрос, наверное даже гуру не подскажут.
Я перебирал - делал ревизию двигателя на 145 000 + - кольца не менял, поставил оригианальные родые мицубисивские стоковые, т.е. не ремонтные. Результат работает 4G64 как часики. При разборки износа и выработки что потребовало бы следующего размера колец не наблюдали. Да и в правду найти даже под заказ очередной рем. комплект следующей размерности - пргоблема. Резульатом довольен.По прогнозу мотор должен пробегать при должном уходе столько же, ели не больше, так как перешел с масла Эссо 10-40 на Адинол 5-50
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.10.2017 21:40
Aleksander Balobanov писал(а):
мотор должен пробегать при должном уходе столько же, ели не больше, так как перешел с масла … 10-40 на … 5-50
Правильно ли я понял, что только заменой масла и применением оного с нерекомендованной производителем вязкостью можно удвоить ресурс двигателя?
Ссылка на сообщение 31.10.2017 21:51
я бы менее ехидно спросил
-из каких соображений была увеличена вязкость?
Добавлено спустя 1 минуту:
и зачем перебирался двигатель?
