Dainis
Dainis
Авто: Derways Shuttle
22.02.2013 18:39
Получил дифференциал нирфи с шейками под подшипник с вн.диам.45,3 от Григория и уже поставил сам и уехал в командировку . По приезду отписываюсь. Корпус заднего моста заварил. Дифференциал встал как родной. Заменил на полуосях сальник 48-62-9/24 и 70-50-7 , подшипник 6308-2RS , втулку и стопорное кольцо - поставил комплект Optimal 192274 (2 сальника, подшипник, втулка, стопорное кольцо и резиновое прокладочное кольцо). На дифференциал поставил подшипники Koyo НС17887/31 с вн.диам.45,3 . Заменил на б/у главную пару. Заменил подшипники хвостовика задний на Koyo TR070803C передний Koyo TRA0607RYR , сальник на 90311-38047 , шайбу масло отражающую 41214-60010 и регул.шайбу ( Шайба проставочная дефферинциала ) 90201-35497.
Пока проехал 1000км, авто ведет себя отлично и расход уменьшился.
Григорию спасибо.
Дополнительно пока авто было не на ходу убрал родной и поставил воздушный фильтр и воздуховод от фольцвагена, а то не подобраться к лампам левой фары.
Дайнис.
ИгорК
varta
ИгорК
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
12.09.2014 07:31
ИгорК
кстати по моему мосту-это касается и тех у кого авроры с самоблоком- у нас полуоси с 32 шлицами-ГП 39/8, крепиться 12 болтами, дифференциал большой боковые подшипники не обмерили, но чашки не маленькие.
Принцип самоблока тоже не выяснил, вроде поворотных пластин-которые клинят сателиты, никаких пластин-дисков проскальзывания не увидели.
Но глубоко и не лазил, все промыли и собрали назад.
Самоблок работает.
Кстати полуось пришла б/у похожа на тойоту ландкрузер от 105 модели без абс на шесть шпилек-редкость ее найти.
А самое смешное когда все сделали предложили мост от паджеро старого года, который зараза похож на родной как две капли воды и вроде с самоблоком.
Теперь даже не знаю, взять что ли про запас.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
12.09.2014 10:00
ИгорК писал(а): |
с тойотовского моста там кажется LCD |
смотря во сколько ты его оценишь?
varta
Kamah
Kamah
Авто: Derways Aurora
13.09.2014 20:26
увидели
Много раз слышал, что у нас, Аврора, диф повышенного трения, ну не может Он так жестко блокироваться , тем более от вращения рукой, вплоть до удара.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
14.09.2014 08:21
Kamah
ну в целом то пластина то есть, но она блокирует то она сателлит и принципом возросшей вязкости масла и подтормаживая прокручиваемое колесо все таки это ЛСД и жесткой связи нет между колесами, все равно какое-то колесо найдет слабину.
Так что нормально все.
Зато рекомендации завода на масло теперь понятно, нам простое масло можно лить 80В90 и не париться с дорогими маслами.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
14.09.2014 16:35
Lomaster писал(а): |
это ЛСД и жесткой связи нет |
Ошибаешься, включение мгновенное и жёсткое.
Kamah
Kamah
14.09.2014 19:36
Дворник писал(а): |
Ошибаешься, включение мгновенное и жёсткое. |
Согласен полностью,даже по наблюдениям из вне, первый пробукс и сразу жесткое подключение второго колеса, при копание снега, грязи на лицо жесткая связь обоих колес, при повороте, резкое подключение второго колеса вплоть до свиста резины, причем рвет резину, а не проскальзовает диф., по мне жостко подключаемый самоблок, причем можно почувсвовать руками при поддомкраченом колесе, аж удар при легком проворачивании.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
14.09.2014 20:23
Kamah
ну так заклинить сателлит, конечно будет довольно жестко, но в моем случае было практически полное отсутствие полуоси и пошли проскальзывание этих пластин, поэтому и говорю что не настолько жестко-я сорвал эти пластины, но не смертельно.
ИгорК
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
15.09.2014 07:42
ИгорК
спец из Аронги говорил, что все мосты наши шли двух типов-30 шлицов без ЛСД и 32 шлица с ЛСД и не взаимозаменяемые.
А я свой не решился разбирать, так промыл и собрал без детального обмера.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Но если бы полуось не нашел под заказ, то наверняка бы забрал бы все скопом вместе с чулком.
ИгорК
