BAW 1044 4100QBZL
На страницу 1 Пред.    След. 15
БАВ
Авто: BAW Fenix 1044
БАВ
Ссылка на сообщение 01.02.2014 16:12
у меня двигатель 1044 евро-3 2008г.,в сервисе всё меняли кроме стартера и гениратора
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 01.02.2014 16:15
На е-3 проблем с прокладкой нет. Экзотические версии с трещиной в головке пока затрагивать не будем. Значит остается помпа. Ну, или штуцер на шланг печки чем-то заткнуло.
БАВ
БАВ
Ссылка на сообщение 01.02.2014 16:22
головка новая,при 2000 оборотах антифриз циркулирует везде,штуцер патрубки не забиты
kmc22
Авто: BAW Fenix 1044 Е2
kmc22
Ссылка на сообщение 04.02.2014 12:24
Здравствуйте.
Делаю ремонт двигателя 1044 Е2 после масленого голодания.
Подскажите что можно приобрести в наших автозапчастях,чтоб не заказывать(прокладки,уплотнения,кольца поршневые,вкладыши,шатуны,шестерни,турбина и т.д.).
Что подходит от ВАЗ,ГАЗ,УАЗ и других марок на данный двигатель?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.02.2014 13:15
Ничего не подходит и смысла нет, потому что родные запчасти не дороже, и есть все в продаже. Особенно, если заказать в интернет-магазине, который при заводе Бау. Приходит за 3-4 дня, пересылка стоит копейки.
kmc22
kmc22
Ссылка на сообщение 04.02.2014 14:05
Какой магазин имеешь ввиду?
Некоторое все таки подходит-сальник коленвала,направляющие клапанов и ещё некоторые детали.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.02.2014 14:51
Естественно, потому что сальники и подшипники имеют стандартные размеры. Направляющие подходят, но в комплекте с сальниками. И они чуть короче.
Адрес магазина пришлю на Личное Сообщение, а то рекламой посчитают.
kmc22
kmc22
Ссылка на сообщение 04.02.2014 17:20
Знаком с этим магазином,работают оперативно,я доволен.
Но некоторые запчасти у них дороже чем у меня в Нижнем Новгороде (турбокомпрессор у них 15т.р. у нас 13т.р.).
Именно такие "расходники" я и имел ввиду задавая свой вопрос.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.02.2014 17:23
Задний сальник коленвала от Бычка тот же задний.
руслан 054
Авто: BAW Fenix 1044 2
руслан 054
Ссылка на сообщение 14.05.2014 21:32
Ищу КПП на Бав 1044 бу. Или может от чего. Подходят подскажите пожалуйста. 89289302943
kmc22
kmc22
Ссылка на сообщение 24.05.2014 23:38
Нужна шестерня компрессора 1044 Е2!
Подскажите где найти!
Андрей1044
Андрей1044
Ссылка на сообщение 26.11.2014 14:56
chuff
Приветствую. У меня такая проблема. Выкидывает тосол из радиатора. Как это исправить и если устанавливать расширитель,то какой и как его подключать в систему?
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
chuff
Приветствую.У меня такая проблема. Выгоняет тосол из радиатора.Как исправить и если ставить расширитель,то какой и как его подключить в систему? Спасибо заранее.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 26.11.2014 15:26
Менять прокладку головки, предварительно головку отфрезеровав(это обязательно). Прокладку брать с кольцами из красного герметика(ни в коем случае не с медными кольцами). В принципе на 1044 Е-2 проблему с прокладкой можно назвать болезнью.
Расширитель абсолютно любой можно. Подключение самое простое: на пароотводную трубку пробки радиатора. Есть и другие схемы, но многого они не дают.
На фото расширительный бачок от ВАЗ-2101 подключен толстым шлангом к нижнему патрубку радиатора и тонким к крышке радиатора(клапана из крышки убраны).
Андрей1044
Андрей1044
Ссылка на сообщение 26.11.2014 15:30
спасибо огромное
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
а в нижний патрубок как врезаться?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 26.11.2014 16:14
Использовав тройник от "Волги"(у них там вкручивается датчик включения вентилятора, нам придется выточить штуцер под шланг).
