Предохранители, реле
На страницу 1 Пред.    След. 15
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение21 Oct 2013 10:17
sharkpr писал(а):
ИМХО. на рекомендую провод приваривать, припаивать, приворачивать намертво. может этот провод дать слабину в другом месте, которое потом придется искать. рекомендую восстановить клейму в этом месте.
Клема оплавилась, восстановлению не подлежит. Только если всю коробку менять. А оплавилась она из-за плохого контакта. Так, что чем надежнее будет контакт в этом месте тем лучше. Идет этот провод от гены и прозвонить его особого труда не возникнет.
contex202
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение26 Dec 2014 17:59
У меня сегодня во время движение потухли все панельные приборы кроме времени и магнитолы , нашел проблему сгорел предохранитель , поставил новый он сгорел в секунду и к тому же остальные все прибору перестали работать , машина заводиться и спокойно езжу только без электроники , в чем причина ?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
если эта таже история то можно пожалуйста поподробнее как исправить
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение26 Dec 2014 20:35
если эта таже история то можно пожалуйста поподробнее как исправить[/quote]
Выше фото твоей проблемы! Там же как её решить! У всех проблемы в этом блоке предохранителей. Снимать и делать любым способом хорошие контакты. Только так она решается. Еще в другом блоке предохранителей, который под капотом, идет черный и красный провод Черный провод втыкается в блок предохранителей сверху. Там тоже плохое соединение и надо его тоже уплотнить. А то пригорят контакты.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение10 Sep 2015 17:05
предохранители
Подскажите какой предохранитель отвечает за огни заднего хода
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение10 Sep 2015 20:29
Re: предохранители
Мне кажется они с чем то объединены. Остальное всё горит, работает?
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение11 Sep 2015 13:16
Проблема не в том что работает или нет просто хотел устранить скачек напряжения при включении заднего хода
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение11 Sep 2015 16:22
Проблема устраняется путем вставления вместо обычных ламп- диодных. Я так сделал давно. Лампы лучше ставить типа "кукуруза", они тогда отражают свет от отражателя и горят поярче.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение11 Sep 2015 16:54
Диоды стоят 7.5 Вт они тусклее обычных
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение11 Sep 2015 17:52
я не помню точно какие у меня, но они яркие..Не 7,5 вт, они яркие..Я говорю типа кукуруза..Там больше диодиков..
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение11 Sep 2015 18:04
В одной лампе 44 диода ,1156 диодики
kuprushin
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение13 Sep 2015 17:09
Всем привет!
Пожалуйста помогите, не могу разобраться. Вдруг потухли габариты, реле над бардачком проверил заменой на соседнее со стартера (не помогло).
Затем нашел следующие неисправности- одновременно с габаритами перестали гореть и работать: правый ближний, кондиционер, задняя противотуманка.
Помогите разобраться что случилось!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Sep 2015 16:51
kuprushin писал(а):
Всем привет!
Посмотри по мануалу все предохранители. Это раз!
Если все целые-смотри фишку проводов, которая идет снизу к блоку предохранителя, что находиться под перчаточным ящиком. Недавно такое у меня было-потухли:индикаторная лампочка ближнего света, индикаторная лампочка ПТФ, не горели габариты, не горели задние ПТФ и предние ПТФ, не горели задние габариты. Шевельнул там провода-все заработало. Потом заменил всю эту фишку-благо была еще одна такая же.
kuprushin
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение15 Sep 2015 07:25
Сергей К. Спасибо был перегоревшим предохранитель на правый ближний свет.
То есть получается что за перчаточным ящиком предохранитель записаный как "ближний свет" отвечает за: Габариты, правый ближний, задняя ПТФ.
А кондер сам как то заработал до замены предохранителя.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение15 Sep 2015 10:13
Тут путаница в книгах: в руководстве по эксплуатации предохранитель №9 за перчаточным ящичком записан, как задние габаритные огни, в руководстве по ремонту, как предохранитель фар ближнего света, в руководстве по ремонту на английском, как position light, что в переводе "позиционный свет", и надо понимать, как габаритные огни. А перегорев, он не даёт включаться всем габаритным лампочкам и светодиодам подсветки кнопок в климате, магнитоле и задней противотуманки. Но с реле габаритов идёт подключение также и на кнопку задней противотуманки, через неё же включается реле всех ламп фар, и ближних, и дальних. Схемы внутренностей этой кнопки нет, зачем так сделано и как работает, непонятно. Поэтому, если сгоревший 9-й предохранитель габаритов и оказывает влияние на лампы фар, то не должны гореть сразу все фары.
За правый ближний отвечает предохранитель №22 в блоке у АКБ, за кондиционер №17 в блоке за перчаточным ящичком, и эти проблемы не связаны с предохранителем габаритов, видимо, где-то пропадают контакты, и они ещё будут пропадать.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение27 Nov 2015 14:17
Предохранитель бензонасос
Подскажите как отключить бензонасос. А то завтра буду мерить компрессию на СТО и что то мне кажется что не найдут они его.
