Стал греться после замены радиатора печки
koffe
koffe
Ссылка на сообщение 07.02.2008 15:37
Поменяли в Автопрестусе по гарантии радиатор отопителя. Меняли больше 10 дней. Правда забыли (пожалели) антифриз долить, чуть не подогрел движок. Долил, езжу, в пробках, если не включать печку - греется. Теперь, когда глушу двигатель, всегда работают вентиляторы ещё несколько секунд. Раньше такого не было. Антифриз в норме.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.02.2008 15:57
похоже на воздушную пробку...
т.е. по большому кругу жидкость ходит вяло и охлаждается только по малому - через печку. Заведите мотор на холлодную и посмотрите - при включении вентилятора охлаждения основной радиатор прохладный? если так - то 100% пробка
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 07.02.2008 16:22
Похоже, но при нашей компоновке воздух должно довольно быстро выгнать в расширительный бачек. Если только не забита верхняя трубка к расширительному бачку.
Стандартно снять тонкие трубки с бачка и опустить вниз пока не потечет Антифриз. Потом посжимать руками патрубки - может выбулькает Smile
