Регулировка стояночного тормоза
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.06.2007 09:16
lprot писал(а):
Сделал я сегодня регулировку ручника как по сервис мануалу. Единственное что не понял, зачем нажимать педаль тормоза. Для развода колодок? Еще когда крутил задние колеса, то слышал шум как будто диск трет об тормозную накладку. Причем это было на обоих колесах. Правда так и не понял какую накладку на суппорте или в барабане. Сделал ручник на 4-ре щелчка. На 4-рех рукой не покрутишь, а на 5-ти не поедешь.
Моя инструкция по регулировке ручника:
В идеале надо два домкрата. Если нету не беда, но домкратить надо будет два раза:
1. Ставим машину на передачу, передние колеса ровно и под любое колесо кирпич спереди и сзади.
2. Снимаем консоль. Для этого поднимаем нижнюю защелку на подлокотнике, открываем подлокотник, вынимаем резиновую накладку и головкой на 10 откручиваем два болта. Осторожно снимаем консоль. Передок консоли держится на защелках, а задняя часть входит в воздуховод. Я тянул за бока вверх (чтобы снять с защелок) с ручником поднятым вверх. Потом плавно подавал консолью назад, что бы вынуть ее заднюю часть из воздуховодов.
3. Под "кожей" ручника есть гайка. Перепутать ее ни с чем нельзя так как она живет на тросике. Ею и регулируется сила ручника.
4. Домкратим заднее колесо. Например водительское. Сразу обратите внимание, что когда вы его крутите рукой, оно диском трет о тормозную колодку суппорта. Это нормально. Но! Тереть должно один раз за прокрут. Если звук трения будет по площади врашения всего диска, то попробуйте выжать педаль тормоза до полика. Не помогло? Значит у вас подклинивают колодки. Это отдельная история.
5. Опускаем ручник. Подкручиваем гайку так, чтобы поймать момент когда к вращающемуся колесу кроме звука трения об колодку суппорта, добавляется звук трения об тормозную накладку ручника в барабане. Ослабляем болт. Чтобы звук исчез.
6. Домкратим соседнее заднее колесо. Ручник в нижнем положении.
7. Звука трения накладки ручника нет? Все ручник отрегулирован. Есть? Ослабляем болт.
Будете ставить консоль на место, задерите кожу ручника обратной стороной вверх. Или разогните отверстие в консоли для ручника. Иначе поцарапаете кожу ручника. Края прорези в консоли острые.
Регулировка стояночного тормоза (фотоотчет)
m010482 писал(а):
Давно хотел рассказать про регулировку ручника, видео снимать было лень, да и небыло помощника с чистыми руками, пришлось обойтись 3-мя ключевыми фотками.
Итак, первым делом заворачиваем обшивку ручника и взяв головку на 10 (лучше удлиненную), откручиваем гайку по максимуму:
Далее ослабив гайки на заднем (задних, если будете одновременно вывешивать два колеса) домкратите машину и снимаете колесо (колеса).
Необходимо вытащить вот эту резиновую заглушку:
Далее необходимо провернуть тормозной диск таким образом, что бы через это окошко было видно зубчатый венец (для наглядности тормозной диск снят, зубчатый венец обведен красным):
Поворачивая его вы добьетесь развода или свода тормозных колодок ручника. Для максимально качественной регулировки я бы все таки рекомендовал снять тормозной диск и наждачной бумагой счистить дорожку между выработкой от колодок ручника и краем диска, на рисунке выделены красным:
Разводим колодки зубчатым венцом по максимуму, таким образом, что бы они не мешали диску вращаться при опущенном ручнике, добившись максимального развода колодок переходим к ручке ручника. Подтягиваем гайку таким образом, что бы с опущенным ручником диски беспрепятственно вращались рукой и начиная с первого щелчка начинали подтормаживать, на 3-ем щелчке диски должны вставать намертво.
Надеюсь кому ни будь это поможет правильно отрегулировать ручник! Smile
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 05.11.2015 18:32
@ANDREW@ писал(а):
ручник держит мёртво
Ну и не лезь без надобности ,толщина новых примерно 4-5 мм..Себе купил и те и те,а ручниковые менять не стал,как новые ,пыль только смахнул , помазал кое где и натянул не много.Держать стал на 2ой щелчек.Новые теперь валятся будут.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 05.11.2015 19:58
Вот спасибо!И не полезу значит,мои миллиметра 3 точно.
