BAW 1044 4100QBZL
На страницу 1 Пред.    След. 15
Дмитрий JBC
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение 13.03.2017 18:24
Alexsei161
Привет, нашел причину? У меня хрень всю голову сломал, поменял насос выставил все метки не могу завести.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.03.2017 18:34
А есть гарантия, что метки выставлены правильно? Именно по первому цилиндру, а не по четвертому(они одновременно находятся в верхней мертвой точке и метка на шкиве будет на положенном месте).
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение 13.03.2017 19:13
трубку на первый цилиндр открутил вал прокручиваю впускной открывается потом закрывается и соляра прыскает шкив на метке оба клапана закрыты. А что если тупо шестерню на один зуб повернуть на тнвд
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.03.2017 19:20
Будет раньше(или позже). Но основная причина незавода в таких случаях - это воздух в системе. Прокачать надо. Или принудительно запустить двигатель, используя бензин или эфир, и воздух прогонит.
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение 14.03.2017 12:45
пробовал с эфиром, на эфире схватывает но работать не хочет, повернул еще шестерню привода распредвала на 180 также. Мозг уже кипит. Думаю доебет он меня сожгу
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение 14.03.2017 14:50
Парни помогите, скоро таять начнет под машину не залесть до мая зависнем.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 14.03.2017 16:27
Да просто солярка не идет, не на чем работать. Или там метки неправильно выставлены. А помочь как в этом случае? Гадать можно до утра, но не видя машины, это гаданиями и останется.
Это где же ты живешь, что там до мая вода стоит? Я в Кургане с 83 по 91 жил. Сначала на Увале, потом на "штанах" домик купил.
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение 15.03.2017 15:28
Живу в Куртамышском р-не. Парни всем спасибо за обсуждение темы. Я его победил. Тупо повернул шестерню ТНВД на зуб раньше от меток, завелся даже без эфира с пол тыка. Засомневался думал результат недельной дрочки, возвращаю все назад по меткам Х**** !!!!! Ставлю опять на зуб раньше и вот оно счастье.
Sergey_35RUS
Sergey_35RUS
Ссылка на сообщение 10.05.2017 18:55
Всем привет) У меня БАВ 1044, вопрос такой, все наверное сталкивались что в трапеции стеклоочистителя пластиковые втулки, и быстро как то они выходят из строя, взялся решить этот вопрос. Вместо втулок поставил болты с гайками заварил это все дело. В руках вроде все нормально вышло, длина та же осталась но, при установке на авто и включении стеклоочистителей пассажирский дворник проходит полное расстояние, а вот водительский всего 1/3 и встал вопрос, а правильно ли я установил трапецию....свиду видно что у водительского рычага вроде как ход не полный. Хочу поинтересоваться, у кого нить есть фото установленной трапеции? будьте добры, выложите, всю голову изломал уже. Заранее спасибо)
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 10.05.2017 19:48
Sergey_35RUS
Сталкивался с таким на своём авто.Износ втулок приводит к тому,что при работе дворников,шарнир рассоединяется и,либо не работает вообще вся трапеция(если на моторчике развалилось),либо левый поводок умирает,если разваливается промежуточный шатун.
Я так понял ты заменил все втулки на болты?
Вот теперь у тебя получились зазоры в каждом "сопряжении". Правый поводок ещё более менее правильно работает,а левый...Сложи вместе все зазоры,в каждом соединении.Вот тут и теряется полный ход левого поводка.
Я себе так представляю твою конструкцию.
Это как шатун без вкладыша стучать будет,так-же и у тебя получилось,а пока усилие последовательно дойдёт до левого поводка,пройдя все шарниры,соберёт все зазоры-вот тебе и причина.
Или я чего-то может не так понял!?Фото бы глянуть.
Новую поставь и не парься!
Если её не трогать и не разбирать без надобности,они долго ходят.
Sergey_35RUS
Sergey_35RUS
Ссылка на сообщение 11.05.2017 15:52
http://dropmefiles.com/yD3l4
Вот здесь фотки, посмотри, может поймешь в чем прокол!)
Александр1987
Александр1987
Ссылка на сообщение 21.11.2017 15:40
Ребят у меня бав евро3 глохнет на ходу
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Ребят подскажите бав евро3 плохо заводиться и глохнет на ходу, фильтра менял бошь, воздуха нет
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Ребят кто сталкивался с топливом
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение 24.11.2017 20:55
Всем привет. Кто сталкивался с проблемой? Можно ли ставить 2-е прокладки ГБЦ, а то кажется лишка голову фрезернули, а в книге ничего про размеры и толщины нет.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 24.11.2017 22:21
Нежелательно, могут перегреваться медные кольца(окантовка) прокладки на цилиндрах с последующим их разрушением.
mishka86
mishka86
Ссылка на сообщение 10.12.2017 11:10
доброго времени суток! ребят подскажите пож. над стартером между коробкой и двигателем просачивается масло что это может быть
