Регулировка стояночного тормоза
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.06.2007 09:16
lprot писал(а):
Сделал я сегодня регулировку ручника как по сервис мануалу. Единственное что не понял, зачем нажимать педаль тормоза. Для развода колодок? Еще когда крутил задние колеса, то слышал шум как будто диск трет об тормозную накладку. Причем это было на обоих колесах. Правда так и не понял какую накладку на суппорте или в барабане. Сделал ручник на 4-ре щелчка. На 4-рех рукой не покрутишь, а на 5-ти не поедешь.
Моя инструкция по регулировке ручника:
В идеале надо два домкрата. Если нету не беда, но домкратить надо будет два раза:
1. Ставим машину на передачу, передние колеса ровно и под любое колесо кирпич спереди и сзади.
2. Снимаем консоль. Для этого поднимаем нижнюю защелку на подлокотнике, открываем подлокотник, вынимаем резиновую накладку и головкой на 10 откручиваем два болта. Осторожно снимаем консоль. Передок консоли держится на защелках, а задняя часть входит в воздуховод. Я тянул за бока вверх (чтобы снять с защелок) с ручником поднятым вверх. Потом плавно подавал консолью назад, что бы вынуть ее заднюю часть из воздуховодов.
3. Под "кожей" ручника есть гайка. Перепутать ее ни с чем нельзя так как она живет на тросике. Ею и регулируется сила ручника.
4. Домкратим заднее колесо. Например водительское. Сразу обратите внимание, что когда вы его крутите рукой, оно диском трет о тормозную колодку суппорта. Это нормально. Но! Тереть должно один раз за прокрут. Если звук трения будет по площади врашения всего диска, то попробуйте выжать педаль тормоза до полика. Не помогло? Значит у вас подклинивают колодки. Это отдельная история.
5. Опускаем ручник. Подкручиваем гайку так, чтобы поймать момент когда к вращающемуся колесу кроме звука трения об колодку суппорта, добавляется звук трения об тормозную накладку ручника в барабане. Ослабляем болт. Чтобы звук исчез.
6. Домкратим соседнее заднее колесо. Ручник в нижнем положении.
7. Звука трения накладки ручника нет? Все ручник отрегулирован. Есть? Ослабляем болт.
Будете ставить консоль на место, задерите кожу ручника обратной стороной вверх. Или разогните отверстие в консоли для ручника. Иначе поцарапаете кожу ручника. Края прорези в консоли острые.
Регулировка стояночного тормоза (фотоотчет)
m010482 писал(а):
Давно хотел рассказать про регулировку ручника, видео снимать было лень, да и небыло помощника с чистыми руками, пришлось обойтись 3-мя ключевыми фотками.
Итак, первым делом заворачиваем обшивку ручника и взяв головку на 10 (лучше удлиненную), откручиваем гайку по максимуму:
Далее ослабив гайки на заднем (задних, если будете одновременно вывешивать два колеса) домкратите машину и снимаете колесо (колеса).
Необходимо вытащить вот эту резиновую заглушку:
Далее необходимо провернуть тормозной диск таким образом, что бы через это окошко было видно зубчатый венец (для наглядности тормозной диск снят, зубчатый венец обведен красным):
Поворачивая его вы добьетесь развода или свода тормозных колодок ручника. Для максимально качественной регулировки я бы все таки рекомендовал снять тормозной диск и наждачной бумагой счистить дорожку между выработкой от колодок ручника и краем диска, на рисунке выделены красным:
Разводим колодки зубчатым венцом по максимуму, таким образом, что бы они не мешали диску вращаться при опущенном ручнике, добившись максимального развода колодок переходим к ручке ручника. Подтягиваем гайку таким образом, что бы с опущенным ручником диски беспрепятственно вращались рукой и начиная с первого щелчка начинали подтормаживать, на 3-ем щелчке диски должны вставать намертво.
Надеюсь кому ни будь это поможет правильно отрегулировать ручник! Smile
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 25.08.2008 17:08
findpol писал(а):
Без подводных камней??
Инструкция по снятию подлокотника:
1. Открываем нижнюю часть подлокотника.
2. Вынимаем со дна резиновую подкладку. Под ней два болта на 10.
3. Выкручиваем болты и аккуратно тянем подлокотник вверх и назад.
При обратной установке подлокотника, необходимо обратить внимание на отверстие в подлокотнике для ручника. Кромки там острые и ими можно ободрать кожу на ручнике.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 31.08.2008 11:20
2а. Вынуть "решетки" сопел для заних сидений.
Ну и кожу, конечно, немного ободрал..
А по делу - похоже сдох сам выключатель. Ни у кого нет кода этой з/ч? А в идеале, был бы японский аналог Smile
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 31.08.2008 19:49
A21-3720010 Brake Switch Assy
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 31.08.2008 21:58
Судя по фоткам на экзисте - это датчик простого тормоза.
Кстати, я таки поборол ручник. Дело было так: то ухо, которое прижимает "торчалку" датчика неровно ее приживает, а немного перекашивает в одну сторону. Не долго думая - отогнул это ухо в другую сторону, соответственно, "торчалка" стала отгибаться также в другую сторону. И вуаля - лампа начала исправно загораться.
Такое решение, конечно, не очень меня устраивает, поэтому буду рад советам и особенно аналогам Smile
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 22.04.2009 21:39
А если в не поднятом полодении этой регулировочной звездочки и не должно быть видно, или я ослеп!? Крутил его крутил, глядел.. Ну не нашел там ничего, что можно было бы покрутить хоть чем.. Sad
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 23.04.2009 20:29
Народ, выручайте!!
Толик
Авто: Chery Fora
Толик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.04.2009 22:55
должно быть видно я крутил отверткой
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 24.04.2009 15:57
Толик
А что там должно быть видно? И где примерно находится? Вверху/внизу/справа/слева!?
Вытягивал ручник перед тем как крутить? На сколько зубцов? На скольки зубцах стал хорошо держать?
Вот так много вопросов Sad
Толик
Авто: Chery Fora
Толик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.04.2009 00:49
находится внизу. я тоже сперва найти немог потом разобрался.там принцип эксцентриков тоесть просто подводиш колодки(выглядит :типо шестеренки зубцами на отверстие в которое смотриш)
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 25.04.2009 01:45
Толик
Епрст.. Я искал что-то, что можно крутит и что имеет барашек, а ля, винт.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 14.06.2009 20:38
Сорвал ручник (забыл сняться громко играла музыка и не слышал писка) практически сразу после покупки машины Smile Скоро ТО и решил подрегулировать будут проверять.
Сегодня тоже как дурак искал барашек под отвертку и не нашел, зато обнаружил что при затянутом на 3 щелчка ручнике колеса у меня с трудом крутяся одной рукой. Плюнул, собрал все назад, затянул ручник, попробовал сдвинуть машину и не смог. Такие вот чудеса(ручник самозатянулся получается). Так что поеду на ТО скоро Smile
Просьба на будущее, кто будет делать, сфоткайте эту позицию отверстия где находится эта гребаная звездочка.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 16.06.2009 07:49
lprot
Да это, наверное, и не звездочка даже.. По-моему, так все барабаны регулируются. Главное - не искать барашек под отвертку Smile
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 16.06.2009 13:48
ручник подтягивали возле самой ручки ручника
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 16.06.2009 15:22
Да написали же здесь умные люди, что чревато подклиниванием. До такого я и сам додумался Smile
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 17.06.2009 21:31
Лучше так не делать. ИМХО, подкрутить на колесах не только правильнее, но и быстрее.
