Заднее стекло [Safe]
На страницу 1 Пред.
vvk96
Авто: Great Wall Safe
vvk96
Ссылка на сообщение 25.11.2017 03:32
Одной из причин неполного подъёма стекла может быть лопнувшая пружина. У меня отвалилось сантиметра 4 от пружины, пришлось изгибать край, чтобы она держалась на месте. С третьего раза добился, чтобы стекло поднималось до конца.
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 19.12.2017 20:18
Держатель стекла заднего борта, в котором ходит ролик стеклоподъемника и в нем зажато стекло. По каталогам нигде не нашел. Подскажите есть ли у данной детали номер или как решить вопрос с заменой. Мой сгнил, стеклоподъемник работает. Но держатель тупо не держит стекло и падает в борт т.к. держащая стекло часть сгнила ((( Pomogite
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 21.12.2017 10:00
Китайской не найти, вот тебе номерки тойота, сам в прошлые выходные менял:
Toyota
69907-35010
Toyota
69907-35020
Ставится на сырую резину толщиной 1 мм, у меня была 3 мм, не влезла, поставил на обычные резинки предварительно натер их разведенной сырой резиной, все держится
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 21.12.2017 10:56
Я сделал проще.С резиной не смог вставить,уж больно новые жёсткие,побоялся стекло расколоть.Поэтому тупо нахреначил в них герметика,легко одел на стекло и поднял его.Постояло сутки,попробовал-не вырвать.
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 22.12.2017 21:07
Prorab81 писал(а):
Держатель стекла заднего борта ((( Pomogite
6303021-F00
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 23.12.2017 14:25
vvk96 писал(а):
6303021-F00
Спасибо.
Ценник от 2600 Plachu
Есть мысль переделать родной. Сгнила только та часть в которую вставлено стекло, а где ролик ходит еще норм. Если отрезать зажимную часть и приварить вместо нее держатель от ваза, то бюджет будет в разы меньше.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 25.12.2017 09:39
Prorab81 писал(а):
Спасибо.
Тойотовские по 700 руб то же не устраивают? Тогда балгарка, сварка, и планка от ваза
На страницу 1 Пред.
