Райдер
Райдер
20.09.2013 09:54
Считаю что проблема ржавления дверей снизу изнутри заложена в дурацком герметике котором обработаны швы, рекомендую все отодарть его т.к. он с временем отслаивается и образует щели в котором и стоит вода которая не сливается вниз через дренажные отверстия отсюда раннее начало ржи на нижней кромки дверей, у меня было не сильно все отодрал отпескоструил, зачистил и покрасил сверху анитикор, лето прошло пока все чики-пуки, на новых машинах это надо делать сразу чтобы не было потом мучительно больно.
Zinkum
Zinkum
20.09.2013 18:27
Райдер писал(а): |
Считаю что проблема ржавления дверей снизу изнутри заложена в дурацком герметике котором обработаны швы |
И не только ....!!!! Проблемы идут в комплексе - на моих фо-то всё видно..
( от 6 мая, стр 23 ) и ещё "проблемы" приходят и вот от сюда ( от 11 мая, стр 25 ).
Удобнее всего этот герметик снимать при помощи фена и скальпель -ножа.
С феном (+ плоское сопло- насадка) , нужно быть внимательным, чтоб не перегреть железо и не повредить ЛКП. Пробовал без подогрева , получается не очень аккуратно.
В некоторых случаях ,если без прогрева отдирать герметик, даже и не понятно что ржавчина под ним уже есть. Когда прогреваешь и отдираешь последовательно ,то становиться видно где заканчивается полоса ржавчины и начинается чистый металл, чтоб не отдирать лишнее. Может кто делает по другому...?
Bucha
Bucha
Авто: Chery Tiggo 1,8
13.06.2014 16:13
Машине 2,5 года, недавно заметил что вокруг дверных ручек вспучилась краска.
Может кто-то подскажет как снимаются ручки? Дверную карту снял, круглую заглушку в торце передней двери выковырял, два винта под шестигранник открутил, а ручка не достется.
Dumon76
Bucha
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
14.06.2014 17:02
Читаю и диву даюсь. У меня ТАГАЗовская сборка декабря 2008г. Когда брал машину, на ней уже были точечные сколы от камней. За время эксплуатации добавились новые. Металл в сколах покрылся легкой рыжинкой и остается в этом виде. Краску не пучит, процесс не прогрессирует - две зимы по соли так отъездил. На дверях тоже все в ажуре. Правда надо отметить, что машина с новья в салоне была хорошенько обработана аниткором.
Единственный минус - задняя левая дверь, на которой следов от камней штук двадцать. После мойки все-таки заметно. Я эти следы аккуратно зачистил, обезжирил ватной палочкой, смоченной в уайт-спирите, и в пару слоев положил красочку подкрасочным карандашом. Переходы подшлифанул полиролью с легким абраззивом. Все полировать не стал - чисто попробовал. Получилось вполне прилично. Все равно собираюсь полировать машину целиком - прежний хозяин по лесам гонял, много царапин от кустов.
У друга был черик калининградский. Так вот он тоже удивлялся, что металл не ржавеет.
Имхо: все зависит от начальной обработки машины качественным антикором. Заводской герметик отдирать - это когда поезд уже ушел. Он и отваливается-то именно по причине прогрессирующей внутри двери коррозии. Следите за дренажными отверстиями, мойте вовремя авто и восстанавливайте антикор на поврежденных участках, не дожидаясь. пока начнутся необратимые изменения.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
14.06.2014 18:33
NSolist
А можно поподробней процесс и материалы описать ремонта малых сколов? У меня от камней они есть. Одни до грунта только, краска чисто отскочила, а есть до металла, там рыжинка маленькая.. Как чистый новый вид вернуть?
NSolist
NSolist
Fox69
NSolist
бегемотик
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
16.06.2014 07:32
NSolist совершенно верно,и грязь закидывает на пороги.Я сделал так ,вырезал от ненужного переднего подкрылка небольшой уголок и прикрепил его под задний подкрылок.Получилось как защита/щиток/от грязи.Крепление как раз там где крепление пластика порога заходит под покрылок.
Высокий1980
NSolist