Ссылка на сообщение 26.11.2015 17:02
В чем косяк разобрал заднее колесо а там рычаг стояночного тормоза трёт о ступицу стёр уже грани
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 27.11.2015 05:18
Если ты имеешь ввиду этот рычаг.
То ты сильно перетянул ручник из салона. В Салоне ослабляй регулируй в колесе. А вообще там механизм блокировки чтоб ступица не стачивалась, типо шпильки торчит с гранями.
(за изображение спасибо Oleshka64)
Torum
Авто: Chery Fora
Torum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.11.2015 08:41
Это датчик ABS обведен красным
DaNiLkA
Авто: Mazda
DaNiLkA
Авто: Mazda
Ссылка на сообщение 13.03.2016 11:33
Доброго времени суток! Подбирал ли кто нибудь ремкомплекты пружинок + салдатики + механизм разводной?
ОТ какой машины подходит? Какой номер каталожный?
Belvar
Авто: Chery Elara 2.0 base База
Belvar
Ссылка на сообщение 18.07.2016 22:28
Что то в ступице тарабанит жутко, но не всегда, а только когда по стыкам езжу. Купил колодки, разобрал ступицы , а колодки там в хорошем состоянии, все на своих местах, только сжалась прижимная пластина (сразу же растянул и поставил на место) обрадовался, что тарабанит(звук как будто металлом по кожуху суппорта) изза этого. Но проверив - оказалось, что не оно. Вот теперь думаю заморочиться с регулировкой( больше развести колодки стояночные и подтянуть трос ручника). Подтянув ручник на 2 щелчка грохот прекращается. Может у кого-нибудь что то подобное было?
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 19.07.2016 06:49
Belvar
а сами колодки не болтаются?
Belvar
Belvar
Ссылка на сообщение 19.07.2016 16:17
Нет, все плотно сидит и на местах! На всякий случай разобрал почистил, разжал прижимную пластину и поставил все на место. Еду по стыкам тарабанит как ведро, подтянул на 2 щелчка - тихо. Можно подтянуть трос на ручнике. но это же не выход. Причина явно никуда не денется(
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 20.07.2016 13:33
Belvar
разведи колодки на самом барабане
Добавлено спустя 32 секунды:
ручник вообще держит? на скольких щелчках?
Belvar
Belvar
Ссылка на сообщение 27.07.2016 12:57
Держит, только когда до упора вытащишь. Там вроде бы 10 щелчков. Далее - Прям жуть- сборка разборка задней ступицы как АК по нормативу, перебрал уже 3 раза, развел колодки по инструкции, ручник 5-7 щелчков . держит отлично. А оно тарабанит невыносимо, особенно на стыках и по "гребенке" - поменяю сегодня колодки местами, может что то даст) . Проблема решена: на рычажке стояночного тормоза в суппорте с тросса ручника слез на 5-7 мм бочонок ( который зажимает этот трос и вставляется в паз рычага в суппорте) снаружи не видно, но натяг рычага при этом ослабился и он начал ходить там как боек в колоколе )))) тарабанить жутко. Достал , надел нормально на тросс, сплющил, натянул ручник - красота и тишина. 2 месяца переборок суппорта, а решение вот оно.
denver749
Авто: Chery Fora
denver749
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.08.2016 22:04
привет. подскажите если не сложно. дело такое: когда еду по кочкам, с заднего правого колеса доносится бряцанье не звонкое. ручник на пару щелчков поднимаю, и бряцанье пропадает. облазил все что можно. все четенько. все прикручено. снял барабан и там тоже все ок.
прочитал пост про подтягивание ручника. там написано что нужно в барабане снимать фаску наждаком, которая выработалась из за стирания барабана колодками. может ли так быть что колодки стучат по бокам паза?
спасибо всем
xanon
Авто: Chery Fora
xanon
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.10.2016 16:37
парни подскажите от чего подходят пружины ну или где можно заказать родные ! релаинс и екзисте их нет ?? ! заранее спасибо
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 04.10.2016 15:16
Пружины чего?
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 31.12.2017 10:54
развалился в дороге регулировочный болт ручника в барабане... чем можно заменить. аналоги?
