Масляный фильтр
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Gruz2008
Авто: Great Wall Deer G5
Gruz2008
Ссылка на сообщение 05.02.2008 22:30
Чисто случайно обнаружил, что масляный фильтр на G5-G3 подходит CHEMPION C160 и стоит 100р.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 06.02.2008 10:02
Гы... "чиста случайно" почитал ФАК ? :-)))))))
Gruz2008
Gruz2008
Ссылка на сообщение 08.02.2008 22:19
от фольксвагена оставались, а размеры одинаковы
kukuruzoff
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kukuruzoff
Ссылка на сообщение 10.02.2008 14:35
Может маленько не в тему, но, стоял у меня фильтр масляный SCT SM125, закрутился плотно, я и ездил. В один "прекрасный" момент сорвело резьбу на этом фильтре, т.к. он держался на двух виточках. Я не заметил этого и продолжал ехать, 5 км проехал пока движок не начил по нарастающей тарахтеть. Остановился, капот открыл а там мой фильтр лежит в сторонке а весь движок в масле! Благо у меня с собой был новый фильтр SCT SM111 вроде и канистра масла! закрутил, залил и все нормально. Вкручивайте лучше фильтры похожие на родной, и чтоб он при закрутке несколько оборотов делал! Horosho
Gruz2008
Gruz2008
Ссылка на сообщение 10.02.2008 17:59
да я 2года как его вкручиваю, ни каких проблем не было!
adslayer
adslayer
Ссылка на сообщение 20.10.2008 14:38
масляный фильтр BiG GB-113
Характеристики продукта
Height, mm 124.0
Outside Diameter, mm 76.0
Thread 3/4-16 UNF
Аналог(и)
AC Delco X18
AC Delco X71
ALCO SP-812
ASSO OB-079-02
ASSO OB-079-15
CHAMP LS10
CHAMPION C160
CLEAN DO218
COOPERS Z1232
CROSLAND 652
FIAAM FT4862
FILTRON OP526
FRAM PH 2870
FRAM PH 2870A
GUR IPO053
HENGST H14/2W
Kolbenschmidt 073-OS
Kolbenschmidt 097-OS
MAHLE OC47
MANN&HUMMEL W719/5
PUROLATOR L20252
SCT SM107
TEHO-FILTER 4073
U.F.I. 23 127 00
Применяемость для GB-113:
...здесь было много иномарок...
GREAT WALL Deer G1 Volume: 2.3i
GREAT WALL Safe Volume: 2.3i
GREAT WALL Sailor Volume: 2.3i
GREAT WALL Sokol Volume: 2.3i
...и здесь тоже было много иномарок...
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 20.10.2008 20:50
Криво на BIGe подбор работает - наш фильтр GB-1050! Применяемость:
DAIHATSU Rocky Volume: 2.0 ( F8 )
VOLKSWAGEN Taro Volume: 1.8
TOYOTA Dyna Volume: 2000
TOYOTA Dyna Volume: 1800
TOYOTA HiAce Volume: 2000
TOYOTA HiAce Volume: 1800
TOYOTA HiAce Volume: 1600
TOYOTA HiAce Volume: 2400i
TOYOTA HiLux Volume: 1600
TOYOTA HiLux Volume: 2400
TOYOTA HiLux Volume: 2000i
TOYOTA HiLux Volume: 1800
TOYOTA HiLux Volume: 1800 LPG
TOYOTA HiLux Volume: 2200 (4WD)
TOYOTA Model F Volume: 1800
TOYOTA Model F Volume: 2000
И аналоги по нему тоже правильные.
Воздухан GB-9191.
dim6
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) хз
dim6
Ссылка на сообщение 28.10.2008 10:03
MANN W818/81 или его аналоги
или в книжке ОС 120 по каталогу MAHLE
совсем запутаете ведь.
что мне казать в магазе- какой тип фильтра?
и почему тормозуха не DOT-4, а
Тормозная жидкость класса JG3 (GB10830-98), SAE J1703, DOT3
adslayer
adslayer
Ссылка на сообщение 28.10.2008 17:15
ничего не запутаем. у OC 47 всего-лишь немного отличается порог открытия перепускного клапана. А так можно ставить любой из них.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.10.2008 17:28
adslayer писал(а):
у OC 47 всего-лиш
а мне показалось,что у ОС47 шаг резьбы другой да и диаметр отверстия больше...Я обычно ставил его аналог по Meyle
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.10.2008 17:36
reekardo писал(а):
adslayer писал(а):
у OC 47 всего-лиш
нормально встает 47-й..
dim6
dim6
Ссылка на сообщение 29.10.2008 10:31
reekardo писал(а):
adslayer писал(а):
у OC 47 всего-лиш
ща вспомнил: читал гдето недавно что ктото на наши тачки ставил фильтры и их вырывало давлением масла.
а каково движку давить масло в закрытый клапан??
напишите необходимое давление для масляного фильтра!
(открытия) или движкам будет нехорошо.
dim6
dim6
Ссылка на сообщение 31.10.2008 09:56
и это: скажите цены у вас какие
I.K.
I.K.
Ссылка на сообщение 31.10.2008 13:29
Пробывал разные фильтры.
И МАН и ОС-47. Лампа давления после пробега на фильтре 2000 горит при запуске неприлично долго. Перестает держать клапан. Больше всех понравился ОС-120.Теперь беру только его.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 31.10.2008 16:18
Я ставлю ОС-47. Завелся через секунду лампа потухла. Один раз купил ОРИГИНАЛ Crazy он по резьбе незаворачивался.
