Предохранители, реле
На страницу 1 Пред.    След. 15
VALDIS
Авто: BYD F3 GLX-I
VALDIS
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.07.2008 21:14
Блин!!! где намутить на РУССКОМ языке перечень предохранителей что находятся в салоне с левой стороны???
За раннее СПАСИБА!!! Smile
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 29.07.2008 07:18
В руководстве пользователя, на последней странице.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.09.2008 12:40
MorRa писал(а):
Кстати предохранитель от стеклоподьемника водительской двери находится под обшивкой водительской двери если у кого сгорит искать будет долго =)
MorRa, не вводи людей в заблуждение, за обшивкой никаких предохранителей нет и быть не должно! Предохранитель стеклоподъёмника водительской двери находится там же. под приборной панелью, предпоследний во втором ряду - 30А. флажковый (мини). Знаю точно. т.к. в субботу самому пришлось его менять.
Кстати, поскольку речь зашла о предохранителях, советую обратить внимание на "ляп" в мануале по эксплуатации (машину покупал в ИРИТО, так что и руководство от них, существуют ли другие - не знаю). Откройте страницу. где указано расположение реле и предохранителей в двигательном отсеке, найдите п.7 в разделе "Предохранители". Написано - "Зарезервировано", но поз.7 - это реле вентилятора, как и указано в разделе "Реле". Таким образом после п.6 должен следовать не п.7, а п.13. А это значит, что нумерация всех последующих реле сдвинется на единицу! Имейте это ввиду, когда будете искать перегоревший предохранитель. Я, например, прямо в руководстве исправил нумерацию предохранителей, отсканировал и распечатал листы с расположением предохранителей, чтобы мануал с собой не возить. Прикупил набор предохранителей, правда пока флажковых. Надо бы ещё 30А типа С, хотя бы один. Он стоит на обогрев заднего стекла и стеклоподъёмники.
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 14.09.2008 02:41
Попробуйте при помощи дзеркальца смотреть на эти предохранители, помогает.
Кстати, так же как и левый вещевичек снимаете перчаточный ящик и видите там над фильтром салона релюшки.
Rus58
Авто: BYD F3
Rus58
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.11.2008 20:48
Всем привет!!! Pomogite Помогите! Проблема в следующем: периодически отключаются магнитола, часы, прикуриватель, люк, стоп сигналы, а также отключились передние противотуманки и машина заводится не с первого раза. В данный момент выхожу из сложившейся ситуации шевелением разьемов на плате предохранителей под рулевой колонкой. На ТО все это записал как пожелания по устранению неисправностей - все устранили ровно на сутки!!! Теперь решил влесть туда сам, посоветуйте как не угробить машину!! Crazy
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 05.11.2008 12:17
попробуй замочить все в спирту или в бензине(возможен какой нить непропай или разъело контакты)
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 22.11.2008 00:02
ну вот не успел я сделать правый стклоподъемник , как машина сломалась.
1 во общем выпал первый снег и на следующее утро машина не завелась, правда минут через 10 всё стало ок, сегодня опять такое же , не могу понять, прислушался а бензонасос не работает посмотрел подаётся ли на него электричество, как выяснилось нет, подскажите где стоят реле или предохранители, а ещё случайно что - то замкнул, не работает теперь прикуриватель , магнитола и стартер не крутит просьба подсказать, где находятся предохранители,(книжку сегодня потерял когда делал) . Спасибо
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.11.2008 01:25
предохранители стоят под капотом с права от аккумулятора и под торпедо с лева от водителя, под маленьким бардачком
ЕГОР71
Авто: BYD F3
ЕГОР71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.11.2008 14:30
может сигнализацея глючет , если ставел доп. сигн. то может
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 22.11.2008 19:07
не..вроде не сигналка подачи тока нет на бензонасос, скорее всего реле, кстати они греются (горячие), вы бы проверили....
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 24.11.2008 08:10
Ksandr
У меня была такая фигня, я уже где-то тут писал. Здесь все дело в одном из предохранителей под капотом. т.е. в салонные даже можешь не смотреть. Под капотом проверь все предохранители (нужный тебе кажется на 30А) У меня он был не перегоревший даже, а просто плохой контакт. поджали клемки и все. Так что дерзай. Этот предохранитель замыкает на себе стартер, магнитоллу, прикуриватель и у меня кажется еще и компас не работал.
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 24.11.2008 09:20
в общем фигня какая происходит (может мне профи объяснят), машину сделал покатался на выходных и опять не заводится, судя по инструкции проблема в 1 реле (бензонасос), прикуриватель, магнитола, часы и компас, это всё понятно-предохранитель(21 в салоне) и как сказал Димарик под капотом, проблема в другом почему она не заводится!!!
я кстати снял одно реле которое идёт на стеклоподъемники и вставил на место первого, чтобы найти образец, всё работало,я щас нет.
P.S. Кому интересно от кии подходят реле, не проверял, но сегодня вечером буду точно знать.
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 24.11.2008 09:23
Димарик у меня проблема то что бензонасос не качает, стартер крутит, но прикуриватель и магнитола не работает с компасом , это я замкнул случайно-это легко исправить.
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 25.11.2008 01:17
хороший знакомый привез 5 контактное 40 амперное реле для кии поставили всё пашет, так что можно поставить в тему не оригинальные запчасти XeXe оказывается у меня была проблема с электрикой, вот так когда руки из опы растут
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 25.11.2008 01:32
у меня такая же проблема, там отходит одна Фишка которая крепится снизу самая широкая, мне пол машины разобрали вплоть до бензонасоса, чтобы это понять. я думаю нужно снять весь блок и как то её постараться примотать или закрепить , вообщем это мой план по устранению этой проблемы, в среду должны сделать
